1 (edited by alexandre.Ribault 2019-06-30 15:14:07)
Topic: How can i build in Windows QTcreator : KwidgetAddons KcoreAddons
je souhaite recompiler le projet chez moi, après avoir téléchargé les sources depuis de le git.
J'ai ouvert le projet avec Qtcreator, mais lorsque je demande à compiler j'ai une erreur qui s'affiche.
Il me dit qu'il me manque les modules :
- KwidgetAddons
- KcoreAddons
Je ne sais pas comment les installer:-(
Je suis allé sur la page internet du "projet" KwidgetAddons  , pour le premier module, mais ça ne m'aide pas.
Je compte sur vous pour m'aider à me débloquer.
Faut-il configurer le projet depuis QT.
Faut réinstaller certain élément dans QT.
Autre chose ?
Je n'ai même pas commencé à regarder pour KcoreAddons
Merci d'avance
(je suis spekkio09)
2 (edited by stromie 2019-07-14 14:57:37)
Re: How can i build in Windows QTcreator : KwidgetAddons KcoreAddons
Install Qt Creator, MinGW and the latest Qt version using the online installer from qt.io i use the 5.12.4
Install cmake (https://cmake.org/install/)
Add gcc and cmake bin directories to PATH environment variable
SET QTPATH=C:\Qt\5.12.4\mingw73_32
Download cmake-extra-modules (https://github.com/KDE/extra-cmake-modules)
Unpack cmake-extra-modules
Build ecm
cd(path to ecm)
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=%QTPATH% -G "MinGW Makefiles"
mingw32-make install
build kcoreaddons
download an unpacktkcoreaddons (https://github.com/KDE/kcoreaddons)
cd (path to kcoreaddons)
mkdir build
cd build
cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=%QTPATH% -DCMAKE_PREFIX_PATH=$QTPATH -G "MinGW Makefiles" -DZLIB_LIBRARY:FILEPATH=C:\Qt\Tools\mingw730_32\i686-w64-mingw32\lib\libz.a
mingw32-make
build kwidgetsaddons
downloadan unpack kwidgetsaddons (https://github.com/KDE/kwidgetsaddons)
cd (path to kwidgetsaddons)
mkdir build
cd build
mingw32-make
rename C:\Qt\5.12.4\mingw73_32\lib\libKF5CoreAddons.dll.a to libKF5CoreAddons.a
rename C:\Qt\5.12.4\mingw73_32\lib\libKF5WidgetsAddons.dll.a to libKF5WidgetsAddons.a
3 (edited by Re-searcher 2020-08-18 16:02:40)
@stromie
ecm Cmake error with qt5.12.4
no mingw32-make file in qt5.12.4
C:\Users\test\Documents\ecm>SET QTPATH=C:\Qt\5.12.4\mingw73_32
C:\Users\test\Documents\ecm>cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=%QTPATH% -G "MinGW Makefiles"
CMake Warning:
  No source or binary directory provided.  Both will be assumed to be the
  same as the current working directory, but note that this warning will
  become a fatal error in future CMake releases.
CMake Error: CMake was unable to find a build program corresponding to "MinGW Makefiles".  CMAKE_MAKE_PROGRAM is not set.  You probably need to select a different build tool.
-- Configuring incomplete, errors occurred!
https://qelectrotech.org/wiki_new/doc/qt_pour_windows
mingw32-make is on C:\Qt\Tools\mingw810_64\bin\
@ Erik :
https://download.tuxfamily.org/qet/forum_img_2/Qt_install.png
https://download.tuxfamily.org/qet/forum_img_2/path.png
https://github.com/Kitware/CMake/releas … 64-x64.msi
Install CMAKE and chose add PATH for all users
Build ecm
SET QTPATH=C:\Qt\5.12.4\mingw73_64
cd(path to ecm)
https://download.tuxfamily.org/qet/forum_img_2/ecm_cmake.png
build kcoreaddons
download an unpack tkcoreaddons (https://github.com/KDE/kcoreaddons)
mkdir build
cd build
cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=%QTPATH% -DCMAKE_PREFIX_PATH=$QTPATH -G "MinGW Makefiles" -DZLIB_LIBRARY:FILEPATH=C:\Qt\Tools\mingw730_64\x86_64-w64-mingw32\libz.a
https://download.tuxfamily.org/qet/forum_img_2/kcoreaddons.png
https://download.tuxfamily.org/qet/forum_img_2/kcoreaddons2.png
mingw32-make
https://download.tuxfamily.org/qet/forum_img_2/kcoreaddons3.png
https://download.tuxfamily.org/qet/forum_img_2/kcoreaddons4.png
mkdir build
cd build
https://download.tuxfamily.org/qet/forum_img_2/kwidget.png
mingw32-make
https://download.tuxfamily.org/qet/forum_img_2/kwidget2.png
https://download.tuxfamily.org/qet/forum_img_2/kwidget3.png
https://download.tuxfamily.org/qet/forum_img_2/win_qt12.4.png
7 (edited by Re-searcher 2020-08-23 14:14:14)
@Laurent :
merci pour votre explication d'expert  ;  thanks for your explanation
cmake-extra-modules   =  construit  ;  builds
KcoreAddons  =  construit  ;  builds
KwidgetsAddons  =  construit  ;  builds
fichier source QET  =  builds   ;  source file QET  =  builds
dans les fichiers release .O et .cpp   e qelectrotech.exe  ; in file release .O and .cpp files and qelectrotech.exe
minw32-make install  fonctionne ; mingw32-make install  works
Que devez-vous faire pour installer le programme QET ?  ; What do you have to do to install the program ?
Version prête à l'emploi ?                                                ReadyToUse version ?
It 's packaging work.
You build in shared mode also you need to learn windeployqt to find DLL's to put in bin folder with .exe binary.
https://doc.qt.io/qt-5/windows-deployment.html
http://renaudguezennec.eu/index.php/201 … cation-qt/
https://qelectrotech.org/wiki_new/doc/d … lectrotech
https://qelectrotech.org/wiki_new/doc/d … mande_tree
9 (edited by scorpio810 2020-08-27 08:50:54)
After many false leads I finally managed to complete a static build of Qelectrotech on Windows.
Learning a lot, I guess. I didn't end up using my complete static build of Qt, jasper, kcoreaddons and kwidgetaddons...
Here is a partial description, if I get a chance to do a clean VM build I should be able to fill in any blanks.
This was on a Win7 box, I may try it on Win10 next.
The whole install/build should be scriptable.
It may be an idea to add it to the WiKi, where it can be polished and kept up to date?
--- Several attempts at posting later ---
So, the forum doesn't like URLs, and I couldn't post in-line, see attached text file for what I had written here!
1. Install Msys64
   Instructions at https://www.msys2.org/
   Download installer https://repo.msys2.org/distrib/x86_64/msys2-x86_64-20200720.exe
2. Install build environment with pacman ("pacman -Syuu" updates system, "pacman -S package_name" installs package)
   Or install as required when attemt builds!
3. Install Qt5 Static build (Probably want to install default shared build as well)
   pacman -S mingw-w64-x86_64-qt5-static
4. Install the extras required for Qet, kcoreaddons and kwidgetaddons
   Not currently available as packages, so have to build them yourself!
   Clone the msys2/MINGW-packages repo https://github.com/msys2/MINGW-packages somewhere local
   Fire up your Msys64 shell and:
   git clone https://github.com/msys2/MINGW-packages.git
   cd MINGW-packages
   cd mingw-w64-kcoreaddons-qt5
   KF5_VARIANT=static MINGW_INSTALLS=mingw64 makepkg-mingw -sLf
   pacman -U mingw-w64-x86_64-kcoreddons-qt5-static-5.68.0-1-any.pkg.tar.zst
   cd ..
   cd cd mingw-w64-kwidgetsaddons-qt5
   pacman -U mingw-w64-x86_64-kwidgetsaddons-qt5-static-5.68.0-1-any.pkg.tar.zst
5. Clone the qelectrotech main or mirror repo if not already done
   Details to be added:
   Run up qtcreator from your Msys64 shell
   Create a static build package, based on the static qmake
   Open the qelectrotech.pro project from the repo
   Attempt a build from qtcreator (which fails for me) (static, release only. debug is HUGE!)
   cd to the build directory where the qtcreator build failed
   mingw32-make
   Which (for me) succeeds, despite appearing to run exactly the same commands that failed from qtcreator!
thanks David, I added you on Wiki if you want to add this.
You saw a different speed with my Windows packages based on MXE cross-compiler?
Thanks David, I also added link here :
https://qelectrotech.org/wiki_new/doc/q … atic_build
Maybe in the future we need to think about paying a registration key for a Windows developer account in order to sign our Windows QET packages?
https://docs.microsoft.com/fr-fr/window … s-and-fees
Installation of QET on Windows is a pain...
If somebodody have NSIS knowege to upgrade NSIS package to version 2-> 3, thanks and welcome.
https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/t … ws/QET.nsi
https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/t … /QET64.nsi
https://www.phoronix.com/forums/forum/p … -rome-cpus
What is the problem with Windows installer?
Have you found someone to help you?
No!
NSIS 2 version is now very old but upgrade scripts isn't easy and neccessary for Win 10.
It's been more than 10 years since I put my hands in it, and 25 years since I have more Windows PC ...
