Topic: Stücklistenfunktion funktioniert nicht
Hallo zusammen,
ich beobachte schon länger die neue Funktion, eine Stückliste im Plan anlegen zu können. Ich habe es auch bereits mehrfach ausprobiert, bekomme aber keine Liste zustande. Ich bekomme nur einen grauen Kopf angezeigt, ohne Überschriften und ohne Einträge. Muss ich noch irgendwo anders etwas einstellen? Oder fehlt mir ein Programm?
Die Funktion Stückliste in CSV funktioniert bei mir übrigends auch nicht. In der CSV-Datei sind die Spaltenköpfe gefüllt, die ich ausgewählt habe. Der Rest ist leer.
Ich verwende QElectroTech V 0.80-DEV+65777a0fbd79751d3 unter Linux Mint 19.3
Gruß Thomas
Re: Stücklistenfunktion funktioniert nicht
Hallo Thomas,
you can send your project?
Hallo Scorpio,
hier mein Projekt:
Hallo Thomas,
Kompiliert: GCC 9.3.0
Built with Qt 5.12.5 - Date : May 24 2020 : 16:28:31
Run with Qt 5.12.5 using 48 thread(s)
OS : linux - x86_64 - Version : Debian GNU/Linux bullseye/sid - Kernel : 5.6.14-vanilla
like this?
First, I deleted your table and folio and create new folio and generate new nomenclature table again.
Great project. ;-)
I have updated it and use your SQL queries:
CSV export function seems break now.
But you can export database project, in project menu-> export the internal project database.
Open your Verteilung_20.sqlite with sqlitebrowser and export to csv element_nomenclature_view table.
https://sqlitebrowser.org/
sudo apt-get install sqlitebrowser
Gruß Laurent
Hallo Laurant,
Mit meiner Version funktioniert es nicht. Habe es aus dem ppa installiert. Meine Version ist:
Kompiliert: GCC 7.5.0
Built with Qt 5.9.5 - Date : May 24 2020 : 16:36:49
Run with Qt 5.9.5 using 6 thread(s)
OS : linux - x86_64 - Version : Linux Mint 19.3 - Kernel : 5.3.0-53-generic
Habe mir jetzt das Appimage heruntergeladen. Damit funktioniert es.
Gruß Thomas
P.S: CSV muss ich noch testen.
Hallo Thomas,
thanks for your feedback.
Very strange Galexis use Linux Mint and don't report issue with it.
