Re: Elements de tableaux du groupe Legrand (et bticino)
S.DEFFAUX wrote:
la référence des goulottes
Goulotte Lina25 40x60mm - longueur 2m
les clips ecrou pour la fixation des goulotte et rail DIN
https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie … p/60000793
Merci,
je viens de mettre la main sur la brochure Atlantic avec photos et schémas explicatifs (https://www.export.legrand.com/brochure … etal-ip-66)
Merci,
As-tu un boitier en priorité (référence pour les dimensions) ?
28 (edited by S.DEFFAUX 2020-02-28 20:09:51)
pour le coffret je pense à un simple rectangle a l'échelle. sur lequel on insérerait la plaque puis les clips et les goulottes.
nomenclature.png, 14.27 kb, 597 x 131
29 (edited by S.DEFFAUX 2020-03-01 13:59:16)
Voila a quoi je pensait.
Mais les rails et goulottes existants ne sont pas a la même échelle que les disjoncteurs.
30 (edited by ArnoVal 2020-03-02 13:34:18)
Après avoir dessiné un grand nombre d'éléments Legrand, bticino et maintenant ICP-DAS, je me pose (enfin) la question de l'échelle.
J'ai pris comme référence les modules Legrand déjà existants mais je me rends bien compte que cela devient un véritable problème.
Je ne sais pas quelle est la règle.
Je te rejoint.
@ Arnaud et Sébastien, je viens de merger le travail de Arnaud
https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/c … e09d5bbe4e
En espérant ne pas casser le dernier commit de Sébastien?
Je n'ai pas trop eut le temps de tout contrôler, l'heure d'aller au taff approche nomicons/unsure
https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/c … 5e2e257ac6
Merci,
Je viens de faire un pull et malheureusement, tous les éléments de " elements/10_electric/98_graphics/99_assembly_plan/01_thumbnails_mounting_plate/bticino/myhome/*/ " sont en double.
Cela semble correct pour le répertoire " Legrand "
Merci, corrigé.
Merci, corrigé.
Merci à toi
Les peignes phase et neutre sont de la même couleur, du bleu pour le neutre serait sympa.
Oups, je corrige dès que je peux me connecter. Merci
Je viens de regarder après un pull et constate que les peignes de neutre sont avec un liseré bleu et les peignes de phase sont avec un liseré noir.
Comme dans la réalité.
Je ne constate donc pas d'erreur.
39 (edited by S.DEFFAUX 2020-03-04 19:03:07)
Effectivement dans l’éditeur d’éléments le liseré est bleu, mais si je l'insert sur un folio le liseré est noir.
Aprés relance de QET , tout s'affiche normalement. Mea Culpa
Autant pour moi, tu as raison.
Le copier-coller a (encore) frappé !
En fait, c'est ce quand tu m'as dit que les éléments étaient de même couleur à l'insertion dans un projet, mais, après redémarrage de QET, les couleurs sont différentes.
C'est un cas classique que j'ai rencontré lorsque je fais des copies de fichiers.
Parfois, j'oublie de changer/régénérer l'UUID (Universal Unique ID) dans les nouveau fichiers.
Ci-joint le fichier des éléments horizontaux pour les phases à réinjecter dans QET.
Merci pour tes remontées d'anomalies
41 (edited by ArnoVal 2020-03-04 21:15:19)
@Scropio : Les peignes horizontaux pour le neutre (neutral) semblent avoir disparus du projet
Répertoire : elements/10_electric/98_graphics/99_assembly_plan/01_thumbnails_mounting_plate/legrand/61-busbar/horizontal/neutral
C'est ce que j'avais remarqué dans le diff ... , je regarderai ça demain matin en rentrant du boulot.
J'ai commencer a faire çà pour les grille Legrand
Attachment icon plaque_pleine.7z 821 b, 515 downloads since 2020-03-04
44 (edited by ArnoVal 2020-04-04 23:08:33)
Bonsoir,
Voici trouverez dans le fichier attaché l'ensemble des 114 références Legrand concernant les coffrets Atlantic, Marina et les plaques pleines adaptées
(cf . http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG … 8-0159.pdf)
Une trace en pointillés présente dans chacun des coffrets permet de placer au plus juste les plaques pleines adaptées à ceux-ci.
elements/10_electric/98_graphics/99_assembly_plan/01_thumbnails_mounting_plate/legrand/60-tableau/
├── atlantic
│   ├── 01-vt
│   │   ├── 01-metal-pp
│   │   ├── 02-metal-pv
│   │   ├── 03-inox-agro-pp
│   │   ├── 04-inox-304l-pp
│   │   ├── 05-inox-316l-pp
│   │   └── 06-inox-304l-pv
│   ├── 02-square
│   │   ├── 01-metal-pp
│   │   └── 02-inox-304l-pp
│   └── 03-hz
│       ├── 01-metal-pp
├── equipment
│   └── 01-full-plate
└── marina
    └── 01-vt
        ├── 01-polyester-pp
        └── 02-polyester-pv
Cela va prendre un peu de temps pour réaliser les plaques perforées Lina 12,5 et 25.
Le temps d'adapter mon outil pour la multiplication de motifs qui s'y trouvent.
(cf. http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG … 0_0177.pdf)
Arnaud
superbe job ta assure
Bonjour, je viens de faire un "mise en armoire", avec la collection d'Arnaud.
le hic c'est que les peignes et les plaques pleines sous de la même couleur. serait t'il pas mieux d'avoir des peigne en blanc?
48 (edited by ArnoVal 2020-04-12 19:05:34)
Le hic, comme tu dis, c'est que les tableaux "Drivia" sont blancs et du coup c'est dans ces tableaux-là que les peignes seraient le moins visibles.
J'ai essayé de mettre une couleur "custom" directement dans le fichier d'élément (*.elmt) pour avoir un gris plus clair ("#101010" par exemple) comme couleur de remplissage de la plaque mais ça ne donne rien. J'ai regardé dans le code et ce n'est pas possible. Sauf patch. Mon C++ est franchement rouillé mais c'est de l'ordre du faisable.
Le "gris" semble bien correspondre à la couleur des peignes.
Je pense donc passer les plaques en gris clair...
49 (edited by ArnoVal 2020-04-12 19:19:42)
Et voilà, j'ai fait un test et les peignes sont bien visibles.
Ci-joint les mêmes éléments mais avec les plaques en gris clair.
Qu'en penses-tu ?
Attachment icon atlantic-marina-and-full-plate-lightgray.tar.gz 22.67 kb, 535 downloads since 2020-04-12
C'est pas compliqué d’ajouter d'autres couleurs si tu suis bien ce 'tit patch :
https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/c … 21a1fd40a6
Le patch est bien vieux, il faudra hacker un peu :p
