Topic: Numéro des fils
Dans le créateur de bornier, les numéros des fils reliés aux bornes sont listés, comment faire pour récupérer cette liste de façon a la coller pour l'impression des repères ?
Merci
Re: Numéro des fils
Pour insérer les Borniers dans le schéma ?
Re: Numéro des fils
Salut Christophe,
sous Linux ça se fait en moins de 10 ms :
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=976
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 4579#p4579
Re: Numéro des fils
xmlstarlet sel -T -t -m /project/diagram/conductors/conductor -s A:N:- "@diagram" -v "concat(@num,';',@condsize,';',@function,';',@tension-protocol,';',@type,';',@color,';')" -n gestion-defib-18-07-19.qet > extract_conductor_project_gestion-defib.csv
Attachment icon extract_conductor_project_gestion-defib.csv 38.81 kb, 375 downloads since 2019-06-27
Re: Numéro des fils
Exporter que le numéro de conducteur :
xmlstarlet sel -T -t -m /project/diagram/conductors/conductor -s A:N:- "@diagram" -v "concat(@num,';')" -n gestion-defib-18-07-19.qet > extract_conductor_project_gestion-defib1.csv
Re: Numéro des fils
non pour imprimé les uméro pour leurs repere avec wago smart printer
Re: Numéro des fils
Re: Numéro des fils
euh... je comprend pas
Re: Numéro des fils
  Xmlstarlet est un outil en ligne de commande qui permet d'extraire et manipuler des informations dans des fichiers de type XML.
gestion-defib-18-07-19.qet est le fichier cible et extract_conductor_project_gestion-defib1.csv le résultat au format csv pour être lisible par un tableur.
http://xmlstar.sourceforge.net/doc/UG/ch02s04.html
Re: Numéro des fils
Bon j'ai bien tenter les manipulations mais vraiment je comprend rien, j'abandonne je vais le faire comme a l'ancienne a retaper tout en lisant le schémas au fur et a mesure.... Merci quand même pour ton aide.
Re: Numéro des fils
Envoie moi ton fichier, je te ferais ça, ça me prendra qu'une 1 petite seconde à te le faire.
Re: Numéro des fils
:DMerci !!! bon pour ce coup ci j'ai tout retaper manuellement mais pour les prochain je n'hésiterais pas !!
Re: Numéro des fils
Çà ne fait rien, tu aurais pu me l'envoyer, ça t’aurais permis de comparer.
C'est prévu pour la 0.8 un export des numéro de bornes, conducteurs, câbles, etc.
