Re: Klemmenplan-Plugin kann nicht gestartet werden-TB Plugin can´t started
Ich habe den Klemmenplan Generator in das Verzeichnis C:\Users\RedBaron\Application Data\qet kopiert.
Die Fehlermeldung aus Beitrag Nr. 22 kommt weiter, egal welchen Beispiel Schaltplan ich öffne.
Die Sprache habe ich zwischen deutsch und englisch gewechselt,
jedoch keine veränderung.
Version: qelectrotech-0.80+git7124-x86-win32-readytouse
Windows: Edition Windows 10 Pro
Version    20H2
Build    19042.844
Windows Feature Experience Pack 120.2212.551.0
I have copied the terminal diagram generator to the directory C:\Users\RedBaron\Application Data\qet.
The error message from post #22 continues to come no matter which example schematic I open.
I have changed the language between German and English,
but no change.
Version 20H2
Build 19042.844
Have you renamed plugin to qet_tb_generator.exe, on your C:\Users\RedBaron\Application Data\qet\
Yes but the same behavior.
Ich habe jetzt auf 4 verschiedenen Rechnern mit AMD oder Intel CPU und GPU , Windows 10 und Linux Mint als OS,versucht
den Klemmengeneratur zu starten mit den stabilen Versionen und den Development Versionen.
Es lassen sich keine Klemmen generieren.
Die Fehlermeldungen sind die gleichen wie im Terminal block generator Forum in folgenden Thread beschrieben werden:
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1703
Hi scorpio810,
                     Thanks for the speedy reply, I have removed all instances of Visio, python and QET files. Downloaded the portable from the nightly as suggested, I still receive the same pop up within QET when i try and Project>Launch the Terminal Block Creation Plugin
If I then double click on qet_tb_generator.exe I am faced with a larger box with the option to "create terminal blocks" as per 2nd error attachment, within the dos box shows an error as per attachment 3rd error. after closing and restarting I now receive errors as per attachments 1 & 2, then when clicking on create terminal blocks it pop up a box "Choose terminal blocks to generate" Accept. When I accept  attachment 2 error still remains. Attachment 3 will also show my directory path.
I guess I must be missing a step somewhere but dont understand where?
Ist der Klemmengenerator algemein defekt?
In englisch:
I have now on 4 different computers with AMD or Intel CPU and GPU , Windows 10 and Linux Mint as OS, tried
to start the terminal generation with the stable versions and the development versions.
No terminals can be generated.
The error messages are the same as described in the terminal block generator forum in the following thread:
Hi scorpio810,
Is the terminal block generator generally defective?
You can share your project?
I have tried with included example projects to eleminate possible errors with my own created diagrams.
And that confused my a little because the examples should just work.
ok, is project problem, run qet_tb_generator in an terminal for possible saw where are error?
Which OS, Linux or Windows 10? Or Both?
On Linux just run qelectrotech in terminal, open your project, after launch qet_tb_generator plugin by QET menu.
On Linux Mint 20.1 :
andreas@andreas-linux-pc:~/Dokumente/QElectroTech 0.8$ ./QElectroTech_0.8-r7124-x86_64.AppImage
Terminal Output:
20:47:26.553 Info: Start-up
20:47:26.598 Info: debugging enabled: false
20:47:26.598 Info: Qt library version: 5.11.3
20:47:26.598 Info: Qt library location default prefix: "/tmp/.mount_QElect6lKs8G/usr"
20:47:26.598 Info: Qt library location documentation: "/tmp/.mount_QElect6lKs8G/usr/doc"
20:47:26.598 Info: Qt library location headers: "/tmp/.mount_QElect6lKs8G/usr/include"
20:47:26.598 Info: Qt library location libraries: "/tmp/.mount_QElect6lKs8G/usr/lib"
20:47:26.598 Info: Qt library location executables: "/tmp/.mount_QElect6lKs8G/usr/libexec"
20:47:26.598 Info: Qt library location Qt binaries: "/tmp/.mount_QElect6lKs8G/usr/bin"
20:47:26.598 Info: Qt library location Qt plugins: "/tmp/.mount_QElect6lKs8G/usr/plugins"
20:47:26.598 Info: Qt library location installed QML extensions: "/tmp/.mount_QElect6lKs8G/usr/qml"
20:47:26.598 Info: Qt library location dependent Qt data: "/tmp/.mount_QElect6lKs8G/usr"
20:47:26.598 Info: Qt library location independent Qt data: "/tmp/.mount_QElect6lKs8G/usr"
20:47:26.598 Info: Qt library location translation: "/tmp/.mount_QElect6lKs8G/usr/translations"
20:47:26.598 Info: Qt library location examples: "/tmp/.mount_QElect6lKs8G/usr/examples"
20:47:26.598 Info: Qt library location Qt testcases: "/tmp/.mount_QElect6lKs8G/usr/tests"
20:47:26.598 Info: Qt library location Qt settings: "/tmp/.mount_QElect6lKs8G/usr"
20:47:26.598 Info: "GitRevision 664537c1787d5ca4d5420bb369668d67e9d72d84"
20:47:26.598 Info: "QElectroTech V 0.80+664537c17"
20:47:26.598 Info: "Kompiliert: GCC 8.3.0"
20:47:26.598 Info: "Built with Qt 5.11.3 - Date : Feb 21 2021 : 10:38:55"
20:47:26.598 Info: "Run with Qt 5.11.3 using 24 thread(s)"
20:47:26.598 Info: "CPU : model name\t: AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor\n"
20:47:26.598 Info: "RAM Total : 64294 MB"
20:47:26.598 Info: "RAM Available : 60295 MB"
20:47:26.598 Info: "GPU :  Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon Pro WX 5100]\n"
20:47:26.598 Info: "GPU RAM : @ToDo"
20:47:26.598 Info: "OS : linux  - x86_64 - Version : Linux Mint 20.1 - Kernel : 5.8.0-50-generic"
20:47:26.598 Info: *** Qt screens ***
20:47:26.598 Info: "( 1 : 1920 x 1080 )"
20:47:26.859 Info: Elements collection reload
20:47:27.347 Info: Elements collection finished to be loaded
Starting qet_tb_generator :
andreas@andreas-linux-pc:~/Dokumente/QElectroTech 0.8$ qet_tb_generator
QET Terminal Generator starts, after open for example industrial.qet from the /usr/share/qelectrotech/examples Folder
it generates the selected terminals -> Success nomicons/smile
36 (edited by RedBaron 2021-08-22 15:26:03)
Nach dem starten von qet_tb_generator-1.1.7.exe
bekomme ich die Fehlermeldung
"Error launching qet_tb_generator_plugin.exe",
das Plugin startet und erzeugt die Klemmenliste jedoch ohne Probleme.
Als Test Projekt habe ich industrial.qet verwendet.
qet_tb_generator-1.1.7.exe ist in C:\Users\Username\Application Data\qet gespeichert.
After starting qet_tb_generator-1.1.7.exe
I get the error message
but the plugin starts and generates the terminal list without problems.
As a test project I have used industrial.qet.
qet_tb_generator-1.1.7.exe is stored in C:\Users\Username\Application Data\qet.
About QElectroTech Info:
QElectroTech V 0.80c+87c957a06d79751d3
Compilation : GCC 9.3.0
Built with Qt 5.15.2 - Date : Feb 21 2021 : 10:30:58
Run with Qt 5.15.2 using 24 thread(s)
CPU : NAME AMD RYZEN 9 3900X 12-CORE PROCESSOR
RAM Total : 65451 MB
RAM Available : 59003 MB
GPU : VideoProcessor AMD FirePro SDI (0x67C7)
GPU RAM : RAM Total : AdapterRAM 4293918720 B
OS : winnt - x86_64 - Version : Windows 10 Version 2009 - Kernel : 10.0.19043
*** Qt screens ***
( 1 : 3440 x 1440 )
TB-Generator-error-launching.png, 107.85 kb, 860 x 360
Hat jemand eine Idee wie ich die Fehlermeldung
"Error launching qet_tb_generator_plugin.exe" beheben kann?
Der Klemmengenerator funktioniert, es kommt jedoch dieses  zweite Fenster.
passt dort ein Pfad im Dateisystem nicht?
