Topic: Menu éditeur
Bonjour à tous,
Lorsque l'on fait un clic droit sur un élément on peut l'éditer.
Peut-on modifier les entêtes de champ de cet éditeur?
Exemple : remplacer l'Entête "Numéro d'article" par "Référence Fabricant"
QElectroTech → FR : Aide, suggestions, discussions, ... → Menu éditeur
Bonjour à tous,
Bojour,
oui on peut remplacer dans l’éditeur les entêtes de champ, mais si l'element est déja posé et le champ Numéro d'article renseigné et affiché sur le folio, il faut changer dans ce texte dynamique l'affectation du champ en Référence Fabricant.
Bonjour scorpio810
heu....pas bien compris, je pense que vous voulez dire que l'on peut modifier les champs que dans l'éditeur d'élément?
de quelle manière, car je n'y parviens pas...
Bonjour Robert,
dans ce même widget, tu vas sur l'onglet textes, là tu changes l’affectation de ton texte sur le type Référence Fabricant.
Bonjour scorpio810
pardonnez-moi je me suis mal exprimé, c'est le label du champ que je voudrais modifier et cela pour le retrouver dans n'importe quel projet et surtout dans l'export nomenclature en CSV, merci pour le coup de main...
Malheureusement c'est en dur dans le code, a moins d’éditer et de recompiler le programme tu ne pourras pas changer de nom ce champ.
Bonjour scorpio810
Quel dommage, ce serait pourtant très utile, merci pour la réponse.
Beau travail, continuez comme ça
J'avoue que je ne comprend pas très bien ton besoin.
<elementInformations>
<elementInformation name="plant" show="1">installation</elementInformation>
<elementInformation name="tension-protocol" show="1">tension/protocol</elementInformation>
<elementInformation name="manufacturer" show="1">ABB</elementInformation>
<elementInformation name="quantity" show="1">quantité</elementInformation>
<elementInformation name="unity" show="1">unité</elementInformation>
<elementInformation name="auxiliary2" show="1">bloac aux2</elementInformation>
<elementInformation name="machine-manufacturer-reference" show="1">n° interne</elementInformation>
<elementInformation name="function" show="1">fonction</elementInformation>
<elementInformation name="auxiliary1" show="1">bloac aux1</elementInformation>
<elementInformation name="manufacturer-reference" show="1">n° de commande</elementInformation>
<elementInformation name="description" show="1">description textuelle</elementInformation>
<elementInformation name="supplier" show="1">fournisseur</elementInformation>
<elementInformation name="label" show="1">label</elementInformation>
<elementInformation name="location" show="1">localisation</elementInformation>
<elementInformation name="designation" show="1">nuero d'aticles</elementInformation>
<elementInformation name="comment" show="1">commentaire</elementInformation>
</elementInformations>
Generated in 0.023 seconds (43% PHP - 57% DB) with 11 queries
