Topic: Installation Mac ARM - M1 qelec v0.100 erreur "is damaged"
J'essaie désespérément d'installer la dernière version du logiciel.
J'ai pu utiliser la version 0.90 sans problème.
J'ai un Mac Mini M1 avec la dernière version de l'OS (Sonoma) et, je me répète, la version 0.90 fonctionne.
J'ai téléchargé via le site le fichier qelectrotech-0.100.0-r7995-arm64.zip (2023-11-15)
Je l'ai fait plusieurs fois.
Rien n'y fait erreur (j'ai mon système en anglais ;-) ) "qelectrotech is damaged and can't be opened. You should move it to bin"
J'ai fait quelques manip par acquis de conscience mais cela ne change rien.
Etrange non?
Erreur de compil?
Merci d'avance
Re: Installation Mac ARM - M1 qelec v0.100 erreur "is damaged"
plus d'informations ici:
https://qelectrotech.org/bugtracker/view.php?id=290
Chez moi si je télécharge avec safari ça fonctionne, pas avec GG chrome...
The time of compilation is 1 min 6 sec
______________________________________________________________
Copy Qt libraries and private frameworks:
Processing Mac deployment tool...
Copy file missing:
Copying add elements in the bundle...
Copying titleblocks in the bundle...
Copying translations in the bundle...
Copying examples in the bundle...
qelectrotech.app: replacing existing signature
Create zip tarball:
Would you like to upload for Notarize packages qelectrotech-0.100.0-r7997-arm64.zip, n/Y?.
y
Notarize zip tarball:
Conducting pre-submission checks for qelectrotech-0.100.0-r7997-arm64.zip and initiating connection to the Apple notary service...
Submission ID received
Upload progress: 100,00 % (51,6 MB of 51,6 MB)
Successfully uploaded file
  path: /Users/laurent/qet_git/build-aux/mac-osx/qelectrotech-0.100.0-r7997-arm64.zip
Waiting for processing to complete.
Current status: Accepted...........................
Processing complete
  status: Accepted
The process of creating deployable application zip is done.
The disque image is in the folder 'build-aux/mac-osx'.
Cleaning up...
Would you like to  staple the app MacOS packages qelectrotech-0.100.0-r7997, n/Y?.
y
Processing: /Users/laurent/qet_git/qelectrotech.app
Properties are {
    NSURLIsDirectoryKey = 1;
    NSURLIsPackageKey = 1;
    NSURLIsSymbolicLinkKey = 0;
    NSURLLocalizedTypeDescriptionKey = Application;
    NSURLTypeIdentifierKey = "com.apple.application-bundle";
    "_NSURLIsApplicationKey" = 1;
Props are {
    cdhash = {length = 20, bytes = 0xe65046f19f371da8a7318cf3a3318f2825d10bdb};
    digestAlgorithm = 2;
    flags = 65536;
    secureTimestamp = "2023-11-20 11:01:24 +0000";
    signingId = "org.qelectrotech";
    teamId = xxxxxxxxx;
JSON Data is {
    records =     (
            recordName = "2/2/e65046f19f371da8a7318cf3a3318f2825d10bdb";
 Headers: {
    "Content-Type" = "application/json";
Domain is api.apple-cloudkit.com
Response is <NSHTTPURLResponse: xxxxxxxxxx> { URL: https://api.apple-cloudkit.com/database/1/com.apple.gk.ticket-delivery/production/public/records/lookup } { Status Code: 200, Headers {
    Connection =     (
        "keep-alive"
    "Content-Encoding" =     (
        gzip
    "Content-Type" =     (
        "application/json; charset=UTF-8"
    Date =     (
        "Mon, 20 Nov 2023 11:16:01 GMT"
    Server =     (
        "AppleHttpServer/78689afb4479"
    "Strict-Transport-Security" =     (
        "max-age=31536000; includeSubDomains;"
    "Transfer-Encoding" =     (
        Identity
    Via =     (
        "xxxxxxx"
    "X-Apple-CloudKit-Version" =     (
        "1.0"
    "X-Apple-Edge-Response-Time" =     (
        104
    "X-Apple-Request-UUID" =     (
        "xxxxxxxxxxxxx"
    "X-Responding-Instance" =     (
        "xxxxxxxxxx"
    "access-control-expose-headers" =     (
        "X-Apple-Request-UUID,X-Responding-Instance,Via"
    "x-apple-user-partition" =     (
        63
Size of data is 4641
JSON Response is: {
    records =     (
            created =             {
                deviceID = 2;
                timestamp = 1700478336688;
                userRecordName = "xxxxxxxxxxx";
            deleted = 0;
            fields =             {
                signedTicket =                 {
                    type = BYTES;
                    value = "couic";
            modified =             {
                deviceID = 2;
                userRecordName = "xxxxxxxxxx";
            pluginFields =             {
            recordChangeTag = lp6swa0a;
            recordName = "xxxxx";
            recordType = DeveloperIDTicket;
Downloaded ticket has been stored at file:///var/folders/d6/zn3xx4251gl2v6nf_mjrr4gr0000gn/T/5928f18d-2bc0-449f-b05e-67ed6dcaf422.ticket.
Properties are {
Props are {
    flags = 65536;
    teamId = xxxxxxxxxx;
The staple and validate action worked!
Re Create zip tarball:
Cleaning up...
Would you like to upload MacOS packages qelectrotech-0.100.0-r7997-arm64.zip, n/Y?.
y
Enter passphrase for key 'xxxxxxxxx':
building file list ...
8 files to consider
    54063083 100%   60.76MB/s    0:00:00 (xfer#1, to-check=0/8)
sent 54069972 bytes  received 48 bytes  5149525.71 bytes/sec
total size is 377888873  speedup is 6.99
laurent@Mac-mini-de-laurent ~ %
Attachment icon Capture d’écran 2023-11-20 à 12.58.36 - Grande.png 386.95 kb, 104 downloads since 2023-11-20
Merci pour votre réponse rapide !!
Effectivement, pour une fois, j'ai pas utilisé Safari ... GC fonctionnait pas et je suis passé à Firefox "par securité" ... PAF ... pas de chance! :-) :-)
Je vais donc maintenant tenter de faire mon petit circuit "panneaux solaires"
Tiens, savez-vous si quelqu'un aurait réalisé un plan panneaux et des micro-onduleurs?
Bonne continuation et merci
Pierre
Bonjour Pierre,
voir ce projet
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 553#p18553
Cordialement,
Voir aussi ici des schémas de tous types fait avec QET:
https://download.qelectrotech.org/qet/schemas_pdf/
https://forum-photovoltaique.fr/viewtop … mp;t=67358
Pour info, J'ai généré un PDF de ces  captures images postés de son projet "panneaux solaires" QET, j'ai mis le PDF ici:
img2pdf *.png -o installation_pv.pdf
https://download.qelectrotech.org/qet/s … ion_pv.pdf
Bonjour Pierre,
voir ce projet
Cordialement,
Top merci !
Quel service !
Merci!
Pour info, J'ai généré un PDF ...
A nouveau merci!
Quelle réactivité et quelle présence!!
Vraiment sympa.
