Topic: symbole et continuité pour la couleur
Bonjour
Dans certain cas comme sur un disjoncteur, il serait sympa que les connecteurs puisse étre lié en terme de continuité ( comme une borne ) via un trait dédié mais non affiché ou grisé pour transmettre la couleur d'un fil.
le premier connecteur sélectionné serait le maitre et le second auquel il est relié serait l'esclave.
Sinon dans qet, l'accès à la selection de couleur des conducteurs pourrait etre plus aisé (raccourci clavier) ou bien que l'on puisse faire un selection multiple de conducteur pour définir la couleur de tous ces conducteur.
je pense au neutre et tous ce qui est contact de relais, contacteur et sectionneur.
Re: symbole et continuité pour la couleur
Heu non. ce n'est pas la même équipotentialité avant et après ton disjoncteur suivant qu'il est ouvert ou fermé, donc les conducteurs ne peuvent pas être lié pour faire suivre les repères, fonction, couleur, etc.
Il suffit de sélectionner un conducteur et de faire F2 pour avoir accès à la palette des couleurs.
Si tu sélectionnes un type de conducteur, taille de police, etc, et une couleur les prochains conducteurs que tu dessineras seront de ce type.
Dans l'industrie on ne fait que des schémas noir/blanc, je n'ai encore jamais dessiné un projet en couleur.
nomicons/smile
3 (edited by javdenech 2017-10-15 04:19:39)
C'était une sorte de continuité que pour la couleur nomicons/smile
Merci pour le raccourci, il était pas décrit sur la page documentation qet
Ca va déjà beaucoup plus vite !
il n'y aurais pas un raccourcis pour changé directement la valeur de l'auto-numérotation en cours dans le fenêtre auto-numérotation selection ?
(sur element ou sur le conducteur)
il faut cliqué sur "configurer" ,puis  sélectionné l'onglet conducteur ,puis sélectionné la numérotation disponible, puis changé la valeur, faire apply, puis  fermé la fenetre, c'est un peu long quand tu fais une erreur de choix de symbole.
un petit bouton pour accédé directement à la valeur...
Capture d’écran 2017-10-15 à 04.30.21.png, 17.01 kb, 432 x 133
