Topic: Numéro des fils
Dans le créateur de bornier, les numéros des fils reliés aux bornes sont listés, comment faire pour récupérer cette liste de façon a la coller pour l'impression des repères ?
QElectroTech → FR : Aide, suggestions, discussions, ... → Numéro des fils
Pour insérer les Borniers dans le schéma ?
Salut Christophe,
sous Linux ça se fait en moins de 10 ms :
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=976
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 4579#p4579
xmlstarlet sel -T -t -m /project/diagram/conductors/conductor -s A:N:- "@diagram" -v "concat(@num,';',@condsize,';',@function,';',@tension-protocol,';',@type,';',@color,';')" -n gestion-defib-18-07-19.qet > extract_conductor_project_gestion-defib.csv
Exporter que le numéro de conducteur :
xmlstarlet sel -T -t -m /project/diagram/conductors/conductor -s A:N:- "@diagram" -v "concat(@num,';')" -n gestion-defib-18-07-19.qet > extract_conductor_project_gestion-defib1.csv
non pour imprimé les uméro pour leurs repere avec wago smart printer
euh... je comprend pas
Xmlstarlet est un outil en ligne de commande qui permet d'extraire et manipuler des informations dans des fichiers de type XML.
gestion-defib-18-07-19.qet est le fichier cible et extract_conductor_project_gestion-defib1.csv le résultat au format csv pour être lisible par un tableur.
http://xmlstar.sourceforge.net/doc/UG/ch02s04.html
Bon j'ai bien tenter les manipulations mais vraiment je comprend rien, j'abandonne je vais le faire comme a l'ancienne a retaper tout en lisant le schémas au fur et a mesure.... Merci quand même pour ton aide.
Envoie moi ton fichier, je te ferais ça, ça me prendra qu'une 1 petite seconde à te le faire.
:DMerci !!! bon pour ce coup ci j'ai tout retaper manuellement mais pour les prochain je n'hésiterais pas !!
Çà ne fait rien, tu aurais pu me l'envoyer, ça t’aurais permis de comparer.
C'est prévu pour la 0.8 un export des numéro de bornes, conducteurs, câbles, etc.
Generated in 0.039 seconds (25% PHP - 75% DB) with 11 queries
