1 (edited by vincentvalentine 2023-01-17 17:28:11)
Topic: [RÉSOLU] Question débutant symbole GTL/ETEL
étant utilisateur de logiciel libre et devant faire un peu d'électricité, je me tourne évidemment vers QElectroTech. Merci pour le travail accompli !
Je veux commencer par faire le schéma électrique architectural de l'existant avant d'en rajouter un peu partout.
Je cherche désespérément l’élément GTL / ETEL / Tableau électrique (souvent un rectangle vide dans les logiciel) pour créer mon point de départ. Je suis dans Collection QET > Electrique > Unifilaire > Installation domestique > Architecture mais je n'ai pas trouvé d'élément de ce type. Porte-t-il un autre nom ? Puis-je le dessiner ?
Je vous remercie pour votre aide.
Re: [RÉSOLU] Question débutant symbole GTL/ETEL
Je te laisse te renseigner avec les videos et le manuel de QElectroTech dans lequel tu trouvera ces informations et bien plus. (les lien sont accessible depuis le bandeau supérieur du forum).
https://www.youtube.com/user/scorpio8101/videos
Bonjour Vincent,
C'est ça que tu cherches a dessiner?
https://download.qelectrotech.org/qet/s … egrand.pdf
https://download.qelectrotech.org/qet/s … stique.pdf
Le second exemple est fourni dans les paquets QET.
Voir le sujet de Arnaud ici https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1561
Attention beaucoup de ses éléments ont été transferé sur https://github.com/qelectrotech/qelectr … nt-contrib
Bonjour, merci, pour vos réponses.
Ni l'un ni l'autre, juste un symbole pour le plan archi (je suis pas encore à celui du tableau)
Dans le fichier joint, nn vert fluo, ce que je cherche.
Je dois pouvoir dessiner un cadre tout simple, mais j'aurai voulu qu'il soit connecté dynamiquement aux autres éléments pour faire les lignes facilement.
Rien de plus simple tu crées ton propre symbole:
7 (edited by vincentvalentine 2023-01-17 17:28:28)
Ok, merci. Je m'en doutai mais avant de ré-inventer la roue, je préférais demander.
Merci pour vos réponses.
J'ai pu faire mon plan.
Je regarde pour faire le plan du tableau comme vous pensiez au message#3.
Si j'ai bien compris, une partie des éléments (dispo sur un dépôt GitHub) doivent être importé car non fourni dans QE0.8 ?
Déjà prend la 0.9, elle vient de sortir et est bien mieux que la 0.8 qui date de 2 ans.
Pas mal de bugs ont été corrigés depuis la sortie de la 0.8.
Oui, il y a beaucoup de symboles qui se ressemblent sur ce dépôt, mais ils ont des caractéristiques qui sont différentes et déjà prêtes! ou plusieurs représentation du même symbole mais dessiné autrement, ce qui est parfois utile!
Soit la référence constructeur diffère, soit l’ampérage dessiné est différent dans le cas des disjoncteurs, dimensions ou le pas de grilles ou formats
différents dans le cas des grilles de coffret, etc.
Si j'ai crée ce dépôt c'est à cause du nombre d'éléments élevé qui prenaient beaucoup de temps à lancer QET sur de vieux PC et de vieilles versions de Win10, et que certains râlaient! ...
Sous linux tu peux même avoir plus de 80 000 éléments dans tes collections sans que ça se voit dans le lancement de QElectroTech ( moins de 5 secondes le lancement). A condition quand même d'avoir un pc conséquent, récent avec beaucoup de core CPU + pas mal de RAM, et un SSD PCIE 4 NVME rapide.
Je prend l'exemple: je viens de faire plusieurs copies multiples du dossier éléments de la collection officielle dans ma collection user depuis le dossier git de workload:
 laurent@debian:~/.qet$ ./count_elements.sh
572149 elements dans 75881 categories (soit 648030 fichiers)
+ la collection offcielle
laurent@debian:~/Qet-svn/git/qet$ ./count_elements.sh
8274 elements dans 1097 categories (soit 9371 fichiers)
572149 + 8274 =580 423 éléments en 13 secondes ici sur ma workstation
21:45:03.947 Info: Elements collection finished to be loaded in 12.289 seconds
21:44:51.434 Info: "QElectroTech V 0.100-DEV+86487b392b0a58100c957a06d79751d3"
21:44:51.434 Info: "Compilation: GCC 12.2.0"
21:44:51.434 Info: "Built with Qt 5.15.8 - x86_64 - Date : Jan 14 2023 : 07:24:47"
21:44:51.434 Info: "Run with Qt 5.15.8 using 48 thread(s)"
21:44:51.434 Info: "CPU : model name\t: AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor\n"
21:44:51.434 Info: "RAM Total : 64 GB"
21:44:51.434 Info: "RAM Available : 56 GB"
21:44:51.434 Info: "GPU :  Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Navi 22 [Radeon RX 6700/6700 XT/6750 XT / 6800M] (rev df)\n"
21:44:51.434 Info: "GPU RAM :     Video memory: 10240MB\n    Dedicated video memory: 10240 MB\n    Currently available dedicated video memory: 7614 MB\n"
21:44:51.434 Info: "OS : linux  - x86_64 - Version : Debian GNU/Linux bookworm/sid - Kernel : 6.1.0-1-amd64"
21:44:51.434 Info: *** Qt screens ***
21:44:51.434 Info: "( 1 : 5120 x 2880 )"
21:44:51.434 Info: "( 2 : 1920 x 1080 )"
21:44:51.436 Info: DISK : /run
21:44:51.436 Info: FileSystemType: "tmpfs"
21:44:51.436 Info: SizeTotal: 6 GB
21:44:51.436 Info: AvailableSize: 6 GB
21:44:51.436 Info: FileSystemType: "ext4"
21:44:51.436 Info: SizeTotal: 79 GB
21:44:51.436 Info: AvailableSize: 16 GB
21:44:51.436 Info: DISK : /run/lock
21:44:51.436 Info: SizeTotal: 0 GB
21:44:51.436 Info: AvailableSize: 0 GB
21:44:51.436 Info: DISK : /home
21:44:51.436 Info: SizeTotal: 902 GB
21:44:51.437 Info: AvailableSize: 192 GB
21:44:51.437 Info: DISK : /media/backup2
21:44:51.437 Info: FileSystemType: "ext4"
21:44:51.437 Info: SizeTotal: 983 GB
21:44:51.437 Info: AvailableSize: 229 GB
21:44:51.437 Info: DISK : /media/backup6
21:44:51.437 Info: SizeTotal: 1967 GB
21:44:51.437 Info: AvailableSize: 830 GB
21:44:51.437 Info: DISK : /run/user/1000
21:44:51.437 Info: FileSystemType: "tmpfs"
21:44:51.437 Info: SizeTotal: 6 GB
21:44:51.437 Info: AvailableSize: 6 GB
21:44:51.437 Info: DISK : /run/user/1000/doc
21:44:51.437 Info: FileSystemType: "fuse.portal"
21:44:51.437 Info: SizeTotal: 0 GB
21:44:51.437 Info: AvailableSize: 0 GB
21:44:51.437 Info: DISK USED: /
21:44:51.437 Info: SizeTotal: 79 GB
21:44:51.437 Info: AvailableSize: 16 GB
21:44:51.657 Info: Elements collection reload
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/big_custom_collection.png
Le même test sur une casserole de PC et sur un vieux Windows 10 de 2019 aurait peut-être pris 4 ou 5 heures ... surtout avec les vieilles versions de QET...
OK, merci pour les explications.
Bon, je vais charger que ce j'ai besoin. Certes, j'utilise Linux, mais je travaille sur un portable Lenovo avec un i5, faut que ça reste utilisable ;-)
J'ai trouvé la 0.9 en snap avec la mention Beta, c'est cella-là ? (Je suis avec Ubuntu 22.10)
Tu l'as aussi en AppImage, et tu as aussi les versions 0.100-dev en flatpak sur mon dépôt, et aussi sur mon PPA ou dans les AppImage. Et en snap.
A toi de voir celle que tu préfères.
Çà devrait rester pareillement utilisable, ce n'est que le lancement qui est plus long et un peu plus de RAM utilisée si tu mets autant de symboles que dans mon test.
Pour Ubuntu Ubuntu 22.10 j'ai rajouté le support Kinetic dans mon PPA Ubuntu pour les versions dev.
Merci pour les conseils.
