526
Revision: 5898
Author:   scorpio810
Date:     2019-05-31 00:17:03 +0200 (Fri, 31 May 2019)
Log Message:
Elementspanelwidget: adds keyboard shortcuts to quickly move up, down,
or move the targeted folio to the beginning of the project
F3 MoveUp
F4 MoveDown
F5 MoveUpTop
527 (edited by S.DEFFAUX 2019-05-31 11:10:38)
Lors de l'export en DXF, les logo ne s'affiche pas et le mémé problème pour les élements "graphisme".
c'est bon je m'en sort avec cloudconvert le rendu à l'air pas mal
528
Toi aussi t'as besoin d'un export DXF, pour quelle raison ?,  j'en ai jamais eut le besoin..
529
oui pour donner à mon et mes sous-traitant.Qet est très pour pour moi en interne mais tout le monde ne l'a pas.
Mais le PDF ne l'ai  satisfait pas.
Je pense que le DXF es plus universelle (et plus professionnel) on peu l'ouvrir avec Autocad
530
il existe aussi https://convertio.co/fr/ pour la conversion
531
Image conversion done in an instant with DraftSight 2019
Save countless hours of design time with the new Image Trace feature built directly into the DraftSight 2019 interface that allows you to:
quickly and painlessly convert simple or complex raster images to DWG files in seconds
eliminate the need to manually retrace images or use a 3rd party software
accurately trace logos, floor plans, and other images in .bmp, .png, and .jpg formats to convert to vector format
Once converted, the design can be easily saved, shared, or sent directly to a laser or vinyl cutter.
532
Avec l'arrivée prochaine de Qt 5.13 il pourrait être intéressant d’explorer Qt WebAssembly, ce qui permettrait de consulter et modifier un projet, schémas sur n'importe quel navigateur et OS par exemple sur une tablette Android ou Ipad...
En attendant vous avez RollApp  et QET en version 0.5 sur un cloud dans votre butineur preferé quelque soit la machine, Android, Ipad, etc:
https://www.rollapp.com/app/qelectrotech
https://www.rollapp.com/plans
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 2967#p2967
Ce serai bien s'il pouvaient mettre à jour vers la 0.6..., voila je viens d'en faire la demande, a suivre.
533
Pour les baisc shapes  Polyline et polygone il manque du code dans createdxf.cpp pour gérer la conversion en DXF, pour moi c'est du chinois .. exemple_ci dessous par contre si un expert comme Ronny ou d'autres peuvent filer un coup de main, ce sera avec plaisir.
// Draw the Rectangle
            To_Dxf << 0         << "\r\n";
            To_Dxf << "LINE"    << "\r\n";
            To_Dxf << 8         << "\r\n";
            To_Dxf << 0         << "\r\n";    // Layer number (default layer in autocad)
            To_Dxf << 62        << "\r\n";
            To_Dxf << colour    << "\r\n";    // Colour Code
            To_Dxf << 10        << "\r\n";
            To_Dxf << x1        << "\r\n";    // X in UCS (User Coordinate System)coordinates
            To_Dxf << 20        << "\r\n";
            To_Dxf << y1        << "\r\n";    // Y in UCS (User Coordinate System)coordinates
            To_Dxf << 30        << "\r\n";
            To_Dxf << 0.0       << "\r\n";    // Z in UCS (User Coordinate System)coordinates
            To_Dxf << 11        << "\r\n";
            To_Dxf << x1+width  << "\r\n";    // X in UCS (User Coordinate System)coordinates
            To_Dxf << 21        << "\r\n";
            To_Dxf << 31        << "\r\n";
            To_Dxf << y1+height << "\r\n";    // Y in UCS (User Coordinate System)coordinates
            file.close();
534
Revision: 5908
Author: scorpio810
Date: 2019-06-10 12:07:13 +0200 (Mon, 10 Jun 2019)
Log Message:
Add a shortcut "Ctrl+Shift+P" to quickly open the dialog used
for create the auto numbering rules.
535
Revision: 5910
Author: scorpio810
Date: 2019-06-10 13:34:57 +0200 (Mon, 10 Jun 2019)
Log Message:
Bug fix : when user load a project which contains summary pages, project
was marked modified (summary was created on the fly and moved from the end on second
position), now the project is no longer marked as amended when user have one or multiples summary pages when loading this project.
536
Pour info, comme le vous le savez-déjà les pages sommaires sont dynamiques, donc le cartouche de ces pages sommaires prendra celui mis en paramètre dans la configuration du projet -> nouveaux folios -> choix du cartouche. Ceci à chaque lancement du projet.
537
Ce ne serait pas possible de configurer à part le cartouche et les info type version, label folio, etc ... à part de la définition du folio par défaut ?
538
Non, tu peut définir des variables et cartouche pour tout le projet, mais aussi en cliquant sur un folio spécifier une autre révision, un autre cartouche que celui par défaut,  l'auteur, la date , etc.
539
Ok, mais ceux pour le sommaire hérite bien du réglage pour les nouveaux folios du projet ?
540
Oui.
541
Oui.
D'où ma question: ne serait-il pas possible de dissocier le paramétrage "folio par défaut de celui pour le sommaire ?
542
C'est quoi qui te gêne, le cartouche ou les variables?
Pour le cartouche ça risque d’être compliqué, pour les variables ça pourrait se faire avec des variables spéciales pour les pages sommaires.
543
Ne vous emballez pas trop les gars.
Je comprend ton problème Galexis, mais il vaut mieux laisser comme c'est actuellement, on oublis les variables spécial pour le sommaire.
La solution c'est de reprendre le sommaire (je crois que je me répète nomicons/grin), afin de faire un truc paramétrable et surtout pas un truc qui se met à la volé avec entre autre comme problèmes, si on veut mettre un cartouche autre que celui par défaut du projet, avoir de grosse incohérence avec les num de fil ou d'élément en fonction de la formule utilisé, etc....
Je vous promet plein de chose, mais pas assez de temps pour tout faire.
Mais en tous cas, je ne veut pas perdre du temps à faire un truc vite fait qui sera buggé (variable spécial sommaire) où il faudra revenir dessus du coup car buggé, et pour finir qu'il faudra mettre une couche de rétrocompatibilité quand un vrai sommaire paramétrable verra le jour.
voila nomicons/smile
Revision: 5915
Author:   scorpio810
Date:     2019-06-12 02:48:36 +0200 (Wed, 12 Jun 2019)
Log Message:
Adding or revoming diagram set project to modified
Revision: 5916
Author:   scorpio810
Date:     2019-06-12 03:03:02 +0200 (Wed, 12 Jun 2019)
Log Message:
When user cleanning an project, set project to modified
545
Ce n'est pas une histoire de variable mais de lieu de stockage des info concernant le cartouche: si on ne met pas les info du cartouche dans "nouveau folio" à chaque impression c'est la misère.
546
On peux remplacer "Liste des folios" par "SOMMAIRE" dans la traduction FR, si tu veux... nomicons/tongue pour le reste il faudrait rajouter un autre widget et beaucoup de code, donc niet! nomicons/wink En principe toutes ces variables tu les avais déjà pré définies.
547
Je comprends pas pourquoi tu parles de variables pour le sommaire ...
Il faudrait effectivement un endroit pour dire: le nom du folio sommaire, la révision, la date, l'auteur.
548
Revision: 5939
Author:   scorpio810
Date:     2019-06-25 14:58:29 +0200 (Tue, 25 Jun 2019)
Log Message:
AboutQET : improve QSysInfo informations
Ces informations nous seront très utiles quand vous aurez un souci pour debugger.
Exemple :
QElectroTech V 0.70-RC1 r5939
Compilation : CLANG 10.0.0 (clang-1000.10.44.4) - built with Qt 5.12.3 - run with Qt 5.12.3 using 16 thread(s)
OS : darwin - x86_64 - Version : macOS High Sierra (10.13) - Kernel : 17.0.0
QElectroTech V 0.70-RC1+svn5939
Compilation : GCC 8.3.0 - built with Qt 5.12.3 - run with Qt 5.12.3 using 16 thread(s)
OS : winnt - x86_64 - Version : Windows 10 (10.0) - Kernel : 10.0.15063
800x400
549
Revision: 5941
Author:   scorpio810
Date:     2019-06-25 17:35:01 +0200 (Tue, 25 Jun 2019)
Log Message:
AboutQET : Add compilation date and time
Compilation: GCC 8.3.0 - built with Qt 5.11.3 - Date : Jun 25 2019 : 17:36:19 - run with Qt 5.11.3 using 16 thread(s)
OS : linux - x86_64 - Version : Debian GNU/Linux 10 (buster) - Kernel : 5.0.21-vanilla
QElectroTech V 0.70-RC1 r5941
Compilation : CLANG 10.0.0 (clang-1000.10.44.4) - built with Qt 5.12.3 - Date : Jun 25 2019 : 18:04:39 - run with Qt 5.12.3 using 16 thread(s)
Mais :
  compilation_info += " - Date : " + QString(__DATE__);
sources/aboutqet.cpp:94:38: warning: macro "__TIME__" might prevent reproducible builds [-Wdate-time]
  compilation_info += " : " + QString(__TIME__);
Edit : ça devrait le faire, merci Martin pour l'information :
https://wiki.debian.org/ReproducibleBui … mCPPMacros
550
commit 097645f5ff9c81d9334b2ba5b5fd2ca7c00c68ad
Author: joshua <joshua@joshua-desktop>
Date:   Mon Jul 1 20:12:12 2019 +0200
    Use of QSAveFile instead a QFile.
https://doc.qt.io/qt-5.9/qsavefile.html
