Topic: organisation de la collection entreprise
Bonjour
Je viens de découvrir votre logiciel et je dois dire qu'il convient parfaitement a notre besoin.
Afin de l'utiliser de manière intuitive et adapté à nos standard, j'aurais besoin de modifier les préfix des éléments.
Par exemple, par défaut pour un fusible Fxxxx alos que nous avons besoin d'afficher FUxxxx.
Je suis parti en quête d'une solution et j'ai découvert le fichier qet_labels.xml qui contient ces fameux préfix.
Comme la collection qet est en lecture seule, j'ai pensé faire un copier de tous le dossier et le coller dans mon dossier collection entreprise ( sur le réseau pour pouvoir partager avec mes collègue).
Cependant quand je rafraichis mes collections, les dossiers apparaissent bien, mais sans noms ni icones. je suis obligé de passer la souris dessus pour pouvoir voir le nom.
si je part d'un dossier vide et que je crée un dossier, le nom s'affiche bien. mais si je copie la structure de la collection qet, plus d'affichage. ( voir photo)
J'ai essayé de supprimer les fichiers qet_directory  mais il doit y avoir autre chose qui bloque l'affichage.
Je pense ne pas utiliser la bonne méthode, mais je n'ai pas trouvé comment le faire.
Merci d'avance
Re: organisation de la collection entreprise
Try the same thing in the user collection. It could be that this detail with qet_labels.xml does not work as planned with the company collection.
Or try using a local drive instead of a network drive for the company collection for a test...
It works when I use my local drive.
However, the goal of a company collection is to share it with everyone in my company.
Do you have a solution to fix this?
"Network-share" is a very old issue.
You need to search the forum for posts of "Scorpio810": I know he mentioned this several times, but at the moment I can't recall the solution.
His native language is French, so it could be an advantage for you!  nomicons/wink
i found a solution.
The link to my drive was too long.
with a shortest link, i fix the problem.
thanks
