Topic: Installation qet-tb-generator
Merci tout d'abord pour ce beau logiciel : je pense basculer 100% de mes futurs projets sous QET mais comme tout bon débutant j'ai quelques soucis ...
Tout d'abord, je cherche à installer le générateur de borniers et je galère :
J'ai téléchargé Python puis lancé la commande pip install qet-tb-generator : pas de soucis, l'application démarre correctement via l'instruction C:\Users\XXXX\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Scripts>qet_tb_generator
Mais impossible de le lancer depuis le logiciel : la fenêtre "Erreur lors du lancement du plugin qet_tb_generator" apparait ... et je ne vois pas comment régler ce soucis ....
Merci par avance pour votre aide !!
Cordialement
Christophe
Re: Installation qet-tb-generator
Bonsoir Christophe,
et merci pour les compliments.
Pour tester si le plugin fonctionne, rien de plus simple suffit de lancer le projet fourni dans les examples:"industrial.qet"
Cordialement,
NB: Pour que le plugin fonctionne il faut que tes bornes soient de type x1:1, x1:2, etc ..
NB: Si le programme ne se lance pas depuis QET, python à été mal installer, a la fin de l'installation il faut cocher la case ajouter python au PATH.
3 (edited by sasu.lorenzon 2024-04-28 14:56:00)
Merci Laurent pour cette réponse rapide,
Depuis le fichier Industrial.qet, si je clique sur Projet/lancer le plugin de création de borniers, j'ai la même erreur "Erreur lors du lancement du plugin qet_tb_generator" ...
Si j'ouvre en manuel (depuis une fenetre invite de commande", j'accède bien à la configuration des borniers du ficher ...
L'erreur "Erreur lors du lancement du plugin qet_tb_generator" continuera d’apparaître meme lors que le plugin apparaîtra... on teste tellement de chemin qu'on fini par avoir des false positifs...
Très bonne piste .... je réinstalle ...
Merci !
6 (edited by sasu.lorenzon 2024-04-28 15:08:14)
Ca fonctionne !
Pour info, j'ai activé "py launcher" dans les optional Features et "Add Python to environment variables" dans Advanced Options (installation Python 3.12.3 64bits)
Encore merci !
7
Ce post pourrait intéresser à propos du plugin
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2343
