Topic: Numérotation filerie par folio et dessin des câbles
Bonjour à tous,
Ayant utilisé E-plan durant plusieurs années, j'utilise QET dans le cadre de mon activité complémentaire.
Le logiciel est très bien fait mais il y a 2 points sur lesquels je n'arrive pas à trouver une solution:
1) La numérotation automatique de la filerie via les folios avec remise à zéro de la séquence lors d'un nouveau folio:
J'arrive à paramétrer la numérotation de la filerie par folio. exemple: la filerie sur le folio 11 sera numérotée 1101,1102,1103,...
Si je crée le folio 12, ma numérotation de fil commence directement au dernier numéro de séquence. Dans cet exemple 1204.
Je dois, à chaque fois, retourner dans les paramètres des conducteurs pour spécifier que la numérotation commence à 1.
N'y a-t-il pas une solution moins chronophage pour éviter ce soucis?
2) Dessiner des câbles dans QET:
Dans Eplan, il y a l'outil câble où on tire un trait sur 3 phases ( ou plus ) et ça indique directement un nom de câble, type,...
j'ai vu passer une video semblable avec un trait rose sur QET. Est ce que cette solution a été supprimée?
Bien à vous et encore félicitation pour le logiciel
