1 (edited by alexandre.Ribault 2019-06-30 15:14:07)
Topic: How can i build in Windows QTcreator : KwidgetAddons KcoreAddons
je souhaite recompiler le projet chez moi, après avoir téléchargé les sources depuis de le git.
J'ai ouvert le projet avec Qtcreator, mais lorsque je demande à compiler j'ai une erreur qui s'affiche.
Il me dit qu'il me manque les modules :
- KwidgetAddons
- KcoreAddons
Je ne sais pas comment les installer:-(
Je suis allé sur la page internet du "projet" KwidgetAddons  , pour le premier module, mais ça ne m'aide pas.
Je compte sur vous pour m'aider à me débloquer.
Faut-il configurer le projet depuis QT.
Faut réinstaller certain élément dans QT.
Autre chose ?
Je n'ai même pas commencé à regarder pour KcoreAddons
Merci d'avance
(je suis spekkio09)
2 (edited by stromie 2019-07-14 14:57:37)
Re: How can i build in Windows QTcreator : KwidgetAddons KcoreAddons
Install Qt Creator, MinGW and the latest Qt version using the online installer from qt.io i use the 5.12.4
Install cmake (https://cmake.org/install/)
Add gcc and cmake bin directories to PATH environment variable
SET QTPATH=C:\Qt\5.12.4\mingw73_32
Download cmake-extra-modules (https://github.com/KDE/extra-cmake-modules)
Unpack cmake-extra-modules
Build ecm
cd(path to ecm)
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=%QTPATH% -G "MinGW Makefiles"
mingw32-make install
build kcoreaddons
download an unpacktkcoreaddons (https://github.com/KDE/kcoreaddons)
cd (path to kcoreaddons)
mkdir build
cd build
cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=%QTPATH% -DCMAKE_PREFIX_PATH=$QTPATH -G "MinGW Makefiles" -DZLIB_LIBRARY:FILEPATH=C:\Qt\Tools\mingw730_32\i686-w64-mingw32\lib\libz.a
mingw32-make
build kwidgetsaddons
downloadan unpack kwidgetsaddons (https://github.com/KDE/kwidgetsaddons)
cd (path to kwidgetsaddons)
mkdir build
cd build
mingw32-make
rename C:\Qt\5.12.4\mingw73_32\lib\libKF5CoreAddons.dll.a to libKF5CoreAddons.a
rename C:\Qt\5.12.4\mingw73_32\lib\libKF5WidgetsAddons.dll.a to libKF5WidgetsAddons.a
3 (edited by Re-searcher 2020-08-18 16:02:40)
@stromie
ecm Cmake error with qt5.12.4
no mingw32-make file in qt5.12.4
C:\Users\test\Documents\ecm>SET QTPATH=C:\Qt\5.12.4\mingw73_32
C:\Users\test\Documents\ecm>cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=%QTPATH% -G "MinGW Makefiles"
CMake Warning:
  No source or binary directory provided.  Both will be assumed to be the
  same as the current working directory, but note that this warning will
  become a fatal error in future CMake releases.
CMake Error: CMake was unable to find a build program corresponding to "MinGW Makefiles".  CMAKE_MAKE_PROGRAM is not set.  You probably need to select a different build tool.
-- Configuring incomplete, errors occurred!
https://qelectrotech.org/wiki_new/doc/qt_pour_windows
mingw32-make is on C:\Qt\Tools\mingw810_64\bin\
6
@ Erik :
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/Qt_install.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/path.png
https://github.com/Kitware/CMake/releas … 64-x64.msi
Install CMAKE and chose add PATH for all users
Build ecm
SET QTPATH=C:\Qt\5.12.4\mingw73_64
cd(path to ecm)
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/ecm_cmake.png
build kcoreaddons
download an unpack tkcoreaddons (https://github.com/KDE/kcoreaddons)
mkdir build
cd build
cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=%QTPATH% -DCMAKE_PREFIX_PATH=$QTPATH -G "MinGW Makefiles" -DZLIB_LIBRARY:FILEPATH=C:\Qt\Tools\mingw730_64\x86_64-w64-mingw32\libz.a
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/kcoreaddons.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/kcoreaddons2.png
mingw32-make
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/kcoreaddons3.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/kcoreaddons4.png
mkdir build
cd build
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/kwidget.png
mingw32-make
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/kwidget2.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/kwidget3.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/win_qt12.4.png
7 (edited by Re-searcher 2020-08-23 14:14:14)
@Laurent :
merci pour votre explication d'expert  ;  thanks for your explanation
cmake-extra-modules   =  construit  ;  builds
KcoreAddons  =  construit  ;  builds
KwidgetsAddons  =  construit  ;  builds
fichier source QET  =  builds   ;  source file QET  =  builds
dans les fichiers release .O et .cpp   e qelectrotech.exe  ; in file release .O and .cpp files and qelectrotech.exe
minw32-make install  fonctionne ; mingw32-make install  works
Que devez-vous faire pour installer le programme QET ?  ; What do you have to do to install the program ?
Version prête à l'emploi ?                                                ReadyToUse version ?
8
It 's packaging work.
You build in shared mode also you need to learn windeployqt to find DLL's to put in bin folder with .exe binary.
https://doc.qt.io/qt-5/windows-deployment.html
http://renaudguezennec.eu/index.php/201 … cation-qt/
https://qelectrotech.org/wiki_new/doc/d … lectrotech
https://qelectrotech.org/wiki_new/doc/d … mande_tree
9 (edited by scorpio810 2020-08-27 08:50:54)
After many false leads I finally managed to complete a static build of Qelectrotech on Windows.
Learning a lot, I guess. I didn't end up using my complete static build of Qt, jasper, kcoreaddons and kwidgetaddons...
Here is a partial description, if I get a chance to do a clean VM build I should be able to fill in any blanks.
This was on a Win7 box, I may try it on Win10 next.
The whole install/build should be scriptable.
It may be an idea to add it to the WiKi, where it can be polished and kept up to date?
--- Several attempts at posting later ---
So, the forum doesn't like URLs, and I couldn't post in-line, see attached text file for what I had written here!
1. Install Msys64
   Instructions at https://www.msys2.org/
   Download installer https://repo.msys2.org/distrib/x86_64/msys2-x86_64-20200720.exe
2. Install build environment with pacman ("pacman -Syuu" updates system, "pacman -S package_name" installs package)
   Or install as required when attemt builds!
3. Install Qt5 Static build (Probably want to install default shared build as well)
   pacman -S mingw-w64-x86_64-qt5-static
4. Install the extras required for Qet, kcoreaddons and kwidgetaddons
   Not currently available as packages, so have to build them yourself!
   Clone the msys2/MINGW-packages repo https://github.com/msys2/MINGW-packages somewhere local
   Fire up your Msys64 shell and:
   git clone https://github.com/msys2/MINGW-packages.git
   cd MINGW-packages
   cd mingw-w64-kcoreaddons-qt5
   KF5_VARIANT=static MINGW_INSTALLS=mingw64 makepkg-mingw -sLf
   pacman -U mingw-w64-x86_64-kcoreddons-qt5-static-5.68.0-1-any.pkg.tar.zst
   cd ..
   cd cd mingw-w64-kwidgetsaddons-qt5
   pacman -U mingw-w64-x86_64-kwidgetsaddons-qt5-static-5.68.0-1-any.pkg.tar.zst
5. Clone the qelectrotech main or mirror repo if not already done
   Details to be added:
   Run up qtcreator from your Msys64 shell
   Create a static build package, based on the static qmake
   Open the qelectrotech.pro project from the repo
   Attempt a build from qtcreator (which fails for me) (static, release only. debug is HUGE!)
   cd to the build directory where the qtcreator build failed
   mingw32-make
   Which (for me) succeeds, despite appearing to run exactly the same commands that failed from qtcreator!
10
thanks David, I added you on Wiki if you want to add this.
You saw a different speed with my Windows packages based on MXE cross-compiler?
11
Thanks David, I also added link here :
https://qelectrotech.org/wiki_new/doc/q … atic_build
12
Maybe in the future we need to think about paying a registration key for a Windows developer account in order to sign our Windows QET packages?
https://docs.microsoft.com/fr-fr/window … s-and-fees
Installation of QET on Windows is a pain...
If somebodody have NSIS knowege to upgrade NSIS package to version 2-> 3, thanks and welcome.
https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/t … ws/QET.nsi
https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/t … /QET64.nsi
13
https://www.phoronix.com/forums/forum/p … -rome-cpus
14
What is the problem with Windows installer?
Have you found someone to help you?
15
No!
NSIS 2 version is now very old but upgrade scripts isn't easy and neccessary for Win 10.
It's been more than 10 years since I put my hands in it, and 25 years since I have more Windows PC ...
16
i tried to compile for windows following your description:
   cd MINGW-packages
But i allways get stuck when building the kcoreaddons.
Always problems with qtpcre2. What can I do?
 WARNING: MINGW_INSTALLS is deprecated, use MINGW_ARCH instead
==>  MINGW_ARCH: mingw64
  -> Building mingw64...
==> Making package: mingw-w64-kcoreaddons-qt5-static 5.116.0-1 (Sat Jul 27 20:16:54 2024)
==> Checking runtime dependencies...
==> Checking buildtime dependencies...
==> Retrieving sources...
  -> Found kcoreaddons-5.116.0.tar.xz
  -> Found kcoreaddons-5.116.0.tar.xz.sig
==> Validating source files with sha256sums...
    kcoreaddons-5.116.0.tar.xz ... Passed
    kcoreaddons-5.116.0.tar.xz.sig ... Skipped
==> Verifying source file signatures with gpg...
    kcoreaddons-5.116.0.tar.xz ... Passed (WARNING: the key has expired.)
==> WARNING: Warnings have occurred while verifying the signatures.
    Please make sure you really trust them.
==> Extracting sources...
  -> Extracting kcoreaddons-5.116.0.tar.xz with bsdtar
==> Starting prepare()...
==> Removing existing $pkgdir/ directory...
==> Starting build()...
CMake Error at C:/msys64/mingw64/qt5-static/lib/cmake/Qt5Core/Qt5CoreConfig.cmake:91 (message):
  Library not found: qtpcre2
Call Stack (most recent call first):
  C:/msys64/mingw64/qt5-static/lib/cmake/Qt5Core/Qt5CoreConfig.cmake:272 (_qt5_Core_process_prl_file)
  C:/msys64/mingw64/share/ECM/modules/ECMQueryQt.cmake:49 (find_package)
  C:/msys64/mingw64/share/ECM/kde-modules/KDEInstallDirs5.cmake:241 (include)
  C:/msys64/mingw64/share/ECM/kde-modules/KDEInstallDirs.cmake:15 (include)
  CMakeLists.txt:14 (include)
==> ERROR: A failure occurred in build().
    Aborting...
17
Maybe try to
git checkout 86ae34b987abedeb069cb9c7af17d0972de35f96
https://github.com/msys2/MINGW-packages … 972de35f96
https://qelectrotech.org/wiki_new/winstatic/winstatic
18
pacman -S binutils cmake git pcre2 patch gcc make ninja
19
A few notes in bulk...
     1  pacman -Syuu
     2  pacman -S binutils cmake git pcre2 patch
   24  git clean -d -x -f
   27  git checkout master
   28  cd mingw-w64-kcoreaddons-qt5
   30  gpg --recv-keys 58D0EE648A48B3BB
   32  pacman -Syu
   34  pacman -S mingw-w64-x86_64-qt5-base
   36  KF5_VARIANT=shared MINGW_INSTALLS=mingw64 makepkg-mingw -sLf
   39  pacman -U mingw-w64-x86_64-kcoreaddons-qt5-5.116.0-1-any.pkg.tar.zst
   40  cd ..
   42  cd mingw-w64-kwidgetsaddons-qt5
   43  KF5_VARIANT=shared MINGW_INSTALLS=mingw64 makepkg-mingw -sLf
   45  pacman -U mingw-w64-x86_64-kwidgetsaddons-qt5-5.116.0-1-any.pkg.tar.zst
   58  pacman -S libsqlite-devel
   60  pacman -S mingw-w64-x86_64-qt5-svg
   51  git clone --recursive https://github.com/qelectrotech/qelectrotech-source-mirror.git
   53  cd qelectrotech-source-mirror/
   54  mkdir build && cd build
   61  C:/msys64/mingw64/bin/qmake.exe ../qelectrotech.pro
   68  C:/msys64/usr/bin/make.exe
20
in static it asks for qtprce2 it works in shared mode but the compilation doesn't work, I give up
21
actually I don't know why, but with your bulk nodes i could build kcoreaddons and kcoreaddons.
Make ended with
/KF5/KCoreAddons -I../../../../mingw64/include/QtCore -Irelease -I. -I/include -I../../../../mingw64/share/qt5/mkspecs/win32-g++  -o release/richtexteditor.o ../sources/richtext/richtexteditor.cpp
../sources/richtext/richtexteditor.cpp:912:10: fatal error: richtexteditor.moc: No such file or dire
ctory
  912 | #include "richtexteditor.moc"
compilation terminated.
make[1]: *** [Makefile.Release:34912: release/richtexteditor.o] Error 1
make[1]: Leaving directory '/home/leade/qelectrotech-source-mirror/build'
make: *** [Makefile:45: release] Error 2
22
Use MSYS2 MINGW64 terminal
    4  cd qelectrotech-source-mirror/build
    5  make.exe clean
    6  qmake.exe ../qelectrotech.pro
    9  C:/msys64/usr/bin/make.exe
I forgot to use -j48 arg to make... krrrr is so long to compile... pff
After see windeployqt.exe documentation for launching program..and add *.dll in /bin/qelectrotech.exe directory..
This is the disadvantage of compiling in shared mode...
https://wiki.qt.io/Deploy_an_Application_on_Windows
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/windows_build_msys32.png
laurent@DESKTOP-7VLC119 MINGW64 /qelectrotech-source-mirror/build/release/bin
$ C:/msys64/mingw64/bin/windeployqt.exe qelectrotech.exe
C:\msys64\qelectrotech-source-mirror\build\release\bin\qelectrotech.exe 64 bit, release executable
Direct dependencies: Qt5Concurrent Qt5Core Qt5Gui Qt5Network Qt5PrintSupport Qt5Sql Qt5Svg Qt5Widget
s Qt5Xml
All dependencies   : Qt5Concurrent Qt5Core Qt5Gui Qt5Network Qt5PrintSupport Qt5Sql Qt5Svg Qt5Widget
s Qt5Xml
To be deployed     : Qt5Concurrent Qt5Core Qt5Gui Qt5Network Qt5PrintSupport Qt5Sql Qt5Svg Qt5Widget
s Qt5Xml
Updating Qt5Concurrent.dll.
Updating Qt5Core.dll.
Updating Qt5Gui.dll.
Updating Qt5Network.dll.
Updating Qt5PrintSupport.dll.
Updating Qt5Sql.dll.
Updating Qt5Svg.dll.
Updating Qt5Widgets.dll.
Updating Qt5Xml.dll.
C:\msys64\mingw64\bin\libGLESv2.dll does not exist.
23 (edited by ssweber 2025-01-08 22:32:37)
I was interested in building from source, as there are a few small features I'd like to possibly working on.
Based on everyone's advice and my experience, I created a How-To Guide.
Building QElectrotech On Windows: https://gist.github.com/ssweber/0519e50 … 49b280c0e6
  • I updated paths to match what Qt 5.15.2
  • Added `-DBUILD_SHARED_LIBS=OFF` when building kcoreaddons & kwidgetsaddons. No need to rename .dll files, and then they are properly included into the .exe
  • Properly build the `.lib` file to include Sqlite. Modify .pro file to match.
  • Use windeployqt to create file.
  • Launching with the .bat file
(I'm not sure I have the Sqlite part quite right, it crashes QElectroTech while `Export the internal project database`. Will investigate more and update if I figure it out)
24
Thanks for your time and your feed back guide.
I 'm think binary provided by Qt in version 5.15.2 is now very old and obsolet, the best way it's was to get last Qt 5.15.16 source code  and compile yourself Qt and can you configure how use sqlite 3!
https://forum.qt.io/topic/121798/fun-an … -5-15-0/18
For macOS package I use qt5-sqlite-plugin with https://invent.kde.org/graphics/digikam … type=heads
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 291#p17291
For Appimage package I use system-sqlite in https://invent.kde.org/graphics/digikam … type=heads
see : https://invent.kde.org/graphics/digikam … type=heads
For Windows package  I use MXE croos-compiler and  sqlite  \
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 976#p13976
25
Thanks for pointing that out. Crazy that Qt only provides latest 5.15.2 via their Online Installer!
