Topic: Impression des schémas
n'y a t'il que chez moi que les contours des schémas ont du mal à s'imprimer?
Selon les cas, c'est le trait du bas ou celui de droite qui ne s'impriment pas.
Merci, @ bientôt
QElectroTech → FR : Aide, suggestions, discussions, ... → Impression des schémas
Merci, @ bientôt
Pourrais tu passer une image au scanner pour voir ce que cela donne réellement ?
Après enquête dans le code, il semblerait effectivement que l'application n'ajuste pas la zone à imprimer (ça se joue à un pixel près) si le schéma est adapté à la page. Est-ce que par hasard, tu compilerais QET toi-même ? Si oui, je pourrais te faire tester un patch ; sinon je verrais ce qu'on peut te compiler pour que tu nous testes ça.
Hello, merci pour vos réponses,
en effet je pense qu'il s'agit d'un ajustement d'un pixel qui déconne.
En enregistrant en pdf, puis impression on a pas le souci car Adode ré-ajuste lui même.
Je ne sait pas éxactement ce que tu entends par compiler. J'utilise la version readytouse pour "winwin" "vivi" ;-) .
en effet il semble y avoir un léger décalage de quelques pixels sur les lignes verticales avec le zoom par défaut
autant cela semble perfectible sur certains éléments , autant sur certains ça ce vois davantage.
A noter qu'en augmentant le zoom le phénomène disparaît , ce léger décalage ce retrouve donc en sortie imprimante ou lors d'un export pdf
exemple:
http://scorpio810.blogdns.net/generatio … mp/Qet.png
exemple:
merci scorpio,
mais je ne parle pas de décalage dans le schéma en visu,
je parle du cadre exterieur du schéma qui peut être tronqué lors de l'adaptation à la largeur de la page avant une impression.
Bonne journée
Je ne sait pas éxactement ce que tu entends par compiler. J'utilise la version readytouse pour "winwin" "vivi" ;-) .Merci
Pourrais-tu sauvegarder le fichier bin\qelectrotech.exe puis le remplacer par celui-ci ? Ensuite, reteste l'impression, et reviens nous dire si ça a changé quelque chose
Je précise également que sans retour sur l'efficacité de ce patch, je ne l'intégrerai pas dans les prochaines versions de QElectroTech.
désolé mais j'ai beaucoup de boulot en ce moment (pas que de la prod de schémas) ...
dès que je suis à nouveau au bureau sur des schémas je testerai ton patch.
Merci encore,
Julien
Hello
ca y est c'est enfin testé, voici le résult:
-1: prob impression apparement reglé
-2: nouv prob, plantage du prog aprés édition des proprietés d'un onglet puis changement d'onglet.
G donc du remettre la v0.2.
Bonne journée
Salut,
Très bien, je vais intégrer le correctif dans notre dépôt
Ah, tiens, oui, je reproduis le plantage. Quelle version de Qt utilises-tu (version des .dll fournies) ? Merci d'avance.
J'ai inscrit ce bug sur notre BugTracker : http://qelectrotech.org/bugtracker/view.php?id=29
Malheureusement, il semblerait qu'il s'agisse d'un bug dans la dernière version de Qt. Ce ne sera donc pas corrigé de sitôt (sortie de Qt 4.5.3 au mieux). En revanche : nous avons trouvé un contournement :
Après test, il est possible de ne pas provoquer le crash en utilisant le clic droit (ou le bouton du milieu, mais c'est moins pratique) sur les onglets.
Exemple : pour éditer les propriétés du schéma en cours, double-cliquer avec le bouton droit sur l'onglet.
Je vais tout de même enquêter un peu plus, car ce bug ne se produit pas avec la dernière version stable, que nous distribuons pourtant avec Qt 4.5.2 :-/
Edit : je confirme, cela se produit à partir de la révision 723 : on se repose alors entièrement sur le déplacement d'onglets implémentés côté Qt, et on provoque ce bug.
Edit2 : donc, si je résume, la version stable que nous distribuons est impactée par au moins deux bugs :
le problème d'impression dont ce topic traite
La version "trunk" est pour le moment impactée par un bug :
Vivement que ce bug-là soit résolu, qu'on puisse faire une version 0.21...
le 2eme bug que j'ai noté se produit uniquement avec la version d'éssai que tu m'as filé pour éssayer de contrer le souci d'impression.
A bon entendeur.
Julien
le 2eme bug que j'ai noté se produit uniquement avec la version d'éssai que tu m'as filé pour éssayer de contrer le souci d'impression.A bon entendeur.
Julien
C'est bien ce que j'avais compris (la version d'essai provenait du "trunk") ; mais dans la version classique, tu devrais remarquer un bug lors du déplacement des onglets/schémas : les onglets se déplacent mais pas les schémas.
Ok pour la version "trunk".
Ca j'ai arrêté de compter dessus (insertion/déplacement des folios).
En effet j'ai dû rajouter une page à tous mes schéma (page2: bornier), la galère à grands coups de couper coller, mais le pire je crois que c'est de se tapper la re-numérotation des renvois à travers les folios (p+1). Si on pouvait a-pairer les renvois pour qu'ils s'auto-adressent, ca serait vraiment top.
Qt 4.5.3 est sorti aujourd'hui. Il semblerait qu'avec cette version de Qt, le crash après double-clic gauche sur les onglets semble résolu.
La version que voici : https://download.qelectrotech.org/qet/b … ytouse.zip
... devrait donc bien fonctionner par rapport à tous les points cités précédemment.
Generated in 0.031 seconds (24% PHP - 76% DB) with 11 queries
