Topic: Pb avec Bornier
j'ai un pb avec les borniers et l'affichage.
Je ne sais pour quelle raison, je me retrouve à l'ouverture du projet avec un décalage entre les borne le texte et j'ai des bug de rafraichissement. Voir photo
Merci de votre aide.
Sans titre.png, 127.9 kb, 1512 x 1011
Re: Pb avec Bornier
ça ressemble au même type de problème?
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 364#p16364
Re: Pb avec Bornier
Oui c'est tout à fait du au 2nd écran.
Quand je le retire tout redevient normal.
Comment puis-je solutionner le Pb avec 2 écrans ?
Je suis en version 0.8c. (J'ai testé la version 0.9, mais elle me cause un pb sur la nomenclature. Ma requéte de la version 0.8c ne marche pas en 0.9).
Re: Pb avec Bornier
Qu'a t'elle de particulier ta requête de nomenclature?
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 256#p16256
Re: Pb avec Bornier
Rien je pense :
SELECT label, designation, description, manufacturer, diagram_position, POSITION FROM element_nomenclature_view WHERE ( element_type = 'Terminale' OR element_type = 'Simple' OR element_sub_type = 'commutator' OR element_sub_type = 'coil' OR element_sub_type = 'protection') AND designation IS NOT NULL ORDER BY label, designation, description, manufacturer, diagram_position, POSITION
Je m'en sers juste pour éliminer les lignes vides de la nomenclature.
Re: Pb avec Bornier
Si tu remplaces
IS NOT NULL
  par
exemple
comment != ''  AND label != ''
WHERE ( element_type = 'simple' OR element_sub_type = 'commutator' OR element_sub_type = 'coil' OR element_sub_type = 'protection')  AND comment != ''  AND label != ''
Je ne veux comptabiliser les Références que pour les éléments de type : simple,  et de sous_type: commutator, coil, protection, et dont le label et le commentaire ne sont pas vide.
Çà devrait fonctionner sur ta 0.9-dev.
Re: Pb avec Bornier
SELECT label, designation, description, manufacturer, diagram_position, POSITION FROM element_nomenclature_view WHERE ( element_type = 'Terminale' OR element_type = 'Simple' OR element_sub_type = 'commutator' OR element_sub_type = 'coil' OR element_sub_type = 'protection') AND designation != '' ORDER BY label, designation, description, manufacturer, diagram_position, POSITION
Re: Pb avec Bornier
ça marche avec ta modification.
Je reste en 0.9-Dev ... Youpi
