1 (edited by friskolon 2019-06-16 23:34:13)
Topic: Message 'restore file' au démarrage de qet
J'ai installé la version 0.70RC1 sous windows.
Si je lance qet par 'lancer qet.bat', pas de soucis.
Lorsque j'ouvre 1 projet en passant par l'explorateur (double-clic sur le fichier .qet), qet s'ouvre, charge les collections et ensuite, il me dit qu'il a trouvé 1 fichier de restoration correspondant à mon projet. J'ai le message pour tous les projets que j'ouvre de cette manière.
Je ne sais plus s'il faut répondre oui ou non au message car de mémoire il me semblait que ce problème avait été résolu dans une ancienne version (je regarderai dans le forum si je retrouve).
edit : pour info, j'ai  retrouvé dans le forum le message qui parlait du problème, et ca avait été réglé : https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1238
Re: Message 'restore file' au démarrage de qet
Je vais regarder ça, mais ça me parais vraiment bizarre car ça fait un mois (ou plus) que je n'ai quasiment pas touché au code en vue de la sortie de la 0,7.
A voir avec Laurent, mais je ne pense pas qu'il ai changer un truc sur les paquets.
3 (edited by friskolon 2019-06-18 00:16:06)
J'ai fait quelques essais avec les liens dans la page 'telechargements', si cela peut t'aider.
En double cliquant sur 1 fichier .qet dans l'explorateur windows :
Avec qelectrotech-0.61+svn5490-x86-win32-readytouse.7z : pas de message 'restore' = ok
Avec qelectrotech-0.70-RC1+svn5832-x86-win32-readytouse.7z : message 'restore' qui apparait.
edit :
j'ai fais d'autres recherches dans mes archives
Avec electrotech-0.70-dev+svn5715-x86-win32-readytouse : pas de message = ok
Avec qelectrotech-0.70-dev+svn5805-x86-win32-readytouse : le message 'restore' réapparait
Je pense que la modif s'est perdue entre la 5715 et 5805
Étrange le problème ne se produit pas sur ma Debian, à l'occase je testerai ça dans une VM Windows.
J'ai le même phénomène.Cette situation ne se produit que lorsque vous démarrez qet en double-cliquant sur un fichier .qet.
QET version:
[size=4]QElectroTech V 0.70-RC1+svn5918
Compilatie: GCC 8.3.0 - built with Qt 5.12.3 - run with Qt 5.12.3 using 4 thread(s)
Merci de vos retours Friskolon et Hovel. nomicons/smile
Windows 10 64 bits?
Pour ma part, je suis sous Win10-64bits.
Dans mon message plus haut (voir mes esssais sous Edit), j'avais fais les tests sous Win10_x64 et j'avais aussi fait les memes tests avec Win7_Pro_x64 dans une machine virtuelle : jusqu'à au moins la 0.7svn5715 cela marchait bien.
Nota : mes retours du problème ne sont faits qu'avec la version readytouse, je n'ai jamais utilisé la version install, je pense que si le problème est sur une version, il l'est aussi sur l'autre.
Je pense que ça dois venir de la 5788, mais ça remonte à plusieurs mois, étrange que personne ici nous l'ai signalé avant.
https://listengine.tuxfamily.org/lists. … 00045.html
Si jamais t'as une 5787 dans tes archives, tu pourrais essayer.
En backup sur mon NAS je ne l'ai pas, la plus prés c'est 5749, après c'est la 5883.. à moins de la recompiler...
J'ai regardé dans mes archives, mais je n'ai pas de versions entre 5715 et 5805. Je n'ai pas fais de mises à jour entre les 2. Et je ne m'en suis pas apercu avec la 5805 car c'était en meme temps que la création d'un nouveau projet donc j'étais passé par le lanceur .bat.
Et je n'ai pas fait de schémas depuis faute de disponibilité au boulot ou à la maison, donc pas pu revoir le bug.
Normalement C:\Users\username\AppData\Local\stalefiles\QElectroTech doit être vidé à la fermeture de QET si pas de crash.
Windows avec ses "\" au lieu de "/" comme tous les OS... krkrkrr
11 (edited by friskolon 2019-06-20 08:52:18)
Je suis sur la readytouse, donc je ne sais pas.
Par contre, je viens de voir (je suis sur la readytouse), si cela peut aider :
Si qet est fermé, je double-clic sur le fichier .qet : j'obtiens le message d'erreur
Si qet est déja ouvert (avec ou sans projet), je double-clic sur le fichier .qet : je n'ai pas le message d'erreur
edit : j'ai regardé dans le dossier conf/backup, le dossier reste toujours vide: c'est peut-etre normal.
Merci Friskolon.
Je pense que ça pourra nous aider.
https://doc.qt.io/archives/qt-4.8/qfile … solutePath
Edit: le dossier conf/backup ne sert plus tu peux virer le dossier backup.
Ca se passe dans C:\Users\Friskolon\AppData\Local\stalefiles\QElectroTech
Pour le dossier C:\Users\username\AppData\Local\stalefiles\QElectroTech :   il est complètement vide
Je lance le fichier .qet : j'ai le message qui apparait et dans le dossier '...\stalefiles' , j'ai 2 fichiers qui sont apparus.
Si je ferme qet normalement ou juste le projet (mais pas qet), ils disparaissent.
J'ai aussi essayé la manip suivante (cela peut peut etre aider) :
J'ai lancé 1 fichier .qet.
Lorsque le message est apparu, je n'ai pas coché 'oui ou annulé'
J'ai fermé qet par le gestionnaire des taches et j'ai les 2 fichiers dans '...\stalefiles' qui sont restés.
J'ai lancé qet normalement par le .bat et dans le message 'restoration' le lien pointe vers mon fichier .qet.
Du coup, est-ce le fichier dans 'stalefiles' qui est ouvert ou le fichier .qet si on répond oui ? , si on répond 'non' ca doit etre le fichier .qet.
Quand on lance QET par un argument donc explorateur click sur fichier projet il crée les fichiers de secours dans stalefiles\QElectroTech sauf que QET une fois lancé s'en aperçoit qu'après sur Windows ? et comme il voit des fichiers dans stalefiles il te propose de les restaurer ce qui fait que tu as deux fois le même projet ouvert si tu confirmes.
edit: le même projet sur ma Debian pèse 1MO dans stalefiles, sur Windows 0KO.....étrange.
J'ai le même soucis, pour éviter la perte de schémas j'utilise le back-UP comme sauvegarde de secours une premiere fois, ensuite je met annuler les autre fois et cela ne fait rien planter.
Ce qui m’inquiète d'avantage c'est surtout les fichiers backup dans stalefiles qui sont vides 0 Ko.. j'ai survolé le code vite fait de KAutoSaveFile (kdecoreaddons) je n'ai rien vu de spécifique Windows...
https://cgit.kde.org/kcoreaddons.git/tr … vefile.cpp
Le reste c'est je pense un problème de timing dans le code quand on lance un projet par l'explorateur Windows qui genere ces messages de restore..
Quelques pistes à explorer :
https://git.nightly.network/Exherbo/kde … usin.patch
https://sourceforge.net/p/kdenlive/mail … /34079840/
https://cgit.kde.org/kdenlive.git/commi … da13391639
Le problème devrais être réglé avec le commit 5928, à testé donc.
Au final c’était juste une erreur de ma part, aucun bug (comme je le pensais à un moment donné) ou histoire d'antislash sous windows.
Merci.
19 (edited by friskolon 2019-06-23 23:28:59)
J'ai testé le commit 5928, le problème est toujours présent.
Il doit y avoir un soucis dans le lien de fichier (antislash ou autre : ??)
J'ai mis 1 capture d'écran du message obtenu avec 1 fichier test.qet qui est sur le bureau (Win10_x64).
Le début du lien est bizarre : ??
Edit : Le lien du fichier restauration n'est pas bon (antislash : ??)
Si on clique sur OK, on a la fenetre d'erreur 'echec de l'ouverture du projet' suivi du crash de qet en cliquant sur ok.
Je confirme.
Revision: 5936
Author:   blacksun
Date:     2019-06-24 19:44:37 +0200 (Mon, 24 Jun 2019)
Log Message:
Fix unwanted restore dialog who appear for the current project
22 (edited by friskolon 2019-06-24 23:02:32)
Merci Scorpio.
Pour le message d'erreur, j'ai testé la 5936, et ca semble fonctionner.
Par contre, il y a un autre problème (j'ai testé et cela fonctionnait dans la 5928):
Si QET est lancé, je n'arrive plus à ouvrir de 2ème projet .qet en passant par l'explorateur windows.
- S'il n' y a pas de projet ouvert dans QET, qet n'ouvre pas le projet, la page reste vide.
- S'il y a un 1er projet ouvert dans QET, le 2ème projet ne souvre pas dans un onglet supplémentaire.
J'ai réussi après plusieurs essais à ouvrir un 2ème projet par l'explorateur, mais cela semble être du au hasard car en faisant exactement la meme manip plusieurs fois, soit ca marche, soit ca ne marche pas : ??
Çà ne vas pas t'aider mais,  j'ai pu ouvrir une dizaine de projets consécutivement depuis dolphin sur ma Debian sans problème, merci du retour.
Donc le problème est encore spécifique Windows.... krkrkr.
C'est des fichiers locaux ou sur un partage réseau?
Problème vraiment aléatoire, j'ai meme essayé de laisser du temps entre l'ouverture de 2 projets au cas où, ca ne change rien.
