1 (edited by ninarth 2015-11-06 18:33:37)
Topic: Conversion de symboles
Je créé actuellement un schéma avec un M221, j'ai récupéré ici le CAD chez Schneider mais pas de chance ils sont au format DWG. J'ai réussi à le transformer en DXF et de nouveau pas de chance la moulinette me marque un "out of range" nomicons/angry
Si vous pouvez me dire quoi modifier...[url=<br />]
[/url]
Re: Conversion de symboles
Et le fichier DXF
ninarth wrote:
Et le fichier DXF
J'ai aussi essayé la conversion : elle est incomplète. Il manque pas mal de ligne.
Il manque juste les polygones, et ce n'est pas insurmontable de les rajouter. nomicons/grin
D'ailleurs le convertisseur permet de dégrossir le travail, il faudra toujours les retoucher ensuite ne serais-ce que pour ajouter les bornes, etc.
800x450
Scorpio,
Peux tu me mettre le fichier.elmt de ton image en pièce jointe.
Merci d'avance.
7 (edited by galexis 2015-11-07 18:17:53)
Par rapport au modèle dxf ou dwg, je trouve que beaucoup de formes ne passent pas la moulinette (le tour, les voyants, les vis, ...)
Est-ce qu'il y a un format de DXF qui marche mieux que d'autre ? binaire ou ASCII ? R12 ou 2000-2002 ?
En modifiant un peu le dxf avant avec Draftsight, le résultat est beaucoup plus complet. J'ai tout sélectionné, fait "éclater" et enregistré: il ne manque que le rond des vis.
ninarth wrote:
Scorpio,
Merci d'avance.
Désolé, je l'ai pas gardé.
Le binaire n'est pas pris en charge.
Screenshot, fichier elmt?
Avec les derniers commits de Ronny :
800x450
Je viens de compiler une nouvelle build pour Windows 64 (dernier commit svn), j'ai pas envoyé la build en 32 bit car elle plante sur ton dxf ninarth mais pas sur d'autres...
https://download.qelectrotech.org/qet/b … FtoQET.exe
The converter works only with ascii dxf files any version will work, i wil take a look at the screws ro see why the are not drawn xorrect
If you look into the elmt tab, and see "nan" where there has to be a number, the report it so i can check out whats wrong
(nan = not a number)
ninarth wrote:
Scorpio,
Merci d'avance.
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/wirdmc3.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/wirdmc2.png
Effectivement Drafsight s'en sort bien mieux. nomicons/smile
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/wirdmc4.png
Merci pour la réactivité et le coup de main, je vais en faire bon usage!
Scorpio810, sera-t-on un jour capable de réaliser par Xref, la même chose qu'en pièce jointe (je ne sais pas comment on appelle ce folio ....): un bilan par carte automate de chaque sortie ou entrée et la position dans le schéma ?
Oui, je le fait déjà sur mes schémas avec des éléments renvois bidouillés, on en avait déjà discuté sur ce forum.
Je te laisse retrouver le post qui en parle. nomicons/tongue
Ou comme le fait Bernard : http://qelectrotech.org/forum/viewtopic … 2705#p2705
18 (edited by rdsivd 2015-11-14 17:16:04)
Current conversion status
https://download.qelectrotech.org/qet/ronny/schermafdruk66.png
Nice, good job Ronny. ;-)
Latest builds :
Gnu/Linux Qt 5.5.1 X86_64
https://download.qelectrotech.org/qet/b … 1/DXFtoQET
MS Windows 64
Updated new builds  to :
Revision: 4262
Author:   rdsivd
Date:     2015-11-15 13:14:00 +0100 (Sun, 15 Nov 2015)
Log Message:
DXFtoQET update text conversions for acad blocks
J'ai téléchargé la dernière version et j'ai des problèmes de droit sous LM17.2.
A l'ouverture cela me dit qu'il est impossible de lire le fichier DXtoQET.cfg. Puis lors de la création de l'élément, "impossible de créer le fichier, permission refusée".
C'est étrange car je ne rencontrais pas de problème jusque là.
Je l'ai remarqué aussi !
Pour le fichier DXtoQET.cfg, il faut le créer.
Il faut lui re donner le chemin dans "save path" et ça roule.
Je créé un fichier vide ?
Heuuu... vas plutôt dans l'onglet config !
