Topic: Folienverweis mit Potenzial Name
Hallo
ist es möglich am Folienverweis auch automatisch den Potenzial Name mit anzuzeigen ?
folienverweis beispiel 1.PNG, 4.17 kb, 490 x 219
folienverweis beispiel 2.PNG, 3.83 kb, 175 x 148
Re: Folienverweis mit Potenzial Name
Da wirst Du Dir einen eigenen, benutzerdefinierten Verweis erstellen müssen.
Ist aber gar nicht kompliziert:
Ziehe den vorhandenen Verweis per Drag-and-Drop in Dein Benutzerverzeichnis und bearbeite ihn.
In diesem Thread sind nähere Informationen zu Verweisen:
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 986#p18986
ja einen eigenen Folien Verweis herzustellen hab ich auch schon versucht
Leider gibt es die "Textformel" oder "Leiternummer" nicht als Variable zur Auswahl als Dynamisches Textfeld
folienverweis test 1.PNG, 19.23 kb, 1077 x 377
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/report.png
Deepl translate:
Unfortunately, the ‘Text formula’ or ‘Ladder number’ is not available as a variable for selection as a dynamic text field
You can explain better?
Diese Variablen sind für zusammengesetzten Text verfügbar.
Da ist ja einiges Schönes dabei...  nomicons/wink
Bildschirmfoto_zusammengesetzter_Text.png, 105.96 kb, 1258 x 1028
In the conductor properties i can give the conductor an name: "Text Formula" and some "other values"
This "Text Formula"appears next to the conductor
If i edit the "Going arrow", i can add some Dynamic Textfield
But in the selection list i miss the "Text Formula", there are only the "other values"
I have found some example circuit diagram with the look and feel i want
So I thought, someone have allready solved the problem
https://download.qelectrotech.org/qet/s … hining.pdf
xxxx://download.qelectrotech.org/qet/schemas_pdf/Verteilung_20.pdf
P.S. have someone the qet-file of this circuit diagrams ?
2024-08-19 12_31_19-Window.png, 25.54 kb, 927 x 396
2024-08-19 12_32_20-Window.png, 39.94 kb, 637 x 771
I found it.
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1686
you are great
Thanks
He didn't use the "Textformel"
Instead he used the Label "Funktion"
folienverweis beispiel B1.PNG, 37.36 kb, 1076 x 499
folienverweis beispiel B2.PNG, 47.29 kb, 1165 x 695
Thanks,
in the past I use this workaround
