Topic: Demande petite amélioration interface et petit bug dans v0.200.1-dev
Je viens de télécharger la version dev ce matin (v0.200.1-dev).
Je suis sur Windows et j'ai installé avec l'exécutable dans le dossier c:\programmes\qelectrotech
J'ai plusieurs versions dans d'autres dossiers en portable app.
Il m'a récupéré ma configuration de mes éléments
1) actuellement l'éditeur de couleur de fil (F2) ne mémorisé pas la liste des couleurs personnalisées quand je quitte qet et que je le relance. (Bug appli ou droits ntfs ?)
2) est il possible de valider la couleur par un double click plutôt que entrée ou "ok" dans cette même fenêtre ?
3) est-il possible de mémoriser la dernière couleur utilisée (lors de la session actuelle) pour le pas avoir à faire la manip de changer la couleur pour chaque fil. Je sais que les schémas sont normalement en n&b, mais visuellement on distingue plus vite les différents circuits et phases.
4) est il possible dans les raccourcis d'ajouter un pour "création automatique de conducteur" ? Je n'utilise pas par défaut, mais ponctuellement c'est très pratique.
5) j'ai testé les templates, c'est une bonne idée. Mais dans la liste des modèles quand j'en sélectionne un que j'ai créé, il ne se dépose pas sur le folio
Merci
Électricien
Re: Demande petite amélioration interface et petit bug dans v0.200.1-dev
Précision :
Pour le point numéro 1, ça me le fait sur win10 et win11.
Je teste ce soir sur debian.
Électricien
Bonsoir,
1) n'a jamais mémorisé la couleur de conducteur c'est un raccourci pour switcher de couleur de conducteur a la volée, le plus simple dans les propriété du folio onglet conducteur tu choisi une couleur par defaut.
5) Étrange ça fonctionne bien sur ma Debian unstable avec la derniere 0.200.1 Qt6.
1) 2) 3) -> https://github.com/qelectrotech/qelectr … issues/461
5 (edited by oc67 2026-09-10 22:28:35)
Bonsoir,
Concernant la mémorisation des couleurs "custom color" dans la fenêtre quand on fait F2, ça fonctionne sur linux et widnows, mais pas avec la version 0.200-dev d'aujourd'hui.
capture 2 avec le custom bleu, brun, noir et gris. C'est persistant même après avoir relancé QET
Pour ce qui concerne la couleur par défaut, ça ne change pas mon problème, je travaille en 400v et en 24v et comme je trace tous mes neutres puis toutes mes L1 puis L2 et L3 etc ça ferai un gain de temps très important d'autant que je suis devant les tableaux électriques (je recréé des schémas en me basant sur l'existant pour les mettre à jour). On se rend pas compte du temps perdu avec des click inutiles sur des tâches répétitives
l'idéale serait même d'avoir ça dans un "toolbar ou autre" que l'on peu afficher ou pas et en accès direct (comme dans mspaint de microsoft)
capture 1
cmd-toolbars-image41.png, 23.52 kb, 362 x 269
zones_capture_3_qet_color.png, 34.42 kb, 543 x 468
Électricien
Je ne peux pas poster de capture, le forum me considère comme un bot
Édites ton message tu devrais pouvoir poster une capture.
Merci
Remember the F2 conductor color for the rest of the session-
https://github.com/qelectrotech/qelectr … r/pull/888
Scope
This covers the forum request's item 3 (remember the color for the rest of the session), the same way Shape tools already work. It does not cover item 1 (persist custom colors across restarts) -- LastUsedStyle is explicitly in-memory by design, matching the existing shape/text mechanism it mirrors. That's a separate, larger change (QSettings-backed custom color list) if wanted.
Merci
Scope
Salut,
Je viens de m'installer une VM dédiée (avec Mint 22.3 et Qet flatpak avec le build du 6 septembre 2026) et j'ai bien la couleur qui est mémorisé entre chaque traçage conducteur. Je peux faire tous mes neutres en bleu puis changer la couleur pour faire toutes mes phases 1 etc.
Et entre chaque démarrage de Qet, dans F2, mes couleurs sont mémorisées.
Ca doit être un problème purement de windows ou bien de droits en écriture ?
Voilà ma config
QElectroTech V 0.200.1-dev
Compilation : GCC 15.2.0
Built with Qt 6.11.2 - x86_64 - Date : Sep 6 2026 : 09:43:46
Git Revision : 7fbbb71aacd81526251de218b88f240c9f011b96
Run with Qt 6.11.2 using 2 thread(s)
CPU : model name : Intel(R) Core(TM) i3-6006U CPU @ 2.00GHz
RAM Total : 3 GB
RAM Available : 3 GB
GPU : VMware SVGA II Adapter
GPU RAM :
OS : linux - x86_64 - Version : KDE Flatpak runtime - Kernel : 7.0.0-34-generic
*** Qt screens ***
( 1 : 1280 x 800 )
Électricien
Voilà ma config
Tu devrais penser a te mettre a jour il y eu une pléthore de builds entre temps, parfois plusieurs par jour...et qui te concerne .
10 (edited by oc67 2026-09-27 16:21:11)
Voilà ma config
Je passe par le flatpak (à cause de QT6)
Si tu as un moyen d'avoir la dernière nightly en flatpak, je suis preneur
Cordialement.
Edit : C'est bon, j'ai fait un flatpak update org.qelectrotech.QElectroTech
Built with Qt 6.11.2 - x86_64 - Date : Sep 27 2026 : 11:19:33
Électricien
Oui sur le serveur flatpak de QET.
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1582
Je passe par le flatpak (à cause de QT6)???
Tu peux expliquer? Qt5 c'est EOL avec surement pleins de failles même Qt eux mêmes ne le maintiennent plus!
Toutes les distrib Linux commence a faire du ménage et ne supporte plus Qt5.
https://github.com/qelectrotech/qelectr … ues/402Qt5 is now declared deprecated in Gentoo
At least Gentoo, Alpine and Ubuntu are entertaining Qt5 porting trackers by now, for Gentoo, Qt5 revdep cleanups are in full swing already.
https://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=qt5-removal
https://gitlab.alpinelinux.org/alpine/a … sues/17114
https://ubuntu-archive-team.ubuntu.com/ … moval.html
What's the state of the Qt6 support here, and has anyone else actually tried to build it recently?
Je suis sur une ancienne version de MX Linux qui ne passe pas en QT6 sans risque de tout casser. Et Je vais prochainement repasser sur une mint. Je verrais bien d'ici là.
C'est la première fois que je passe par flatpak et je ne comprend pas pourquoi il m'a proposé un build si vieux de QET. Après un flaptpak update j'ai bien reçu la version d'aujourd'hui.
Merci
Électricien
Super, merci du retour.
16 (edited by oc67 2026-10-05 21:58:20)
Petit soucis avec la mémorisation des couleurs personnalisées
Les couleurs personnalisées sont remplacées par celles sélectionnées en dernier. En gros la dernière couleur utilisées s'ajoute à gauche et déplacer les autres vers la droite et les fait sortir.
Voilà celle avant
https://ibb.co/jPTkJQ3D
Et après
https://ibb.co/SDGRYMfk
Le brun de droite est supprimé (j'avais d'autres couleurs gris, etc qui l'ont été). Si le problème en est un, est-il possible aussi d'ajouter quelques cases de couleurs personnalisées supplémentaires ?
Merci
Git Revision : 08325061fdc468931cb06667ff2983e0069f4090
RAM Total : 3 GB
RAM Available : 2 GB
GPU RAM :
*** Qt screens ***
( 1 : 1920 x 1015 )
Électricien
