Topic: Folienverweis mit Potenzial Name
Hallo
ist es möglich am Folienverweis auch automatisch den Potenzial Name mit anzuzeigen ?
QElectroTech → DE : Hilfe, Vorschläge, Unterhaltungen... → Folienverweis mit Potenzial Name
Hallo
Da wirst Du Dir einen eigenen, benutzerdefinierten Verweis erstellen müssen.
Ist aber gar nicht kompliziert:
Ziehe den vorhandenen Verweis per Drag-and-Drop in Dein Benutzerverzeichnis und bearbeite ihn.
In diesem Thread sind nähere Informationen zu Verweisen:
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 986#p18986
ja einen eigenen Folien Verweis herzustellen hab ich auch schon versucht
Leider gibt es die "Textformel" oder "Leiternummer" nicht als Variable zur Auswahl als Dynamisches Textfeld
Deepl translate:
Unfortunately, the ‘Text formula’ or ‘Ladder number’ is not available as a variable for selection as a dynamic text field
You can explain better?
Diese Variablen sind für zusammengesetzten Text verfügbar.
Da ist ja einiges Schönes dabei...
In the conductor properties i can give the conductor an name: "Text Formula" and some "other values"
This "Text Formula"appears next to the conductor
If i edit the "Going arrow", i can add some Dynamic Textfield
But in the selection list i miss the "Text Formula", there are only the "other values"
I have found some example circuit diagram with the look and feel i want
So I thought, someone have allready solved the problem
https://download.qelectrotech.org/qet/s … hining.pdf
xxxx://download.qelectrotech.org/qet/schemas_pdf/Verteilung_20.pdf
P.S. have someone the qet-file of this circuit diagrams ?
xxxx://download.qelectrotech.org/qet/schemas_pdf/Verteilung_20.pdfP.S. have someone the qet-file of this circuit diagrams ?
I found it.
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1686
you are great
Thanks
He didn't use the "Textformel"
Instead he used the Label "Funktion"
Thanks,
in the past I use this workaround
Generated in 0.023 seconds (27% PHP - 73% DB) with 11 queries
