Topic: Sommaire
avez-vous prévu de corriger le sommaire pour qu'il tienne compte des numéro de folio au lieu des id ?
Je sais que vous avez sous le coude de totalement le refondre, mais c'est dommage, même si il lui manque des choses, cela le rend inutilisable avec les dernières fonctionnalités de numérotation.
Merci.
Cordialement.
Re: Sommaire
Bonsoir,
tu fais bien d'en parler, on l'avait complètement oublié celui là.
Ça reste à étudier, sur comment s'y prendre ...
Re: Sommaire
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/foliolistlabel.png
Ça commence à prendre forme.nomicons/smile
Sur un vieux schéma sans Label de folio :
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/foliolistlabel1.png
Avec ce gain de place qu'on a, on pourra rajouter les champs location, machine, etc, hein Nuri ..nomicons/tongue
Je joint mon petit patch pour ceux que ça intéresse.
Re: Sommaire
Indice de version par folio peut-être aussi .... nomicons/grin
Les 2 colonnes sont amenées à rester ou c'est pour les tests ?
Re: Sommaire
Tout le monde ne vas pas se servir des labels de folio, sinon ça aurait été trop facile, je n'avais qu'a changer ......  deux lignes dans le code.. nomicons/grin
Ajouter un bouton pour switcher de l'ID folio au label de folio c'étais aussi une solution simple à faire que j'avais aussi envisagé, mais autant le reprendre entièrement et l'afficher sur un seul tableau pour les développements futurs.
Il est clair que le sommaire à l'avenir pourra et devra pour contenter tous les utilisateurs, contenir beaucoup plus de champs.
Re: Sommaire
Je me risque à poser une question bête : pourquoi ne pas abandonné d'un point de vue utilisateur la notion d'id de folio (utilile dans le projet xml ) et ne pas utiliser que le numéro de folio dans le schéma ?
Cela simplifierait peut-être le code, l'utilisateur aurait juste à saisir manuellement le numéro ou nom (+- ...) de ces folios.
Cordialement.
Re: Sommaire
galexis wrote:
Je me risque à poser une question bête : pourquoi ne pas abandonné d'un point de vue utilisateur la notion d'id de folio (utilise dans le projet xml ) et ne pas utiliser que le numéro de folio dans le schéma ?
Cordialement.
Si tu penses aux =+, etc tu peux déjà le faire, suffit de créer un champ %loc dans l’éditeur de cartouche.
Ensuite sur chaque folio, dans les champs personnalisés, sur ta variable loc tu mets ce que tu veux style : =ELEC, comme on le faisait déjà pour les autres variables cartouches.
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/foliolistlabel2.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/foliolistlabel3.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/foliolistlabel4.png
Ici, j'ai juste ajouté un nouveau champ dans l’éditeur cartouche avec comme variable %mach, renseigné ensuite cette variable dans les champs personnalisés du cartouche, puis on ajoute ensuite %mach et %loc dans la formule label du dock, voila pour ceux qui veulent taguer les éléments, conducteurs, renvois, références croisées, suivant la dernière norme.
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/foliolistlabel5.png
Faudra que je regarde si je peux pas récupérer son contenu afin de l'afficher dans le sommaire.
Pour le reste ça demande réflexion, et non ça simplifierai surement pas le code, en interne on utiliserai toujours l'ID pour gérer les déplacements de folio et connaitre leurs positions.
Re: Sommaire
Je laisse Nuri et Galexis s'amuser et bidouiller dans tous les sens, ça m’étonne que vous ne l'ayez pas déjà trouvé seuls .... vous m'inquiétiez tous les deux là, ......  seriez vous tombé malade?, UHuh ! nomicons/grin
Re: Sommaire
Je n'avais effectivement pas vu qu'on pouvait appeler une variable dans les labels !
J'avais vu passer l'histoire du %loc dans les échanges en anglais, sans comprendre. Cette variable %loc n'est pour le moment rien de plus qu'une variable comme on peut s'en créer ?
Je demandais pour les id, car vu de ma fenêtre, je ne vois plus l'intérêt de les conserver. Je me suis fait un projet type et je n'utilise plus du tout les id, les noms de folio étant beaucoup plus souples, permettent de mettre des réserves et d'aller vers les +-.
Re: Sommaire
Dans l'idée des variables, il y en a une qui me plairais bien : %ver pour afficher la version de QET utilisé dans le cartouche. Je trouve cela important quand on voit les évolutions du soft ces derniers temps.
Re: Sommaire
Oui, tout a fait, et aussi dans le champ location tu peux aussi mettre tes variables personnelles.
Re: Sommaire
En revanche, je ne sais pas si la localisation doit suivre les Xref: il devrait plutôt être affiché sous le label, quelque soit la osition des xref. De plus la localisation dépasse du folio dans ce cas.
Re: Sommaire
Tu peux jouer avec les offsets pour ça.
Re: Sommaire
Ok, j'avais testé par le passé, mais cela n'avait pas fonctionné. C'est ok.
15 (edited by Nuri 2016-08-09 19:21:09)
Re: Sommaire
C'est plus un forum, c'est un chat nomicons/laughing
Je me disais aussi la même chose. L'id est très utile dans le code puisque c'est le seul machin disponible pour gérer l'ordre des folios, donc difficile de s'en passer.
Par contre, d'un point du vue utilisateur lambda, l'id ne sert, pour ainsi dire, strictement plus à rien. C'est même plutôt perturbant pour les nouveaux utilisateurs qui ne connaissent pas l'historique de la chose.
galexis wrote:
En revanche, je ne sais pas si la localisation doit suivre les Xref: il devrait plutôt être affiché sous le label, quelque soit la position des xref. De plus la localisation dépasse du folio dans ce cas.
Non, la localisation ne doit pas suivre les Xref. En fait, %loc est une extension du label, en quelque sorte, et devrait être attaché au label, pas aux Xref.
Dans toutes les docs que j'ai vu pour mon travail, cela suit toujours le même ordre :
=MACHIN
+TRUC
-LABEL
ou alors :
+TRUC
=MACHIN
-LABEL
en fonction de la structure choisie par l'utilisateur (soit = en premier niveau d'arborescence, soit +).
Je pense que la variable %loc affichée sous les miroirs de contacts, c'est un truc provisoire, car Davi n'a pas encore eu le temps de s'en occuper. Jamais vu ce type d'affichage par le passé.
Sinon, pour le sommaire, moi je préfère à une colonne car cela permet d'afficher plus de sous-colonnes (notamment = et +). Après, pour ceux qui font des docs compactes, je comprends qu'on veuille afficher les listes des folios sur 2 colonnes.
Cool, ca commence à devenir vraiment flexible !
Demain, première mondiale :
Je donne ma première formation QElectroTech en Allemagne nomicons/cool
Je vais essayer de prendre des notes sur le comportement d'un novice avec QET.
Re: Sommaire
Je pense pas qu'on gardera l'ancien sur 2 colonnes (jongler avec les deux cas d’affichage c'est compliquer encore plus le code) , mais ce qui peut être fait plus facilement, c'est de rajouter un ou 2 boutons dans la config de QET pour afficher les ID ou les labels de folio dans le sommaire.
Re: Sommaire
Cool, après tout dépendra s'il à déjà été formaté par un autre logiciel, ou pas !
Un seul élève?
Re: Sommaire
C'est bien la version en cours de QET que tu veux?
Re: Sommaire
Oui, avec l'info "svn xxxx".
Re: Sommaire
Le patch est prêt à être envoyé, mais je doute qu'il te serve beaucoup.
Car cette variable dans tes cartouches va changer chaque fois que tu vas upgrader tes paquets !
Re: Sommaire
Cela aura le mérite d'exister et chacun verra !
Re: Sommaire
Pas sur ! seuls mes paquets nightly le seront, peut-être aussi ceux de Remi Collet (Fedora).
Re: Sommaire
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/foliolistlabel6.png
Re: Sommaire
Cool !nomicons/smile
Re: Sommaire
 </diagram>
    <diagram folio="%id/%total" displayAt="bottom" title="" order="6" cols="20" rowsize="80" auto_page_num="Créer un Folio Numérotation Auto" filename="" titleblocktemplate="test4" rows="10" height="820" displaycols="true" date="null" titleblocktemplateCollection="embedded" freezeNewElement="false" version="0.51-dev+svn4604" colsize="60" displayrows="true" author="">
        <properties>
Cette variable va donc changer suivant la valeur lu "displayed version" affiché par les paquets nightly sachant que beaucoup de packageurs même pour des nighty ne vont pas patcher le source qet.h a chaque paquet suivant la version du subversion.
Elle sera donc écrasée si tu relis ton projet avec une nouvelle version, ça peut-être utile sur les projets imprimés ou PDF, m'enfin c'est toi qui vois.
