1 (edited by christophe.lemaitre 2019-03-29 12:23:43)
Topic: Perte de schémas
Bonjour, j'ai un soucis de perte de schémas, a l'ouverture le message :
"il semblerait que le fichier ************.qet ne sois pas un fichier projet Qelectrotech. il ne peut donc pas etre ouvert"
Avez vosu rencontrer ce pproblème? mais surtout y a t-il une solution?
J'ai les larmes aux yeux je transmet le schémas ci dessous..
2 (edited by galexis 2019-03-29 15:00:20)
Re: Perte de schémas
J'ai aussi eu le soucis avec la version readytouse v0.7SVN5778 qui m'a été envoyé par mail par un collègue qui l'a dessiné sur son poste. En prenant le fichier sur le réseau en directe, plus de problème. J'avais mis cela sur le compte du voyage par mail ....
QET crashait à l'ouverture de ce fichier "corrompue".
que c'est -il passé ?
Le fichier que tu as mis en ligne ne contient que des caractères NUL, donc est irrécupérable.
[font=monospace]^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@
^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^[/font]
Bah rien de spécial, j'ai voulus l'ouvrir ce matin pour faire des modifs, et il m'as marqué que ca n'était pas un fichier qelec nomicons/unsure
Étrange, t'as déjà eu des fichiers corrompus sur cette machine?
Oui même erreur j'avais du retaper tout le schémas... J'ai le Pdf on peux le faire en .qet ? Je pense pas mais je demande dans le plus grand désespoir, mon schemas fait une centaine de folio... :'(
Non, je ne pense pas qu'on puisse re convertir du PDF en .qet, par contre je n'aurai pas trop confiance dans ta machine, win10?
Pour les gros projets tu ne fais pas des backups à coté?
Ou activer les backups automatiques sur la 0.7.
Bon, ça se termine bien pour Christophe, il a pu récupérer son projet disparu. nomicons/smile
Je ne sais ni comment ni pourquoi, mais ce matin en voulant ouvrir un
autre projet, Qelec m'as ouvert le projet michelin en backup?!?!?!! ...
j'en ai pleuré de joie  !
Good day.
I also have a problem like you. I already talked about this problem. I think this is a serious problem.The only thing that helped me, I make copies. The project is completely removed, without the possibility of recovery.
error-delete.png, 76.21 kb, 1149 x 261
And about the discovery in another project, this could be if you had another one open while working in that project. So I restored my project. But this is only if several projects were opened. If only this project is open, it is deleted without recovery. I now make copies.
To Christophe and Modicon :
What your OS, CPU, and RAM ?
ce matin de nouveau.... Je t'envoie l'erreur capturé et pour répondre a ta question précédente les captures de ma config
Capture BUG.PNG, 65.17 kb, 1102 x 805
config PC
Capture PC1.PNG, 51.84 kb, 1116 x 884
Config PC2
Capture PC2.PNG, 26.15 kb, 1144 x 491
15 (edited by christophe.lemaitre 2019-09-30 08:55:33)
ci joint le schémas corrompue
Attachment icon MASTER-UO22-KUR-ELE-SCH-001-rev0.rar 100 b, 445 downloads since 2019-09-30
Bonjour Christophe,
malheureusement ton fichier une fois extrait est vide.
Rien dans C:\Users\chris\AppData\Local\stalefiles\QElectroTech ?
Ce qui est étrange d’après vos retours c'est que ce problème ne concerne que la plateforme MS Windows....
17 (edited by christophe.lemaitre 2019-09-30 11:50:57)
Il y a ça
Capture sco.PNG, 22.6 kb, 1305 x 460
Size 0 bytes nomicons/sad
Screenshot from 2019-09-30 16-44-18.png, 34.11 kb, 965 x 465
19 (edited by Joshua 2019-09-30 19:47:24)
Hum j'ai vraiment du mal avec ce bug nomicons/sad
Par contre le truc qui est vraiment étrange c'est que ton fichier soit vide, mais aussi le fichier de backup qui lui aussi fait 0 Ko car dans le code ceux sont deux fonctions différente (la sauvegarde et le backup) mais qui visiblement donne le même résultat.
Ça pourrais donc laisser croire que le problème vient d'avant l'écriture dans le fichier, mais d'un autre coté ça semble toucher que windows et qui du coup la seul différence avec les autres OS c'est l'écriture dans le fichier (dont je n'ai pas la main dessus).
Je pensais avoir réglé le problème en utilisant QSaveFile mais non.....
Bref tant de mots pour dire qu'au final je n'ai pas de solution mais je planche dessus.
@Christophe : tu devrais faire des backups de tes projets importants, sur de gros projets j'ouvre toujours l'ancienne version et je fais de suite enregistrer sous en modifiant par la date du jour au format US, j'ouvre mon projet-19-09-28.qet et je faisais enregistrer sous projet-19-10-2.qet ça me permettrai d'avoir un historique et quand QET était instable sur les versions 0.4, 0.5, ne perdre que quelques heures ou au max un jour de travail, et même de pouvoir revenir en arrière suite à une bourde ou autre changements dans le projet.
C'est une méthode de bon sens qui s'applique quelque soit le logiciel surtout quand le travail demande de longs mois..
@Christophe :
j'enfonce aussi le clou ! Quand on bosse pendant plusieurs jours, semaines, mois, voire années sur un projet, il faut faire des sauvegardes incrémentielles soi-même. Au moins une par jour quand on travail tous les jours sur ce même projet.
Peu importe l'OS et le logiciel, il s'agit essentiellement d'hygiène de travail.
Il semble qu'il ai un problème de PATH non réglé sur cette plateforme, la bdd de cache permettant d’accélérer le chargement de la collection au lancement du logiciel, ne contient que la structure.
La bdd "elements_cache.sqlite" fait environ 27.6 MIo  sur ma Debian dont le chargement est ultra rapide, et 20 KIo sur Win 10...
Effectivement même chose sur un pc Windows, je sais ce qu'il me reste à faire nomicons/wink
Autant pour moi, après suppression de ma bdd sur ma Debian la nouvelle ne pèse plus que 28 KIo et ne contient que les éléments de la collection user, ce qui ne l’empêche pourtant pas de lancer QET et charger les collections en moins deux secondes sur ma machine Debian Sid .. j'ai beau relire le code il il y a un truc qui m’échappe.. et donc que ça charge moins vite sur Windows ne vient pas du cache..
Ho le boulet nomicons/angel, la mémoire me reviens après avoir relu le code.
Lorsque j'ai refais le panel d'élément avec le multi-threading, le cache sqlite était un goulot d'étranglement lorsque l'on cherchais les noms (plusieurs thread accèdent à la même bdd) du coup j'avais viré ça.
En revanche les pixmaps sont toujours mis en caches, mais ils ne sont pas créent lors de la créations de la bdd, mais la première fois que l'on en a besoins (c'est à dire qu'un dossier d'élément que vous n'avez jamais ouvert n'existe pas dans la bdd), ce qui explique que lorsqu'on efface la bdd puis relance qet, celle ci pèse très peu.
Il serais peut être bien de mettre une option pour utiliser ou nom la bdd pour les noms d'éléments, car sur un pc mono-coeur avec un vieux hdd, la bdd est très utile, en revanche un pc avec 8 coeurs et un sdd c'est autre chose.
Il serais aussi intéressant que je me documente sur les accès parallèle sqlite.
