201 (edited by galexis 2020-07-16 11:08:08)
galexis wrote:
avec la readytouse du 30 juin, ni le sommaire, ni la nomenclature ne fonctionnent....
Merci.
Edit : les tableaux semblent vides, mais en faite quand on zoom dessus, il y a bien du texte et à l'impression le résultat est OK. Est-ce que cela vient de mon pc ?
Pas de soucis avec la git6475 du 15 juillet.
En revanche, cette version amène des changements dans les projets : perte des infos tension ou protocole des conducteurs, la position des XREF des bobines est subitement passée au dessus des labels au lieu d'être en dessous, le type de représentation des contacts  change, etc ...SOYEZ VIGILANT AVEC VOS PROJETS EXISTANTS....
En revanche, cette version amène des changements dans les projets : perte des infos tension ou protocole des conducteurs, la position des XREF des bobines est subitement passé au dessus des labels au lieu d'être en dessous...SOYEZ VIGILANT AVEC VOS PROJETS EXISTANTS....
Pour les xrefs c'est résolu, pour les infos tension ou protocole des conducteurs on a remplacé les - par des _ dans les propriétés, pareil pour la couleur et section des fils.
Tu as là 0.80-DEV+git6478 sur le serveur.
Naheulf wrote:
À propos du temps de chargement (particulièrement sous Windows): Ne serait-il pas intéressant de mettre les collections de base (élec, logique, hydro...) dans des fichiers zip (ou autre format de stockage) ? Cela permettrait de diminuer drastiquement le nombre de fichiers à ouvrir sur le disque.
Quant au niveau de compression, le mode "stoker" ou "le plus rapide" me semble approprié pour ce type d'utilisation (chargement le plus rapide possible). Après il faut voir le compromis temps de lecture / temps de décompression. Mais, vu l'énorme taux de compression des fichiers texte (et surtout du XML), y compris en mode "le plus rapide", je pense que ce c'est le niveau de compression qu'il faudra retenir.
Joshua s’amuse sous Windows (façon de parler,  et d’ailleurs je le plain..), il y aurai surement des optimisations à faire et tester sur cet OS.. prefetch
https://stackoverflow.com/questions/392 … -platforms
FYI, I upgraded, PunBB forum, Dokuwiki and Mantis BT bugtracker, enjoy!
commit 1fc893157df3141a99d888f64d068251d0948a8e
Author: Claveau Joshua <Joshua@>
Date:   Sun Aug 2 18:20:30 2020 +0200
    Minor fix
    Fix : During the opening of a project, if the project contain a
    nomenclature, the dialog used to inform user that the table is too small
    is displayed
commit 78992ee762feb62fa822afa335825c9ef9d56933
Date:   Sun Aug 2 22:24:46 2020 +0200
    Fix backup file on windows
    For unknown reason KautoSaveFile don't write the file on Windows if file
    is open in another part of the code.
    No error is returned and use the method :
    qint64 QIODevice::write(const QByteArray &byteArray) return the good
    number of bytes written but the real file stay empty.
    Probably the problem don't come from KautoSaveFile but QFileDevice or
    QIODevice on windows.
    The fix consist to open the file just before write on it and close it
    just after.
commit dd257c48d93144672ea792a7ad3c2ee640b9e398
Author: damianCaceres <damiancaceresmoreno@>
Date:   Mon Aug 3 11:52:56 2020 +0100
    ElementEditor: always clear m_cep_list in StyleEditor::setPart bugfix 0197
David fix DXF export  for copied conductors, thanks :
commit ceb2868b0239e5a85c58e869fdd0c334d80f807c
Author: David Varley <David.Varley@>
Date:   Sat Aug 15 22:00:14 2020 +1000
    Fix dxf export for copied conductors
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/dxf_export_0.8_David_fix.png
Yuki add Japanese translations, thanks.
commit 691673670870f535a9977f6b05b3f6830340debf
Merge: fa89178 4c51448
Author: Laurent Trinques <scorpio@>
Date:   Sat Aug 15 13:52:01 2020 +0200
    Merge branch 'yukia10-l10n_jp' into master
commit 4c51448c45bb04c932afd07824ba15aecbaa9808
Merge: 770161a 295e285
Author: Yuki Atoh <yuki.atoh@>
Date:   Sat Aug 15 18:42:16 2020 +0900
    Merge branch 'l10n_jp' of https://github.com/yukia10/qelectrotech-source-mirror into l10n_jp
commit 770161ac579f6bbbf3c4d1cfb08626e56f6fd2e1
Date:   Sat Aug 15 14:17:29 2020 +0900
    Initial Japanese translation
commit 295e285067c20f124cc34c659776f7da88f9a807
commit 430ec27f365ee70f2be471c7b75012ba1f3f9c35
Date:   Mon Aug 17 15:38:24 2020 +1000
    Fix dxf export of autosize text cells in titleblock
commit 0cb98b2ee1d472c26f0afb04c440db5e9f1cbd91
Date:   Mon Aug 17 09:13:19 2020 +1000
    Adjust alignment of titleblock text in DXF export
On the last version you can have quick navigation in your projects with |< & >| button in diagram editor.
https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/c … 6cda2f8893
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/arrows.png
I started work but I had work outside and a lot of trees to prune, then I took advantage of the sun and the pool, Simon finished the job for your pleasure.
Thanks again Simon.
Enjoy! nomicons/wink
209 (edited by S.DEFFAUX 2020-08-29 12:18:20)
je viens de télécharger la nouvelle version sur windows
right, the windows gui is different this will require some adjustments.
as you can see it is there but there.
I'll make an effort to make it visible.
note: i am not equipped to work with windows.
Oui je le vois
212 (edited by De-Backer 2020-08-29 19:27:43)
S.DEFFAUX wrote:
Oui je le vois
and now it is in the schedule,
much better nomicons/smile
(I am still working on it.)
Edit: can anyone compile the code in windows?
see "Fix Margin for windows OS"
Now, great on macOS too, try new Windows builds.
commit 71d7f8bbe6e1926cab79792ead15a5a542dc347d
Date:   Fri Sep 4 16:06:06 2020 +1000
    Fix some DXF issues
commit f8611c1b6e33c7e156cac0e000b436b1bc18d51e
Author: David Varley <DavidAVarley@>
Date:   Fri Sep 4 22:41:59 2020 +1000
    DXF Border Numbering - fix offset
commit 504a061e71fdf00fc92557118e2709ff3a148130
Author: Simon De Backer <simondebacker@>
Date:   Mon Aug 31 21:22:26 2020 +0200
    Add loading time of collections inf to log
commit 51c4b16836fba4c36ab4de9eab5888186da49f15
Date:   Mon Aug 31 21:21:17 2020 +0200
    Add log file's viewer in AboutQETDialog for user
commit d062175da73eec3057952684d53c58297b8c9bcd
Date:   Mon Sep 7 16:16:33 2020 +1000
    Add tables to dxf export
commit dce83f480c96010f2c8587a8f94c73ff3ca66b14
Date:   Mon Sep 7 22:35:49 2020 +0200
    Add name to Terminal
    now it is possible to enter the terminal name
commit 87c957a06269153f8511c02597b63515a7843a91
Date:   Sat Sep 5 00:27:24 2020 +0200
    Add user warning on startup
"<p><b>ATTENTION: This application version is UNSTABLE!</b></p>"
+                "<p>Everything you do with this application can break your "
+                "workspace, libraries or projects! Saved files will not be "
+                "readable with stable releases of QElectroTech. It's highly "
+                "recommended to create a backup before proceeding. If you are "
+                "unsure, please download an official stable release instead.</p>"
+//                "<p>For details, please take a look at QElectroTech's "
+//                "<a href=\"%1\">versioning concept</a>.</p>"
+                "<p>Are you really sure to continue with the risk of breaking your "
+                "files?!</p>","this text is not finished yet, expect changes!")
I think the messageBox should rather encourage our users to report issues to us and that the development version adds a lot of new great features, but sometimes, which is rare, it can be unstable. And off course don't mix QET version in your project.
For me this message scares even those who have always used the devel version..
commit 1528e1ebe216e5180bb58726aaa4b0fe588126e2
Date:   Fri Sep 4 21:10:43 2020 +0200
    Add build git commit sha in log file
FYI, for Debian and Ubuntu packaging I need to remove in my quilt Debian patchs this commit, if not "qelectrotech_0.80.r6714.orig.tar.gz" increase 13Mio to 170 Mio. remove this line "rm -rf qelectrotech-$VERSION.r$HEAD/.git "
https://qelectrotech.org/wiki_new/doc/p … tu_windows
cp -r $DEFAULT_DIR/qet_git/ $TEMP_DIR/qelectrotech-$VERSION.r$HEAD/
#create svn tarball
tar cfvz qelectrotech-$VERSION.r$HEAD.tar.gz qelectrotech-$VERSION.r$HEAD/
BTW, maybe use git-pbuilder instead of my pbuilder scripts , but I don't want to waste my time on it now.
Attachment icon 04_machine_info.diff 447 b, 323 downloads since 2020-09-08
see "this text is not finished yet, expect changes!"
I shouldn't have pushed this to master,  i will remove it and make another warning.
it is not really the solution yet, one should be able to adjust the Terminal in the schematic, but then the xml in the .qet file must be heavily modified.
commit 046d7c6b593d369d3c908fb41c781c6755ed3357
Date:   Thu Sep 10 18:35:22 2020 +1000
    DXF - Add terminals to plot (optional)
Aujourd'hui le nom de la borne est modifiable dans l'éditeur d'élément, mais cela à quoi ? Je n'en ai pas vu d'usage dans les textes dynamiques ou l'export des numéro de filerie ...
@galexis
Un dessin en néerlandais est inclus
Alors tu comprends mieux.
Je pense que Re-searcher parle du nom des bornes sur les reports des contacts
Ca ne fait rien aujourd'hui , c'est pour le futur ...
Moi je le comprends comme cela
