Topic: git6826 readytouse : pas d'impression
je n'arrive pas à lancer l'impression du projet sur une versopn readytouse, git6826.
DAns le fichier de log :
10:46:11.013 Warning: QPrintDialog: Cannot be used on non-native printers (:0, )
10:46:11.014 Warning: QPrintDialog: Cannot be used on non-native printers (:0, )
Merci.
Re: git6826 readytouse : pas d'impression
Fixed, https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/c … 3f2f1a3b4e
Merci !
Laurent,
where does the "git6826." come from?
And how do you link this to the git ID SHA?
Galexis,
j'ai modifié le premier dialogue d'impression comme tu a pu le voir, celui-ci est il mieux/pire/pareil que l'ancien ?
Je me demande si je devrais pas créer un nouveau bouton dans la barre des taches/menu "exporter en pdf", histoire que le fonctionnement de qet ressemble plus à l'ensemble des logiciels, et garder l'impression pour les imprimantes physique ?
De-Backer wrote:
Laurent,
A=$(git rev-list HEAD --count)
HEAD=$(($A+473)
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 728#p12728
Joshua wrote:
Galexis,
Effectivement, cela pourrait être plus clair et facile à trouver. Mais ce n'est pas non plus primordial...
Je vais voir ça, il n'y a pas beaucoup de code à rajouter.
merci, Laurent.
concernant le nouveau panneau pour les PDF : quand s'ouvre la fenêtre "exporter sous:" qui permet de choisir l'emplacement pour le PDf, sous windows en version readytouse, les autre pdf présent dans le dossier ne sont pas montrés. On ne peut donc pas sélectionner un pdf existant qu'on veut écraser par exemple.
Merci.
Merci.
Avez-vous regardé le problème ?
Perso pas encore, mais si le problème apparaît que sur la ready to use, je pense que ça ne vient pas du code.
Le problème est apparut avec le nouveau panneau export pdf....
le problème se produit sur la version instaler
Pas de soucis sous linuxmint
galexis wrote:
Merci.
avec la version readytouse en date du 15 mai 2021, le problème est réglé.
