1 (edited by galexis 2020-04-09 14:24:23)
Topic: Problème texte dynamique et texte composé de label
j'ai un voyant avec les propriétés "maitre" et "commutateur". Le label de ce voyant est une formule "-%FH1", rien dans formule. Je lie un bouton poussoir esclave à ce voyant: le contact prends bien le label. Je rajoute un texte dynamique de texte composé et choisi "label": seul la position du maître est affiché. Si je choisis information élément, le label n'est pas proposé.
Cordialement.
Re: Problème texte dynamique et texte composé de label
Salut,
bon tu as le don d'expliquer quelque chose de simple en le rendant compliqué à lire, ou c'est mon cerveau qui fatigue à cette heure, j'aurais dut peut-être du aller faire une 'tit sieste cet après-midi..., vi je suis debout depuis 3h du mat. :p
Déjà pour moi le voyant est l'esclave du contact du bouton poussoir, ce contact active une entrée automate, et suivant ta programmation et l’état du poussoir une sortie automate alimente ton voyant ou pas.
Reprend moi, si je suis passé à coté de la plaque nomicons/blink et je m'excuse d'avance si j'ai mal compris ta question. nomicons/wink
T'as essayé avec la dernière fournée de paquets que je viens juste d'envoyer?
commit 94aa5c024734352ee62402450d48af18fba8ae90
Author: Claveau Joshua <Joshua@>
Date:   Wed Apr 8 19:27:24 2020 +0200
    Minor fix : in some condition master cross Xref are not displayed
Je suis sur la Git6166
La derniere version en paquet c'est la 6179.
Sous linuxmint, j'ai la dernière version et le même problème : un esclave qui a de base le label l'affiche bien. Par contre impossible d'en rajouter un. Si on supprime celui en place, on ne peut pas en remettre un.
J'avais une 6124 qui trainait : même problème
7
Idem avec la 6098.
8
Sous linuxmint les paquets ne devraient pas tarder à arriver, le temps que les builder PPA de Ubuntu compilent les différentes versions.
Par contre les deb, Windows, macOS, AppImages et Flatpak, c'est déjà envoyé.
Il n'y a que les Snap et le paquets du PPA qui ne sont pas compilés par ma workstation, ça va très vite maintenant avec le Threadripper ^^. nomicons/wink
Exemple je pose une bobine "maître" KA1, je pose ensuite 4 contact NO "esclave" je les relies tous à ma bobine maître, tous mes contacts ont le label KA1.
10
commit 017f78fb13a17f0dcf37e54b594190b7312997ac
Date:   Thu Apr 9 16:12:21 2020 +0200
    Fix crash when close project
    At time of closing project, if a master element(may be every linkable
    element) is selected and the editor dock display a lot of available
    slave, qet crash.
11
Sous linuxmint, je suis à jour....
12
Alexis, tu peux envoyer un bout de schéma reproduisant ton soucis?
13
Je vais attendre un peu pour faire de nouveaux build de paquets, Joshua corrige des bugs à la pelle aujourd'hui ^^.
nomicons/wink
commit 5c6f556ad3b21ff827d3a11fb1eb383858ca7e59
Date:   Thu Apr 9 16:58:05 2020 +0200
    Minor revamp
    Remove unused include.
    QETproject : Default titleblock are set in the default constructor
    instead of set by qetdiagrameditor.
    conductor, border, report and xref propertie are now set in the header
    of QETProject instead of set by the qetdiagrameditor just after the
    creation of a new project.
14
Ok, mais essais de rajouter un second texte "label" ou effaces un texte label et essais d'en remettre un
15
Si, sur mon esclave déja relié, je rajoute un nouveau texte dynamique "information de l’élément" puis "label", il prend bien le label du maître ainsi que la XREF du maître déjà relié .. et je me retrouve bien avec deux fois la même chose..
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/galexis_bug.png
16
Je t'ai envoyé une vidéo par mail où tu verras que je ne peux pas, le choix label n'existe pas.
17
Merci Alexis pour la vidéo, je vais la transférer à Joshua, et aller me reposer un peu....j'ai du mal à conserver les yeux ouverts..
De nouveaux paquets sont encours de builds et d'upload.
18
Hum, si tu re essayes par la suite sur ce nouveau texte dynamique ça fonctionne..
19
Pas vu ...
20
Serait-il possible d'indiquer cette information "6179" dans la fenêtre "version de qet ? Le numéro indiqué dasn QET est juste .....imbuvable.
21
Si j'entre KA1 dans label ça fonctionne et tu as accès sur le nouveau texte dynamique au label, pas si j'entre %KA1 dans la formule du label.
Entrer une valeur "%" quelque soit le champ, ou entrer le label dans le champ de formule empêche de choisir sur un second texte dynamique  le choix du label du maître.
22
Effectivement, le soucis se situe avec les formules....
23
L'astuce ou workaround consiste une fois tes textes ajoutées sur les esclaves déjà liés de redéfinir le label du maître et de remettre ta formule.
24
Effectivement, ça contourne le problème
25
Corrigé
