Topic: Numérotation filerie par folio et dessin des câbles
Bonjour à tous,
Ayant utilisé E-plan durant plusieurs années, j'utilise QET dans le cadre de mon activité complémentaire.
Le logiciel est très bien fait mais il y a 2 points sur lesquels je n'arrive pas à trouver une solution:
1) La numérotation automatique de la filerie via les folios avec remise à zéro de la séquence lors d'un nouveau folio:
J'arrive à paramétrer la numérotation de la filerie par folio. exemple: la filerie sur le folio 11 sera numérotée 1101,1102,1103,...
Si je crée le folio 12, ma numérotation de fil commence directement au dernier numéro de séquence. Dans cet exemple 1204.
Je dois, à chaque fois, retourner dans les paramètres des conducteurs pour spécifier que la numérotation commence à 1.
N'y a-t-il pas une solution moins chronophage pour éviter ce soucis?
2) Dessiner des câbles dans QET:
Dans Eplan, il y a l'outil câble où on tire un trait sur 3 phases ( ou plus ) et ça indique directement un nom de câble, type,...
j'ai vu passer une video semblable avec un trait rose sur QET. Est ce que cette solution a été supprimée?
Bien à vous et encore félicitation pour le logiciel
Re: Numérotation filerie par folio et dessin des câbles
voir ce sujet pour la numérotation et ses problemes:
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2799
La fonction câbles n'a pas encore été codé, mais quelques astuces:
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 157#p17157
Cordialement,
Bonjour Scorpio,
Merci pour ta réponse plus que rapide.
Ca fonctionne pour les numéros de fils avec reset par folio.
Malheureusement, quand tu quittes le folio et que tu reviens dessus pour ajouter un fil supplémentaire, QET ne retient pas où il était arrivé et recommence à numéroter à partir de 1.
Concernant les câbles, je n'ai pas encore eu le temps de jeter un coup d'oeil
Merci pour ton aide
Oui, c'est le bug remonté sur l'autre post... en principe il est rare de rajouter des conducteurs dans un folio qui a déja été dessiné ...
Par contre ça fonctionne bien pour les éléments.
Si quelqu'un peut se pencher sur les fichiers de code que j'ai mis en lien?Tout comme moi ou Joshua nous n'avons plus le temps depuis plusieurs mois.
