Sur ma VM Win10 avec SSD c'est moins de 10 secondes..
QElectroTech → News → Nouveautés de la version de développement 0.7
Tu as peut-être un nombre conséquent d’éléments dans ta collection user?
Non, au boulot une dizaine d'éléments seulement ....
Tu peux nous en dire un peu plus sur ta machine?
Il y a un SSD dessus.
Je vois très peu de RAM et surement très peu de cœurs CPU...
https://ark.intel.com/content/www/fr/fr … 0-ghz.html
Nb. de cœurs
Nb. de threads
Je viens de chronométrer, accroches toi bien: au bout de 12s l'mage de démarrage QET disparait et au bout de 1m55s QET à finit de charger la bibliothèque !
Clair, ta machine n'est pas taillée pour la CAO, ce doit être pénible de travailler avec, il me semble.
Tu es devin !
Au taff j'ai un vieux i5 avec 6G de RAM + ssd 250 GIO ce n'est pas le perou ni ma machine de build Linux mais avec une Debian stable c'est amplement suffisant même sur de gros projets.
Je n'ose imaginer la même machine avec un Win 10...........ou même win7..........
Sur QET ça va, mais sur le reste .....galère !
Demande le changement de machine, elle n'est pas taillé pour ton travail!
Si seulement...
Il y a pas de seulement.... ce n'est pas parce que le soft est libre qu'on doit l’utiliser avec des machines que même Emaus ne voudraient pas.. a toi de faire le forcing car même eplan ou IGee qui coûtent un bras ne tournerai sur cette machine..
En entreprises le temps c'est de l'argent donc si tu dois perdre 2X fois plus de temps, le remplacement de la machine n'est que bénéfique....AMHA.
Le chargement des collections et des projets est multithread et utilise tous les Thread de ton cpu plus tu auras de cœurs et de Threads plus le chargement sera rapide, un bon SSD et un minimum de 4GB de RAM sont conseillés.
Petite précision, les collections d'éléments sont multithreadé, en revanche le chargement des projets ne l'est pas.
J'avais déjà regardé (sur des projets d'une centaine de pages ce serait intéressant) mais le code n'à pas été pensé pour.... bref cela demanderais pas mal de travail qui attendra.
Bon 12s et presque 2min pour la collection
Pour les AppImages ça me tenait à cœur depuis un moment d’étudier une solution pour vous offrir et coller aux dernières versions des Frameworks Qt (5.12.3) et KF5 avec l'application, après de nombreux essais et de très nombreuses heures de compilation, voila c'est fait.
Enjoy !
C'est pas mieux pour les textes des éléments, en plus de quelques bizarreries .... A mon avis, vaut mieux désactiver la fonction ....
Revision: 5896
Author: blacksun
Date: 2019-05-28 21:22:36 +0200 (Tue, 28 May 2019)
Log Message:
Static text of element are now exported to dxf
Merci beaucoup !
galexis wrote:C'est pas mieux pour les textes des éléments, en plus de quelques bizarreries .... A mon avis, vaut mieux désactiver la fonction ....
Revision: 5896
Author: blacksun
Log Message:
Ca fonctionne pour les textes ! Nickel. Belle avancée! Il y-a-t'il quelques chose à faire pour que la taille des textes soit mieux respectée ?
Il y a toujours des formes parasites qui sont dessinées...
Non, je me suis contenté de reprendre globalement l'ancien code.
Pour la taille des textes il faudra faire avec.
Pour l'instant l'export dxf restera en l'état.
Par la suite je regarderai du côté de QGIS qui propose quelque chose de propre (comme je l'ai toujours dit), mais de mon point de vue, l'export dxf reste secondaire, et la motivations à ce sujet aussi...
Convertion SVG to DXF
https://cloudconvert.com/
Hier, Joshua ma indiqué ce site pour des conversion en lot .
Petit test, il faut s'enregristrer sur le site pour convertir plus de deux fichier à la fois, mais le resultat semble pas trop mauvais pour ceux qui non pas Linux et sont coinçé sur Windows .... et ne peuvent utiliser le workaround avec pstoedit
pstoedit -f "dxf: -ctl -mm" -split example_project.pdf example_project_%d.dxfhttps://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 8976#p8976
scorpio810 wrote:Pour les AppImages ça me tenait à cœur depuis un moment d’étudier une solution pour vous offrir et coller aux dernières versions des Frameworks Qt (5.12.3) et KF5 avec l'application, après de nombreux essais et de très nombreuses heures de compilation, voila c'est fait.
Merci beaucoup !
Merci Nuri.
Je me suis basé sur le script kdesrc-build de l’équipe Qt/kde ça me permet de créer un environnement de build avec une version Qt plus récente sur la VM Debian Stretch kde qui me sert a compiler et construire les AppImages, de compiler les bibliothèques KF5 dont QET à besoin avec cette version Qt .
Je t'avoue que j'ai failli abandonner au début tellement c'étais très long à compiler et devoir recommencer maintes fois par la suite pour la mise au point, une grosse machine Threadripper avec un nombre important de Cœurs aurait permit d'avancer bien plus vite.
Joshua me le répète assez souvent que je me fait chier pour rien, mais les vieilles versions Qt nous ont déjà créer des soucis dans le passé, elles empêchaient l’amélioration du code, l'ajout de nouvelles fonctions, des bugs, etc...
De plus les dernières versions du framework Qt corrigent des bugs et surtout des failles de sécurités (CVE), c'est ce qui m'importe le plus.
J'avais aussi l'envi de passer le compilateur GCC sur une version plus récente, mais j'ai peur que les AppImages ne fonctionnent plus sur de vieilles distribs Linux...et perdre beaucoup de temps en compilations et essais pour rien..
Avec l'arrivée prochaine de Qt 5.13 il pourrait être intéressant d’explorer Qt WebAssembly, ce qui permettrait de consulter et modifier un projet, schémas sur n'importe quel navigateur et OS par exemple sur une tablette Android ou Ipad...
scorpio810 wrote:galexis wrote:C'est pas mieux pour les textes des éléments, en plus de quelques bizarreries .... A mon avis, vaut mieux désactiver la fonction ....
Revision: 5896
Author: blacksun
Log Message:
Static text of element are now exported to dxfCa fonctionne pour les textes ! Nickel. Belle avancée! Il y-a-t'il quelques chose à faire pour que la taille des textes soit mieux respectée ?
Revision: 5897
Author: scorpio810
Date: 2019-05-30 20:49:43 +0200 (Thu, 30 May 2019)
Log Message:
Fix Static text size of element exported to dxf
Generated in 0.037 seconds (19% PHP - 81% DB) with 11 queries
