Re: Régulation vanne 3 voies automate programmable
Le m221 est en réseau et reçoit des ordres depuis un maître pour passer en eco/comfort ou fermeture forcée de la vanne. Il pilote le régulateur. Le but est de tout intégrer dedans.
fait une régule par palier, c'est comme cela fonctionner le RVL en 3 points.
tu as des robinets thermostatiques?
S.DEFFAUX wrote:
Sofrel vas arreter la commercialisation du S500 ET S500TH, il faut passer au S4TH.
https://www.youtube.com/watch?v=Frcg8Jde6aw
La vidéo étais surtout intéressante pour Alexis, avec et les différents modules et comment ils fonctionnent, c'est un diagramme qu'il pourra essayer de recréer dans un autre langage avec son M221.
55 (edited by S.DEFFAUX 2020-08-30 17:16:42)
Oui j'ai la méme idée
Capture.PNG, 21.88 kb, 892 x 447
la prog en S4 th
Bah je viens de remplacer mon lecteur de labo PH/ mV par une Regul ORP /I/O non connectée que j'ai payé un fort prix ..ou du quel je dois ensuite plus tard  rajouter une pompe doseuse Chlore liquide afin de remplacer les galets manuels ou mon Chorinateur difficilement gérable ..
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41Mda3nHFsL._AC_.jpg
Je pensais pas Y investir autant un IOpool ou un blue connect .. etc ..a 130€ ... m'aurai au moins averti par email .. pour la moitié du prix .. dommage que je n'ai plus le temps de rien mais un arduino ou p-e un raspberry été aurai génial pour ça mais ça aurait été niet pour QET ...
https://github.com/Loic74650/PoolMaster
https://github.com/Loic74650/PoolMaster/raw/master/docs/PoolMaster_2.jpg
https://github.com/Loic74650/PoolMaster/raw/master/docs/Grafana.png
https://github.com/Loic74650/PoolMaster/raw/master/docs/PoolMasterBox_pf.jpg
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php? … ;start=320
WOah
Web Enabled Pool Control - Raspberry Pi
https://www.instructables.com/id/Web-En … pberry-Pi/
http://clement.storck.me/blog/2014/08/c … a-piscine/
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi … amp;t=3795
Je sens que ça va donner des idées à Joshua. nomicons/wink
Le DIY revient bien plus cher que de l'acheter tout prêt dans mon cas, mais l'avantage du DIY c'est que s'est évolutif et enrichissant à construire et développer.
Dire que j'ai depuis ~8  ans un projet en construction avec un ATMEGA que je n'ai jamais eu le temps de finir à cause du circuit imprimé ... passer sur une stripboad quelle galère et dire que j'avais une insoleuse et graveuse fait maison que j'ai donné.. puis la passion de l'électronique à été remplacé petit a petit par QET ... Maintenant ce que je voulais faire se trouve a moins de dix € sur ali ou la bay..
C'étais intéressant il y a dix ans en arrière on pouvait dépanner pas mal de trucs jeté en déchetterie, moniteurs tube, LCD, téléviseur, etc maintenant avec les CMS faut être bien équipé, bref ça donne plus envie..
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi … 09#p130027
http://megzou.freeboxos.fr/photos/domoticz/piscine.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/piscine.png
Il faudrais déjà que je puisse acheter une piscine nomicons/grin rupture de stoque nationale avec la combinaison grosse chaleur + confinement + vacance à la maison pour beaucoup.
J'ai encore pas pris le temps de faire ma porte de poulailler avec l'arduino.
Truc marrant, un collègue m'a demander aujourd'hui pour voir avec lui afin de mettre en place un petit système automatisé pour sont future système aquaponique, controle T° de l'eau T° extérieure, taux d'oxygène dans l'eau etc... et envoyer un sms si un problème est détecté.
Je voulais aussi regarder pour une piscine mais j'ai renoncé....
Tu veux automatiser l'ouverture de la porte ? En fonction de l'ensoleillement ? De l'heure ? Puce RFId ? Sur quel base : arduino, raspberry,.. Etc ?
Oui ouverture/fermeture de la porte avec l'heure.
J'ai demandé autour de moi + les forums, l'ensoleillement sur le papier c'est bien mais en pratique pas vraiment et de toute façon les poules se couchent un peu avant la nuit, donc même si la porte se ferme 15/20 minutes après le couché du soleil c'est pas bien grave.
J'ai pris un arduino avec un écran + pad et un petit moteur pas à pas. Le plus chiant en fait c'est de faire un montage qui tient à peu près dans le temps avec le maximum de récup.
L'autre solution pas cher serais d’investir dans un programmateur 24V et un moteur 24V genre moteur de portail électrique (j'ai la possibilité d'avoir les batteries). 0 programmation juste quelques fil peut être un ou deux relais et un peu de mécanique de bourrin (tasseau de bois pour faire des glissières et une planche ou un bout de tôle pour la porte).
A voir.... (me connaissant c'est pas encore fait :-p )
https://images.app.goo.gl/eaLaFF6aKNJuBFmq5
il s'ouvre et se ferme très lentement
Si par hasard j'ai un peu de temps dans l'hiver c'est un projet l'aquaponie, si il y a des retours sur expérience en diy je serai surement preneur.
http://www.touteladomotique.com/index.p … ;Itemid=89
https://www.hackster.io/user3424878278/ … rol-119ab7
https://github.com/rjsears/Pool_Fill_Control
Tiens Joshua ça devrait t'intéresser :
https://github.com/Loic74650/HenHouse
De mon coté je continue de rassembler le matériel pour un projet futur de domotique piscine :
Raspberry pi 3 B+
RASPBERRY-PI  RASPBERRYPI-DISPLAY  Carte Fille, Afficheur 7" pour Raspberry Pi , Tactile capacitif 10 doigts
Adaptateur-ac-dc-5-1v-2-5a/dp/2843425
Module Relais 5V DC 8 Canaux avec Optocoupleur 8-Channel Relay Module
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71B%2B6PRjvDL._AC_SL1500_.jpg
DFR0198 Capteur de température numérique, étanche, DS18B20 pour cartes de développement Arduino
AZDelivery DHT22 AM2302 Capteur de température et d’humidité
DFRobot capteur de niveau d'eau liquide numérique étanche sans contact série gravité puce de XKC-Y25-T12V
Manque encore à trouver le capteur pression pour le filtre a sable .. et faire un adaptateur suivant le pas ..
Pour l'instant je n'ai encore aucune idée quel sera le soft "home automation" ... que je choisirai ... j'en suis à tester mes capteurs et module relay avec des scripts python au fur a mesure que les colis arrivent..
Et changement de stratégie ce sera un HMI programmable pour l'affichage : Nextion Display NX8048T070 - 7.0 "HMI Intelligent résistif panneau tactile USART TFT LCD Module
https://nextion.tech/nextion-editor/
https://fiverr-res.cloudinary.com/images/q_auto,f_auto/gigs/102802113/original/28ceb5b685b87eb996ec034b8937ba25a9daeb78/design-your-nextion-hmi.jpg
GardenPi powered by Neptune
https://www.hackster.io/user3424878278/ … une-c0a691
https://github.com/rjsears/GardenPi
Çà sera Node-Red + Hass.io (Home assistant) les heureux élus, même si ce n'est pas les plus simples à prendre en main ... surtout quand on débute dans ce vaste domaine qu'es la domotique, rien avoir avec l'industrie ..
Les débuts sont déroutants .. Trop tard pour changer maintenant et essayer d'autres solutions comme Jeedom, OpenHAb, Domoticz .. Il paraîtrai quelles sont plus simples à appréhender ..
Premiers essais :
je n'ai pas encore choisi le capteur pression, je me sert d'une des sondes enregistrées  dans la config pour tester certains automatismes.
Le dashboard de Node-red en SSL met trop de temps dans mon cas pour être affiché dans une iframe sur lovelace au milieu des autres widgets sur mon smartphone android ~ 1 mn, je privilégie donc les entités de HA & de lovelace pour piloter Node-red.
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/pool_pi3.jpg
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/pool_pi_node-red_pump.png
I am curious, keep us informed
I played with Node-Red but I wanted too much of it and it had to go too fast
it is now qt c ++ and the raspberry pi => this also crashed and i went to a pc (server)
not perfect too many updates
Yes, Node-red is not easy to understand ... I've been tearing my hair out for a few weeks on it, but it's progressing slowly, shame that the Node-Red dashboard takes a long time to display in a Iframe remote  widget on my  Lovelace page under my phone, it's much more tedious to control Node-Red with Lovelace, but the interface is as fast on my phone as it is on my computer.
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/lovelace_10.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/lovelace_2.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/esphome_wemos.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/esphome_20.png
73 (edited by De-Backer 2020-12-04 22:42:44)
I noticed that node red slows down when you plot a lot of graphs, but you can get around this by making the gui collapsible
do not let the graphs remember too many points, because then pi will become slow after a while
Next step configure influxDB and grafana for better graphs.
Not played yet with Nextion 7 intelligent display with Wemos NodeMcu
75 (edited by galexis 2020-12-28 11:53:50)
galexis wrote:
je souhaite réaliser une régulation de vanne 3 voies d'un chauffage par chaudière gaz dans un automate schneider M221.
J'ai 2 sondes: 1 extérieur et 1 sur le retour d'eau.
Dans ce cas de figure c'est la loi d'eau qui est utilisée, celle-ci définit quelle température doit avoir l'eau en fonction de la consigne, de la température extérieur et d'une pente:
T°eau_retour_théorique = (T°ambiante + T°extérieure) × pente + T° ambiante
Ce calcul est simple a réaliser dans un automate. On peut facilement utiliser un PiD pour faire évoluer un 0-100% par exemple en fonction de la température d'eau mesurée. Mais je n'arrive pas à voir comment faire pour traduire ensuite cela en des mouvements d'ouverture ou fermeture impulsionnels sur la vanne (pas à pas).
Est-ce que quelqu'un aurais déjà réalisé cela dans un automate programmable ne possédant pas de bloc fonction tout fait ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Bonjour, mon programme est en phase de test. Le fonctionnement est basé sur 2 grafcets: 1 d'initialisation position vanne et 1 de régulation.
Pour le moment le fonctionnement correcte.
Capture.PNG, 146.74 kb, 1569 x 534
