1 (edited by iznobe 2023-03-17 09:23:20)
Topic: liste Chaud Froid Sani. >Réseau >Raccords & Tubes >PVC Pression (Gir)
Bonjour , ce qui serait pas mal , c ' est d' avoir une liste simple des composants utilisés dans le schema .
Si ca existe deja , je n' ai pas trouvé .
j ' utilise pas mal le logiciel pour faire des schemas de plomberie semi industrielle .
lorsque j ' essaie de creer un " pont " pour passer par dessus un tuyau par exemple je n' arrive pas a raccorder correctement sur le schema 4 coudes femelles femelles avec 4 jonctions ( tubes ) pour symboliser correctement le pont .
j ' ai beau faire pivoter les coudes , ils ne tombent pas en face ...
il faudrait une image mirroir en fait j' ai l' impression .
Re: liste Chaud Froid Sani. >Réseau >Raccords & Tubes >PVC Pression (Gir)
pour la liste voir ce sujet: https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 256#p16256
Pour la seconde question, si tu m’étais ton projet ici, on pourrait peut-être t'aider?
Ps pour faire un miroir d'un symbole il ya le script de plc-user, voir ici: https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 276#p17276
3 (edited by iznobe 2023-03-22 19:47:35)
Bonjour , alors voici mon projet , euh ben il n ' y a rien pour l' uploader ?
un lien vers celui-ci : .........................
je m' en vais z yeuter les liens merci .
ha ben je ne peux pas mettre de lien non plus ... pas facile pour transmettre le fichier du coup , comment puis je faire ?
une image en attendant ? :
4 (edited by S.DEFFAUX 2023-03-22 19:30:50)
clique sur répondre la tu pourra uploader ton projet
5 (edited by iznobe 2023-03-22 20:04:14)
bon , finalement j ' ai reussi a uplodaer , mais tout a l' heure , c' etait pas possible y avait rien pour uploader .
Bref c' est mis , merci .
là ou c' est ecrit probleme , je voudrais donc orienter les tubes a 45 ° de façon a les raccorder sur les coudes femelles a 45 ° , et faire en sorte que les coudes a 45 ° tombent evidemment en face des tubes a connecter .
en dessous , j ' ai dessiner avec une polyligne ce que j' aimerais que ca fasse avec les raccords ( coudes a 45 ° FF + tubes ) .
non ya pas le fichier, il faut pas oublier de cliquer sur add
7 (edited by iznobe 2023-03-22 20:06:38)
l ' ancien dans le message numero 3 et le nouveau dans le message numero 5 avec la ligne qui schematise ce que j' aimerais que ca donne .
j ' ai bien cliquer sur add a chaque fois pas de soucis nomicons/grin . je les vois et aucun d' eux n' a encore ete telecharger .
8 (edited by S.DEFFAUX 2023-03-22 20:47:52)
comme ca?
9 (edited by iznobe 2023-03-22 21:27:10)
pratiquement .
comme cela :
vous avez fait comment ?
j'ai retravailler les élements, je me sert de la touche ctrl pour bien les positionner et j'ai les relie ensemble par des simple traits
11 (edited by iznobe 2023-03-23 09:52:20)
Bonjour . ok , ca fait un peu bricolage , mais ca le fait , le resultat est là .
Par contre , j' ai beau appuyer sur ctrl , je n' arrive pas a faire quoi que ce soit avec un element , je dois mal m' y prendre .
autre remarque : je n' avais pas fait attention , mais c ' est des coudes males femelles ...
ca ne va donc pas . on ne peut pas raccorder du tube ( male male ) avec un coude coté male . il faut obligatoirement un male et un femelle a chaque emboitement . ( ou bien ajouter des manchons femelle femelle mais on fait rarement ca en vrai et ca augmente le prix et la charge de travail )
le rendu est donc bon , mais pas les pieces utilisées .
Bref ,  c ' etait juste pour signaler que c' est impossible a faire .
De plus il existe des coudes a 67 ° , a 30 ° , à 20 ° , à 15 ° etc . , le top serait de pouvoir definir l' angle de rotation d' un element en cas de besoin .
j ' ai mis les pieces a utiliser dans ce document et enlever ce qui etait inutile si vous voulez tenter la chose .
les tuyaux peuvent etre remplacé par des traits si besoin .
12 (edited by S.DEFFAUX 2023-03-23 19:31:51)
il faut redessiner chaque symbole. Nous n'avons pas le choix
13 (edited by baboune41 2023-03-25 08:15:49)
Voici une possibilité
Attachment icon plomberie_pompes_local_mod (1)(2).qet 264.58 kb, 258 downloads since 2023-03-25
Bonjour , effectivement ca a l' air de correspondre parfaitement .
vous avez fait comment ? dessinez les coudes a 45° a la main ?
En tout cas , je n' ai a priori pas les meme collections d' elements de plomberie que vous .
La plupart des element dont vous vous etes servis ne sont pas disponible dans la mienne .
15 (edited by baboune41 2023-03-25 10:08:42)
En PJ le dossier
Raccord PVC pression ref Girpi
Bonsoir et bon weekend .
Un grand merci pour cette collection d' elements , il y a pas mal de choses , c ' est super !
