Topic: QElectroTech version 0.7 Release Candidate 2 released
Nous avons décidé de faire la seconde release candidate.
les paquets de la version 0.7-RC2 sont disponibles aux téléchargements.
https://download.qelectrotech.org/qet/tags/20190625/
Enjoy ! nomicons/smile
Re: QElectroTech version 0.7 Release Candidate 2 released
@ Joshua, Galexis, Nuri, etc vous pouvez tester qelectrotech -v dans un terminal ?
https://qelectrotech.org/bugtracker/view.php?id=170
3 (edited by Nuri 2019-06-26 09:47:49)
Pour info :
Speicherzugriffsfehler = Erreur d'accès mémoire
Idem:
~ $ qelectrotech -v
0.70-RC2+svn5942
Erreur de segmentation (core dumped)
Merci à vous deux, Remi me l'a aussi confirmé ce matin, bon le bug ne provient pas de ma machine.
Revision: 5947
Author:   blacksun
Date:     2019-06-26 17:35:49 +0200 (Wed, 26 Jun 2019)
Log Message:
Fix crash when launch qet with command line argument -v.
See bug : https://qelectrotech.org/bugtracker/view.php?id=170
6 (edited by lejaprouge 2024-12-21 19:31:03)
Comment installer SVP qet_tb_generator sous windows?
Expliquer mou pas à pas la procédure? Car je n y connait pratiquement pas grand chose pour installer les pluging.
Merci pour la réponse
pour windows il il faut installer la dernière version de python, ne pas oublier a la fin de l'installation de cocher "installer python dans le path".
https://www.python.org/downloads/windows/
Download Windows installer (64-bit)
https://www.python.org/ftp/python/3.12. … -amd64.exe
Puis installer le plugin, voir ici:
>> First install on Windows
1. Install, if required, python 3.5 or above
2. pip3 install qet_tb_generator
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 824#p19824
A noter qu'il existe des versions dites portables ou le plugin et python sont dans le .exe, mais certains antivirus ne l'acceptent pas:
B. Using the portable versions. Available at:
Windows: https://download.qelectrotech.org/qet/b … rator_win/
Tu télécharge la qet_tb_generator-1.3.1.exe que tu renommes en qet_tb_generator.exe
Rename to qet_tb_generator.exe and put it on your C:\Users\[username]\AppData\qet\
Merci pour votre explication, lorsque je lance qet_tb_generator.exe, je vois une fenêtre avec mon bornier, lorsque je clic sur créer le bornier , je sélectionne mon bornier, ensuite ok. il me dit que le fichier à bien été crée, mais lorsque j' ouvre mon schéma à nouveau, je ne vois pas de folio qui a réalisé mon bornier. Encore une question, comment réaliser un câble et donner une référence constructeur à mon fils? Merci et Joyeux Noël
ça ne crée pas de nouveaux folios automatiquement avec des borniers mais des symboles borniers dans l'arbre collection du projet que tu dois déposer sur tes nouveaux folios borniers par glisser déposer.
Il est possible de les éditer avant de les poser, bien sur.
Voir le tuto ici pour les câbles ici:
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 073#p17073
Joyeux Noël a toi aussi.
Merci
