1 (edited by nikolo 2024-05-03 21:58:44)
Topic: Alignement texte différent en fonction du type de texte
Bonjour à tous,
En jouant avec l'éditeur d'éléments, j'ai constaté que la fonction d'alignement de texte n'agissait pas de la même manière en fonction du type de champ ('texte utilisateur' ou 'information de l'élément'), dès lors qu'on dépasse la largeur choisie pour ce champ (par exemple 100 pixels).
Pour le premier type de champ, si j'écris un texte sur plusieurs lignes, le cadre reste centré sur sa position initiale. A noter que je n'ai pas utilisé de retour à la ligne sur mes textes.
Pour le deuxième type de champ, la ligne se rajoute en dessous et le centre du cadre se décale au fur et à mesure que je rajoute des lignes. Résultat : impossible de centrer un champ de texte dans un rectangle si le champ utilisé est 'Texte utilisateur'.
J'ai joint une image pour plus de clarté (en haut un texte 'information sur l'élément', en bas un 'texte utilisateur')
Avez-vous une solution à proposer ?
Amicalement,
Nikolo
alignement_texte.png, 33.81 kb, 502 x 638
Re: Alignement texte différent en fonction du type de texte
Mit den Einstellungsmöglichkeiten für die Ausrichtung hast Du schon gespielt?
Bildschirmfoto_2024-05-03.png, 24.68 kb, 647 x 315
Merci pour votre réponse, j'ai bien ce paramètre réglé comme sur votre screenshot.
Für mich sieht das identisch aus, wenn die Text-Länge über die eingestellte Breite geht:
Einmal ist "Benutzertext" konfiguriert und einmal "Bauteilinformation" und der eingegebene Text wird in beiden Fällen gleich dargestellt.
Bildschirmfoto_2024-05-03_23-48-14.png, 79.99 kb, 1038 x 517
5 (edited by nikolo 2024-05-04 01:44:47)
J'ai fait un test avec et sans rotation du texte. Le problème subsiste. nomicons/sad
Nikolo
alignement_texte.png, 54.13 kb, 1108 x 609
Nur mit den Bildern kommen wir nicht weiter:
Schicke doch mal das Minimal-Beispiel als Anhang!
Es sieht so aus, dass die Y-Positionen für die dynamischen Texte unterschiedlich eingestellt sind...
Je vous envoie l'élément que j'ai créé pour simuler le problème.
Hallo nikolo,
womit hast Du das Element erstellt? Mit einem Text-Editor?
Schaue Dir im Text-Editor die Attribute der dynamischen Texte an: Die haben alle dieselbe UUID! nomicons/shocked
Wie kann das passieren? Das sollte doch eine einmalige ID sein!!!
        <dynamic_text text_from="ElementInfo" x="10" frame="false" font="Sans Serif,9,-1,5,0,0,0,0,0,0,normal" uuid="{99563673-9e2c-4730-9ee6-68bf8cb41b07}" keep_visual_rotation="false" rotation="0" z="2" y="-51" text_width="80" Halignment="AlignHCenter" Valignment="AlignVCenter">
            <text></text>
            <info_name>description</info_name>
        </dynamic_text>
        <dynamic_text text_from="UserText" x="-80" frame="false" font="Sans Serif,9,-1,5,0,0,0,0,0,0,normal" uuid="{99563673-9e2c-4730-9ee6-68bf8cb41b07}" keep_visual_rotation="false" rotation="0" z="2" y="-51" text_width="80" Halignment="AlignHCenter" Valignment="AlignVCenter">
            <text>H</text>
        </dynamic_text>
        <dynamic_text text_from="ElementInfo" x="47" frame="false" font="Sans Serif,9,-1,5,0,0,0,0,0,0,normal" uuid="{99563673-9e2c-4730-9ee6-68bf8cb41b07}" keep_visual_rotation="false" rotation="90" z="2" y="-8" text_width="80" Halignment="AlignHCenter" Valignment="AlignVCenter">
            <text></text>
        </dynamic_text>
        <dynamic_text text_from="UserText" x="-13" frame="false" font="Sans Serif,9,-1,5,0,0,0,0,0,0,normal" uuid="{99563673-9e2c-4730-9ee6-68bf8cb41b07}" keep_visual_rotation="false" rotation="90" z="2" y="-8" text_width="80" Halignment="AlignHCenter" Valignment="AlignVCenter">
            <text>H</text>
        </dynamic_text>
Wenn ich die UUIDs der dynamischen Texte ändere, scheint es zu funktionieren.
Probiere doch mal das geänderte Bauteil aus.
Insgesamt zeigt QET hier aber ein nicht immer nachvollziehbares Verhalten:
Nachdem ich /home/username/.qet/element_cache.sqlite gelöscht und QET neu gestartet habe, funktionierte auch das Original-Element mit den identischen UUIDs für die dynamischen Texte ... merkwürdig!
9 (edited by nikolo 2024-05-04 12:11:32)
Merci pour votre réponse, j'ai essayé avec votre nouvel élément.
Malheureusement j'ai toujours le problème de décalage. Je viens d'essayer en supprimant le fichier que vous avez indiqué et j'ai redémarré mon logiciel pour voir si cela règle le problème. Je viens d'essayer sur un projet vierge également...
Cela peut-il avoir un lien avec la configuration de mon logiciel ?
Concernant les UUID identiques, cela peut être dû à des copier-coller (avec les raccourcis CTRL+C et CTRL+V).
Nikolo.
alignement_texte.png, 99.96 kb, 1209 x 856
Hier komme ich auch nicht weiter:
Wie bereits geschrieben, zeigt QET mit den Texten auch hier ein nicht nachvollziehbares Verhalten!
Vielleicht muss hier doch mal ein QET-Entwickler seine Meinung dazu sagen?
@Laurent: Du hast doch bestimmt mitgelesen, oder?  nomicons/wink
Je vous joins un projet vierge avec l'élément problématique. Ca peut peut-être donner des pistes supplémentaires...
Nikolo.
Wenn ich in Dein Projekt das importierte Element noch einmal einfüge und die Texte bearbeite, sieht es gut aus!
Mir fällt allerdings gerade ein Unterschied auf:
Ich benutze die aktuelle 0.10-dev-Version von QET!
Vielleicht ist das eine Möglichkeit für Dich?
Bildschirmfoto_2024-05-04_14-35-08.png, 20.56 kb, 596 x 279
13 (edited by nikolo 2024-05-05 09:27:50)
J'utilise la version 0.90 pour ma part.
EDIT :
Je viens de passer à la version 0.10, pour avoir accès au plugin des borniers (il ne voulait pas s'ouvrir sur la 0.9 bizarre...)
J'ai testé mon élément de texte dans cette nouvelle version, le problème persiste.
Nikolo.
Hallo nikolo,
ich habe nun mal auf win gewechselt und die ReadyToUse-Version vom 03.05. heruntergeladen:
https://download.qelectrotech.org/qet/b … dytouse.7z
Damit erziele ich das gleiche gute Ergebnis wie mit der Debian GNU/Linux-Version. Siehe Anhang!
Damit zerschlägt sich auch die Hoffnung, daß es etwas win-Spezifisches sein könnte...
via Online-Translator:
Salut nikolo,
je suis maintenant passé à win et j'ai téléchargé la version ReadyToUse du 03.05. :
https://download.qelectrotech.org/qet/b … dytouse.7z.
J'obtiens ainsi le même bon résultat qu'avec la version Debian GNU/Linux. Voir l'annexe !
Ainsi, l'espoir qu'il s'agisse de quelque chose de spécifique à win s'évanouit également...
Bildschirmfoto_2024-05-05.png, 76.49 kb, 1206 x 470
15 (edited by nikolo 2024-05-05 17:42:13)
J'ai créé un nouvel élément.
Il semblerait que dans le cas d'un texte de type 'texte utilisateur', la fonction d'alignement n'est pas prise en compte : la position Y ne varie pas.
On voit bien ce paramètre évoluer dans les textes de type 'information de l'élément'
Ci-joint l'élément testé (sur QET version 0.10)
Nikolo.
PS: j'ai vérifié également le copier-coller d'un élément dans l'éditeur a pour effet de conserver le même UUID.
alignement_texte.png, 34.53 kb, 841 x 547
Ich glaube, ich weiß nun, was Du meinst! nomicons/wink
Die Textausrichtung bezieht sich immer auf den Punkt X/Y, der bei der Erstellung des Elements gewählt wurde. Im Diagramm-Editor kann das nachträglich nur durch Verschieben des Textes erreicht werden: Es reicht nicht, im Diagramm-Editor die Ausrichtung, zu ändern!
Je crois que j'ai compris ce que tu voulais dire ! nomicons/wink
L'orientation du texte se réfère toujours au point X/Y qui a été choisi lors de la création de l'élément. Dans l'éditeur de diagramme, cela ne peut être obtenu ultérieurement qu'en déplaçant le texte : Il ne suffit pas de modifier l'alignement dans l'éditeur de diagramme !
Bildschirmfoto_2024-05-05_18-04-21.png, 38.45 kb, 1103 x 432
Ok, j'ai compris.
Ce fonctionnement est problématique lorsqu'on ne connaît pas à l'avance le nombre de lignes que contiendra notre texte (par exemple des labels d'entrées automate que je remplirai a posteriori).
Tant pis, il faudra que je déplace mes champs de texte manuellement après l'importation de l'élément dans mon projet afin de les aligner correctement...
Merci beaucoup pour votre aide, malgré les galères, j'en ai appris beaucoup sur ce merveilleux logiciel nomicons/smile
A bientôt !
Nikolo.
Hallo Nikolo!
Wir haben beide profitiert:
Der QET_ElementScaler ist wieder etwas besser geworden, weil er nun mehrfach vorkommende UUIDs erkennt und ersetzt!  nomicons/smile
Da wir bei diesem Thema lange aneinander vorbeigeredet haben: Bitte beim nächsten Thema deutlicher beschreiben, was du tust bzw. was du vorhast! Danke!
Salut Nikolo !
Nous en avons tous les deux profité :
Le QET_ElementScaler s'est à nouveau un peu amélioré, car il reconnaît et remplace maintenant les UUIDs qui apparaissent plusieurs fois !  nomicons/smile
Puisque nous nous sommes longtemps ignorés sur ce sujet : Pour le prochain sujet, merci de décrire plus clairement ce que tu fais ou ce que tu as l'intention de faire ! Merci !
Souci similaire avec la version 0.100: j'utilise la sauvegarde de la configuration des texte pour avoir la même disposition entre élément sans refaire l'élément.
Si je met le label et après la configuration, le texte n'est pas aligné et la valeur en de position n'est pas reprise. (voir vidéo)
Si je commence par copier la configuration de texte, puis après je saisie le label, l'alignement est correcte. Est-ce un problème d'actualisation de la position après application de la configuration?
https://drive.google.com/file/d/1vvYlDE … sp=sharing
Alexis
Bonjour Alexis,
le problème est reproductible sur la version 0.100.1 devel?
Pour nous c'est important, on ne fait pas de release fix, perso je me sert que de la version devel....
Je n'ai pas tester. Au travail, je préfère rester sur une version stable, n'étant pas admin de mon poste.
Je peux regarder de chez moi, mais plus tard.
Salut Alex,
la version stable ne veut rien dire, je la release quand Debian et nous avons bien avancé, et la dernière fois a raté car les mainteneurs Debian de QET, non pas pu la produire, ça n'a rien avoir avec une version stable par exemple pour la 0.9 j’attendais que Joshua puisse finir le travail sur le générateur de bornier (dev) , malheureusement la vie en a décidé autrement..
Donc le meilleur moyen d'aider est de ce servir de la version devel et de remonter de suite les éventuels problemes.
Toujours pas regardé chez moi.
Donc il faut que je l'instale sur Debian ou autre distribution Linux pour vérifier si c'est corrigé?
Ce n'est pas ce que j'ai dit, tu peux très bien installer les versions 0.100.1 dev de Windows.
25 (edited by Alex6_Indus 2026-09-18 09:49:29)
Bonjour Alexis,
Même souci avec la version dev en cours.
Pour être plus précis et reproduire le souci:
1) Ajouter du texte à un élement
- label aligné à gauche (standard)
- référence alignè à droite et à gauche de l'élément,
- description en dessous et aligné en haut au milieu.
Je modifie le texte, l'alignement est conservé.
Youpi, je sauvegarde la disposition de texte.
2) Ajout d'un élément similaire,
Récupére la disposition de texte,
Saisie de nouveau texte et ....
Les points d'encrages ne sont plus les même ! Un recalcul a été fait et fausse tout l'alignement.
A Noter:
Je suis surpris que lorsque l'on change l'encrage (exemple gauche-droite) le texte ne change pas de place et il faille modifier les points d'encrage.
