Topic: Problème avec nouveaux renvois
J'ai utilisé la fonction des nouveaux renvois avec report.
J'ai rencontré qq soucis qui m'ont posé problème.
1)
Au départ, j'ai posé tous mes renvois sur les schémas puis tiré les traits.
Lorsque j'ai voulu les lier les uns aux autres , ca s'est compliqué lorsque j'avais 2 (ou+) renvois sur une meme case (exemple C2) d'1 folio. Quant il fallait faire le lien vers 1 des 2 renvois, je ne savais pas lequel choisir car dans la liste des renvois disponibles, ils ont le meme nom et caractéristiques.
Au final, j'ai fini par faire mes renvois de la facon suivante : Je pose entrant-sortant et je fais la liaison.
Nettement plus facile et évite les erreurs.
2)
Est-il possible de supprimer la liaison d'1 renvoi vers un autre sans effacer le renvoi (sinon on perd les fils rattachés dessus), en cas d'erreur ou de modif  ?
J'ai essayé le bouton reset mais rien (je n'ai pas réussi à voir qu'elle était sa fonction d'ailleurs ) ?
Merci pour ces améliorations
Re: Problème avec nouveaux renvois
Une petite astuce en attendant, tu décales tes renvois sortants sur la grille comme sur la capture ci dessous, tu fais tes liens et tu réalignes tes renvois.
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/report_folio_text2.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/report_folio_text3.png
Je sais l'ordre de la liste n'est pas parfait, mais ça viendra.
Pour l'instant non.
pour l'instant il ne fait rien :p
* @brief elementpropertieswidget::standardButtonClicked
* apply action when click in the dialog standard button box
* @param button
* the cliked button
void elementpropertieswidget::standardButtonClicked(QAbstractButton *button) {
    int answer = dbb -> buttonRole(button);
    switch (answer) {
        case QDialogButtonBox::ResetRole:
            break;
        case QDialogButtonBox::ApplyRole:
            if (frp_) frp_->Apply();
            this->accept();
        case QDialogButtonBox::RejectRole:
            this->reject();
        default:
            this->reject();
Merci pour la réponse, j'ai réussi à m'en sortir sans trop de complication.
