Topic: Plantage du logiciel
Voici un projet pour lequel lorsque je trace le potentiel de masse entre l'alimentation 240W (broche -) et le fil de masse n°22, le logiciel plante systématiquement !
Quelqu'un a-t-il une idée ?
QElectroTech → FR : Aide, suggestions, discussions, ... → Plantage du logiciel
Trouvé :
Je ne sais pourquoi il y a un fil qui est nommé %sequ....
Et lorsque je supprime ce fil, ça refonctionne correctement.
Mets ton projet à dispo de l'équipe pour qu'ils puissent l'analyser...
OK
j'avais oublié de faire "Add File" ! désolé
Effectivement beau plantage! Je crois que ça doit faire un court jus quelques part de relier le moins à la masse
Bizarrement pas chez moi
chez moi avec la dernière version en cours (svn4987), si j'ouvre le projet, que je ne touche absolument à rien et que je relie la borne "-" de l'alim avec le fil de masse n°22, j'ai aussi directement un crash.
Par contre, si j'efface le fil n°22, pas de crash en reliant la masse de l'alim. Et si, après coup, je refais la liaison entre les 2 flèches (renvois de folio) du fil n°22, alors le tag %sequ... disparaît et est correctement remplacé par le chiffre 22.
Revision: 4992
Author: blacksun
Date: 2017-07-20 14:40:30 +0200 (Thu, 20 Jul 2017)
Log Message:
Fix crash. Close a project with a selected linkable element (master, slave, report) cause a crash
https://qelectrotech.org/bugtracker/view.php?id=142
Attention, ce comit ne corrige pas le problème énoncé plus haut.
Il s'agit d'un autre bug qui été passé entre les maille du filet.
Generated in 0.054 seconds (12% PHP - 88% DB) with 11 queries
