Topic: qelectrotech-0.51-devel+svn4556-x86-win32-readytouse sans éléments.
J'ai téléchargé ladite version et constaté que le dossier "CONF" est vide.
J'ai essayé de mettre un ancienne version de "CONF", le "Panel d'éléments"
reste vide, même après "recharger les collections".
avec mes meilleures salutations
Bernard_andre
Electricien spécialiste, automaticien, dessinateur DAO; Electrical Foreman, Automation Engineer, CAD Draughtsman
2 (edited by Nuri 2016-06-20 15:29:04)
Re: qelectrotech-0.51-devel+svn4556-x86-win32-readytouse sans éléments.
est-ce que tu as activé le nouveau panel contenant les collections ?
Voir le screenshot ci-dessous.
Bildschirmfoto vom 2016-06-20 15-26-50.png, 36.35 kb, 687 x 285
Après avoir fait la manip de Nuri, au dessus, il faut ensuite sélectionner l'onglet 'collection d'éléments' en bas du panneau
00.png, 7.05 kb, 361 x 466
Bernard_andre
Bonjour Bernard,
le fichier de conf n'existe plus, la gestion et configuration sur Windows se fait maintenant dans la base de registre depuis la version 0.5.
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 4276#p4276
Question subsidiaire :
sous GNU/Linux, j'ai toujours un fichier qelectrotech.conf persistant dans /home/nuri/.qet
Est-ce un reliquat ?
On peut effectivement l'effacer et cela ne perturbe aucunement le fonctionnement de QET.
Toutefois, ce fichier est automatiquement recréé lors d'une nouvelle installation de QET, pourquoi ?
Tu en es sur? si tu le supprimes tu peux désinstaller et réinstaller QET il ne reviendra pas, je viens de le vérifier.
Sur les paquets Windows je l'avais laissé, je viens de l'enlever, à voir les retours avec la ReadyToUse.
Les paquets de la 4559 sont de nouveau compatible Win XP, j'en ai profité pour ajouter le support sqlite de Qt au lieu de celui de l'OS pareil pour qt-zlib \  -qt-libpng \   -qt-libjpeg.
Le fichier .conf a aussi été supprimé.
Le chargement du logiciel est plus rapide, pareil, ou plus lent?, merci de vos retours.
diff -u qtbase-ori.mk qtbase.mk > patch.diff
--- qtbase-ori.mk    2016-06-22 11:49:23.135315796 +0200
+++ qtbase.mk    2016-06-22 09:19:22.000000000 +0200
@@ -42,16 +42,14 @@
             -accessibility \
             -nomake examples \
             -nomake tests \
-            -plugin-sql-mysql \
-            -mysql_config $(PREFIX)/$(TARGET)/bin/mysql_config \
+            -no-sql-mysql \
             -plugin-sql-sqlite \
             -plugin-sql-odbc \
             -plugin-sql-psql \
-            -plugin-sql-tds -D Q_USE_SYBASE \
-            -system-zlib \
-            -system-libpng \
-            -system-libjpeg \
-            -system-sqlite \
+            -no-sql-tds \
+            -qt-zlib \
+            -qt-libpng \
+            -qt-libjpeg \
             -fontconfig \
             -system-freetype \
             -system-harfbuzz \
8 (edited by Nuri 2016-06-22 14:20:30)
Euh non, j'en suis pas sûr car j'ai pas refait le test récemment.
Mais la dernière fois que j'avais dû réinstaller QET (ca date un peu maintenant) le .conf avait été rétabli pendant l'installation. J'avais dû faire un :
sudo purge qelectrotech
car pendant un crash, quelque chose avait visiblement été détruit dans la config et QET ne voulait plus se lancer du tout. Le splash screen apparaîssait puis hop, plus rien.
Après réinstallation, tout rentra dans l'ordre.
Je te rassure, c'est la seule fois où j'ai eu un crash d'une pareille ampleur.
Compliment au passage :
c'est quand même très agréable d'avoir un QET qui se lance très rapidement, même si je ne l'utilise pas intensément en ce moment.
J'attends avec impatience le multi-threading pour le chargement des projets !
