Topic: Relier 2 bornes d'un élément
j'ai créé un éléments commut NO+NC (en me basant sur de l'existant). Quand je veux relier entre elle deux bornes (les deux du bas par exemple): c'est impossible. Le premier point bleu apparait et quand je tire lien vers la deuxième borne, le deuxième point est en rouge et le lien n'est pas tracé. Pourquoi  ?
Merci pour votre réponse.
Re: Relier 2 bornes d'un élément
Ci-joint, vue.
Dans le fichier commut4.elmt
<definition width="80" version="0.3" hotspot_x="34" hotspot_y="25" height="50" type="element" orientation="dyyy">
Ajoutes ic="true"  (ic pour internal connections)
comme ceci:
<definition width="80" version="0.3" hotspot_x="34" hotspot_y="25" height="50" type="element" ic="true" orientation="dyyy">
Cela fonctionne. "ic=true" correspond à quoi ? C'est un symbole qui n'est pas tout jeune ....
Quand on trace un élément dans l'éditeur, il y a un moyen de mettre ou pas cette propriété ?
7 (edited by scorpio810 2014-11-24 22:47:26)
Avant c'étais le cas, l'outil à été supprimé depuis un bon moment, et le tag ic="true" ajouté par défaut dans le fichier symbole lors de la sauvegarde.
[s]La fonction a du passer a la trappe dernièrement sur du nettoyage de code...[/s]
Elle est activée par défaut.
