@achim:
Ich möchte hier nur meine Beobachtung und eine Vermutung kundtun.
Vielleicht hast Du ja dasselbe festgestellt und bist dem "auf der Spur"...
Beim Kopieren von dynamischen Texten tritt der gleiche Effekt auf, den wir auch bei der nachträglichen Ausrichtung von Texten sehen:
Qt-intern wird die Text-Position unabhängig von der Ausrichtung des (dynamischen) Textes immer an der sogenannten "Bounding-Box" links oben verwendet und die Information "Ausrichtung" wird intern nicht weiter verwendet.
Deswegen ist es auch nicht möglich, nachträglich die Ausrichtung von Texten zu ändern!
Dieser Effekt betrifft selbstverständlich auch z.B. die Verweis-Position von Querverweisen.
Wird der Querverweis mit einem Gegenstück verbunden und der Positionstext eingetragen, verändert sich intern die Position des Textes! Wird dieser Querverweis dann kopiert und wieder eingefügt, steht die Textposition auf dem Wert, als ob der Text mitkopiert wurde ... wird er aber nicht!
Also stimmt die Textposition bei dem eingefügten Teil nicht mehr.
Nachtrag:
Anhang vergessen, mit Beispiel für den beschriebenen Effekt.
