Topic: Felder Überlappen sich (BMK und Verweis)
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage. Wo kann ich diese Überlappung der BMK sowie des Zielortes beseitigen? Ich habe im Anhang einen Screenshot dafür angelegt.
Beste Grüße
FH
QElectroTech → DE : Hilfe, Vorschläge, Unterhaltungen... → Felder Überlappen sich (BMK und Verweis)
Hallo zusammen,
Beste Grüße
FH
Hallo,
im Menü Einstellungen, Programmeistellungen, neues Projekt, Querverweise lassen sich verschidene Positionen wo die
Querverweise angezeigt werden sollen einstellen.
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2156
Mit freundlichen Grüßen
Stebo
Hallo, danke für die schnelle Antwort!
Hallo zusammen,
ich habe das gleiche Problem. Die Tipps habe ich mir angesehen, komme jedoch nicht dahinter, wie ich die beiden Bezeichnungen von einander trenne.
Habt ihr das hin bekommen?
Grüße
Gehe davon aus, dass eure Einstellung auch auf deutsch ist:
Menü -> Projekt -> Projekteigenschaften -> Kategorie "neue Folie" -> Reiter "Querverweise"
Wenn ich im DropDown "Position vom Querverweis bei Slave-Bauteilen" z.B. "rechts" auswähle, dann stehen die Querverweise rechts vom BMK, Bei Auswahl von "unten" steht der Verweis unter dem BMK, usw. ...
Diese Einstellung scheint global zu gelten.
Hey,
danke erstmal für deine Hilfe. Ich wechsle auch zischen Englisch und Deutsch, für den Fall, dass es an der Spracheinstellung liegen könnte.
Ich kann inzwischen nachvollziehen was du zeigst, wenn ich das Program schließe, öffne und ein neues Projekt beginne. Dort funktioniert das.
In meinem aktuellen Projekt, hat die Einstellung keine Auswirkung. Ist es möglich, dass ich irgendwo etwas für dieses bestimmte Projekt vermurkst habe?
Die Frage nach der Sprache bezog sich nur auf die Namen der Menü-Einträge. Der Programmcode, der dahintersteckt, ist überall identisch!
Kann Deine Beobachtungen hier nicht nachvollziehen:
Sobald ich die Einstellung ändere, verschiebt sich auf allen Folios der Querverweis an die entsprechende Stelle.
Zur Info meine QET-Version:
QElectroTech V 0.100.0-dev
Compilation: GCC 12.2.0
Built with Qt 5.15.8 - x86_64 - Date : Jun 16 2023 : 01:55:29
Run with Qt 5.15.8 using 8 thread(s)
CPU : model name : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
RAM Total : 31 GB
RAM Available : 30 GB
GPU : Intel Corporation TigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics] (rev 01)
GPU RAM :
OS : linux - x86_64 - Version : Debian GNU/Linux trixie/sid - Kernel : 6.3.0-1-amd64
*** Qt screens ***
( 1 : 1920 x 1080 ) Komme gerade nicht an ein "Bezahl-System", um das anderwo auszuprobieren...
Hier meine Version. Bin noch auf der 0.90. Macht es Sinn für Einsteiger auf die 0.100 zu gehen?
QElectroTech V 0.90
Compilation: GCC 11.3.0
Built with Qt 5.15.7 - x86_64 - Date : Jan 6 2023 : 12:55:49
Run with Qt 5.15.7 using 8 thread(s)
CPU : NAME AMD RYZEN 7 3700U WITH RADEON VEGA MOBILE GFX
RAM Total : 14 GB
RAM Available : 5 GB
GPU : VideoProcessor AMD Radeon Graphics Processor (0x15D8)
GPU RAM : RAM Total : AdapterRAM 2147483648 B
OS : winnt - x86_64 - Version : Windows 10 Version 2009 - Kernel : 10.0.22621
*** Qt screens ***
( 1 : 1920 x 1080 )
Wie gesagt, wenn ich das gleiche Programm mit einem neuen Projekt öffne, funktioniert alles wie es soll.
Nur im aktuellen Projekt will es die Beschriftung einfach nicht verschieben. Da muss ich irgend etwas zerschossen haben.
Zum Ausprobieren mit der Linux-Version, kannst Du das Projekt entweder hier posten, oder falls es nicht für die Augen der Öffentlichkeit sein soll, es mir per PM zukommen zu lassen. Würde dann hier Rückmeldung geben.
Andernfalls kannst Du auch selber versuchen, die DEV-Win-Version "ReadyToUse" zu probieren:
https://download.qelectrotech.org/qet/b … dytouse.7z
Die packst Du in ein beliebiges Verzeichnis (am Besten außerhalb von C:\Programme) auf Deinem Rechner aus und startest es dann über die Batch-Datei "Lancer QET.bat".
Ich benutze auf Win und Linux seit geraumer Zeit nur die DEV-Versionen: Hier gibt es immer die aktuellsten Symbol-Bibliotheken!
Guten morgen,
ich habe die DEV Version versucht, es ist das gleiche Verhalten.
ich finde das allerdings erstmal nur bedingt verwunderlich, denn die Einstellungen die ich getätigt habe um zu diesem Punkt zu kommen, sind ja unter Einstellungen/Programmeinstellungen/Neues Projekt. Laut deklaration werden die also für ein neues Projekt übernommen, was auch funktioniert.
Ich habe mal das Projekt um die heikleren Folien reduziert und hier angehängt. Dann kannst du dir das auch ansehen.
Nochmal ich, ich bin weiter gekommen ![]()
Nachdem ich nun im Projekt auf "Konfigurieren" gegangen bin und dort noch einmal die Querverweise umgestellt habe (einmal hin einmal zurück), funktioniert es nun.
Das als Hilfestellung, falls mal wieder jemand wie ich nahe an der Verzweiflung ist und schon darüber nachdenkt, alles in ein neues Projekt zu kopieren.
Lieber plc-user, vielen Dank für deine Unterstüztung!!
Schön, dass es dazu eine Lösung auch für bestehende Projekte gibt!
Das Thema ist ja ziemlich regelmäßig hier im Forum zu finden...
Genau dafür ist dieses Forum da:
Sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam zur Lösung finden!
Hallo zusammen
Ich erlaube mir, bei diesem alten Thread weiter zu schreiben, weil ich über die Suche zu diesem Thema keine neueren Diskussionen gefunden habe.
Ich habe das gleiche Problem und die oben beschrieben Lösung funktioniert in meinem Fall nicht.
Wenn ich eine Spule mit Hilfskontakten verknüpfe, wird der Verweis korrekt plaziert (gemäss Einstellungen: oben/unten/links/rechts).
Wenn ich jedoch einen Drucktaster mit einem weiteren Hilfskontakt verknüpfe, überlappen sich BMK und Verweis. Sieht dann aus wie im Bild im ersten Post.
Ich kann weder Bilder einfügen noch Dateien anhängen.
Danke und Gruss
Jns
Der Vollständigkeit halber noch folgende Info:
Compilation: GCC 11.4.0
Built with Qt 5.15.11 - x86_64 - Date : Nov 4 2024 : 00:29:40
Git Revision : 8b66709ea3fe71247e1542a3d884a422f83ad671
Run with Qt 5.15.11 using 22 thread(s)
CPU : model name : Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H
RAM Total : 31 GB
RAM Available : 13 GB
GPU :
GPU RAM : Video memory: 31598MB
OS : linux - x86_64 - Version : Ubuntu Core 22 - Kernel : 6.8.0-51-generic
*** Qt screens ***
( 1 : 2560 x 1600 )
Hab soeben bemerkt, dass die Buttons für Bilder und Anhänge nur in der Vorschau angezeigt werden. Hier Screenshot und Beispieldatei.
Die Einstellungen wirken natürlich nur für die Elemente, die man auch passend eingestellt hat:
Man kann das in den Einstellungen für Spule, Schutzeinrichtung, Schalter unterschiedlich machen.
Dann klappt's auch mit den Schaltern und Hilfskontakten...
Oha, da hast du völlig recht. Das habe ich übersehen. Vielen Dank!
Warum verhält sich die Platzierung der Verweise bei Spule und Schalter per Default unterschiedlich?
Was ich erreichen möchte ist, ein Drucktaster mit einem Öffner und einem Schliesser, welche ich individuell platzieren kann. Gibt es da eine elegante/standart Lösung?
Wer oder was hindert Dich daran, den zweiten Kontakt frei auf einem beliebigen Folio zu plazieren und die beiden dann zu verknüpfen?
Die Frage war eher, ob es einen besseren bzw. eleganteren Weg gibt oder ob mein Vorgehen in Ordnung ist.
Mir sind nur zwei Möglichkeiten bekannt, wie man Kontakte miteinander verbindet:
Entweder man verbindet sie mit einer mechanischen Verbindung (gestrichelte Linie) oder man verknüpft sie als "Master-Slave".
Dein Vorgehen ist aus meiner Sicht also völlig o.k.!
Generated in 0.040 seconds (17% PHP - 83% DB) with 11 queries
