Topic: Probleme beim umstig von 0.70 auf 0.8
Habe bis heute Version 0.70 verwendet.
Nach Installation der neuen Version Version 0.8 (DEV) / Windows 7, 8, 8.1, 10 (2020-09-23-2) musste ich feststellen, dass bei meinen Bauteilen die Labels für Spannung/Protokoll nicht mehr vorhanden sind. Diese können auch nicht mehr verwendet werden. Gibt es eine Möglichkeit diese wieder zu verwenden bzw. schnell umzustellen. Außerdem, funktioniert das Füllen und die Vergabe von neuen Farben bei Polygonen, Rechtecken usw. nicht mehr.
Re: Probleme beim umstig von 0.70 auf 0.8
See : https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 038#p13038
Great project I think, you could share it?
3 (edited by Calypso 2020-09-23 12:56:10)
Hallo,
habe gerade mal ein älteres Projekt geöffnet, an den Folienverweisen fehlen die Angaben zu Spannung / Protokoll. Spannung / Protokoll variable ist nicht mehr vorhanden.
Stebo
Hallo Stebo,
tension/protocol variable was removed for element information widget, is only for conductors now.
https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/c … 0a7898e503
Hello scorpio810,
ok but how can i use it when i select a conductor and enter something in the selection window under voltage / protocol nothing is displayed on the conductor.
Best regards
Stebo
Like this?
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/protocol.png
