Topic: Problème avec nouveaux renvois
J'ai utilisé la fonction des nouveaux renvois avec report.
J'ai rencontré qq soucis qui m'ont posé problème.
1)
Au départ, j'ai posé tous mes renvois sur les schémas puis tiré les traits.
Lorsque j'ai voulu les lier les uns aux autres , ca s'est compliqué lorsque j'avais 2 (ou+) renvois sur une meme case (exemple C2) d'1 folio. Quant il fallait faire le lien vers 1 des 2 renvois, je ne savais pas lequel choisir car dans la liste des renvois disponibles, ils ont le meme nom et caractéristiques.
Au final, j'ai fini par faire mes renvois de la facon suivante : Je pose entrant-sortant et je fais la liaison.
Nettement plus facile et évite les erreurs.
2)
Est-il possible de supprimer la liaison d'1 renvoi vers un autre sans effacer le renvoi (sinon on perd les fils rattachés dessus), en cas d'erreur ou de modif ?
J'ai essayé le bouton reset mais rien (je n'ai pas réussi à voir qu'elle était sa fonction d'ailleurs ) ?
Merci pour ces améliorations
