Topic: Basic Shapes
Quelques nouvelles du front: :p
La traduction de l'interface en langue allemande fait un bon de géant et est maintenant complète grâce au remarquable travail de Nuri.
Arun à crée un manuel détaillé et de qualité en anglais.
http://qelectrotech.org/wiki/en/doc/quickstart_3.0
De nouveaux outils ont été ajoutés, ils permettent de créer des liaisons mécaniques et de dessiner des coffrets, pupitre, boite de dérivation, ou zones sur le schéma (outils ligne, rectangle, ellipse  type: trait fins style: tirets).
A ce stade la pile d'annulation ne gère pas encore le déplacement de ces primitives.Ce sera pour bientôt.
http://download.tuxfamily.org/qet/forum_img/area_utils.png
Dans le cadre des références croisées, certains changements sont en cours:
Les éléments bobines se voient ajoutées une propriété "master"
Certains éléments contacts: de puissance, temporisé, auxiliaire etc, se voient ajoutés une propriété "slave" ainsi que d'autres définitions dans son fichier XML.
<kindInformations>
                    <kindInformation name="state" show="1">NO</kindInformation>
                    <kindInformation name="number" show="1">1</kindInformation>
                    <kindInformation name="type" show="1">tempo</kindInformation>
                    <kindInformation name="tempoType" show="1">work</kindInformation>
</kindInformations>
Ces informations serviront à représenter graphiquement en dessous de chaque bobine:
Ses contacts enfants et leurs positions dans les folios, le type de contact (NO, NC, puissance, simple, tempo: travail, repos etc).
Pour les contacts:
Lier un contact "esclave" à une bobine "maître", et d'inscrire automatiquement à coté de ce contact la position de la bobine sur le dessin.
A ce jour seule l'interface d'ajout, suppression de contacts posés sur le projet en lien avec une bobine est disponible.[1]
Un double clic sur un contact dans cette liste pointe le symbole sur son folio d'un halo bleu.[2]
Un arrangement des dossiers éléments sera surement effectué pour classer les contacts pouvant avoir la fonction "esclave", des autres contacts.
Un menu à été rajouté permettant de renseigner chaque élément (label, référence constructeur,etc.) et de l'enregistrer dans le projet.[3]
[1]
http://download.tuxfamily.org/qet/forum_img/crossf-ref.png
[2]
http://download.tuxfamily.org/qet/forum_img/halo.png
[3]
http://download.tuxfamily.org/qet/forum_img/crossf-ref1.png
Enjoy!
Re: Basic Shapes
j'ai testé les outils dessins sur la 2894.
Possibilité de déplacer une forme, mais en revanche impossible de la supprimer ou  de la redimensionner.
Je n'arrive pas à ouvrir les propriétés non plus.
Merci.
Cordialement.
Alexis
Re: Basic Shapes
Bonjour Alexis,
La Rev 2908 règle le problème de suppression des formes
Pour l'instant il n'est pas possible de redimensionner ces primitives, et il n'y a pas d'entrées dans le menu configuration pour elles.
Re: Basic Shapes
Ok ! nomicons/wink
Re: Basic Shapes
Il faut utiliser le menu contextuel et faire supprimer, la touche supp ne fonctionne pas.
Re: Basic Shapes
c'est réglé dans la Rev 2909, par contre je ferais les builds plus tard, car il reste encore à ajouter les changements de positions de ces formes pour la pile undo/redo.
Basic Shape Delete/CUT/Copy: Keyboard Shortcuts now possible
7
Re: Basic Shapes
Super !
8
Re: Basic Shapes
Bonjour Alexis,
Alors la Rev 2911 devrait te plaire nomicons/grin
Re: Basic Shapes
Nickel !
10
Re: Basic Shapes
j'ai essayé d'imprimer un schéma avec des basic shape dessus: le style de trait ne semble pas respecté.... y a-t-il une astuce ?
11
Re: Basic Shapes
Bonsoir,
Quelle version?
12
Re: Basic Shapes
c'était la version 2923 en win ready house, que j'ai au bureau. En revanche, chez moi sous LM13, il ne semble pas y avoir de problème ...
Merci.
13
Re: Basic Shapes
C'est possible, bah on peux pas dire qu'on utilise QET intensivement sous Windows ....., ce serait mentir. nomicons/grin
14
Re: Basic Shapes
Ah bon ?
C'est peut être aussi parce que les builds windows doivent dater de la version 0.1
15
Re: Basic Shapes
MAlheureusement, dasn le monde de l'entreprise, c'est windows qui domine ! Les readyhouse sont super pratiques, car chez nous c'est impossible d'installer quoi que ce soit.
16
Re: Basic Shapes
Vous n'allez pas nous forcer à travailler sous Windows Ooo .....   :p
Tu peux confirmer avec un export PDF si le style des "basic shape" n'est pas appliqué?
Dans ma VM ça fonctionne (export PDF).
17
Re: Basic Shapes
Ok, je teste ça mardi, week-end de 3 jours .... nomicons/wink
18
Re: Basic Shapes
pas de problème avec le créateur de pdf interne.
En revanche, style de trait non respecté avec une imprimante physique, que ce soit pdfcreator ou une imprimante.
Cordialement.
19
Re: Basic Shapes
Merci du retour ;-)
20
Re: Basic Shapes
Premiers tests pour ma par dans ma VM seven sur imprimante réseau, effectivement le rendu des "basic shapes" diffèrent du rendu obtenu sur ma Debian...
21
Re: Basic Shapes
Problème réglé, merci de l'avoir signalé.
Je ferai des builds Windows cet après-midi.
22
Re: Basic Shapes
http://download.tuxfamily.org/qet/builds/20140319/
