Topic: V.0.9 - Tabellenbeschränkung beim Öffnen eines Projekts
wenn ich ein vorhandenes Projekt (25 Folien) öffne, kommt beim Laden der u.a. Fehler.
Wenn man auf OK klickt, kommt er nochmal und erst dann wird das Projekt geöffnet.
Im Projekt kommt der Fehler wieder, wenn man eine neue Folie hinzufügt.
Wie passt man denn die vorhandene Tabelle an, um alle Informationen anzuzeigen?
Gruß Uwe
 Die anzuzeigenden Informationen sind größer als die maximale Menge, die von der Tabelle angezeigt werden kann.
 Bitte fügen Sie eine neue Tabelle hinzu oder passen Sie die vorhandene Tabelle an, um alle Informationen anzuzeigen.
                    [ OK ]
2 (edited by achim 2022-09-11 22:40:55)
Re: V.0.9 - Tabellenbeschränkung beim Öffnen eines Projekts
Hallo Uwe,
ich denke Du hast eine Tabelle eingefügt, die zu groß ist.
Wenn nur ein paar Zeilen fehlen, kannst du ja versuchen durch verringern der Zeilenhöhe
und eventuell der Schrifthöhe die Tabelle zu verkleinern.
Ist es mehr, erstelle die Tabelle neu und aktiviere die Option
"Neue Folie und Tabelle hinzufügen wenn erforderlich ", dann wird die Tabelle automatisch
auf mehrere Folien verteilt.
In den Auswahleigenschaften gibt es noch die Option "Anzuzeigende Zeilen", vielleicht hilft das ja weiter.
Gruß
Achim
Danke für die Info aber Tabellen habe ich nicht im Projekt.
Die einzige Folie, die nach einer Tabelle aussieht, ist das Inhaltsverzeichnis mit 22 Zeilen.
Genau, um das Inhaltsverzeichnis dreht es sich vermutlich.
Wenn du 25 Folien hast und das Inhaltsverzeichnis hat 22
Zeilen, dann ist nicht genügen Platz vorhanden um alle Folien
einzutragen.
Du markierst das Inhaltsverzeichnis und bekommst dann die Möglichkeit
die Anzahl der Zeilen zu ändern.
Wenn du viele Folien hast, kann man sich auch mit der Zeilen-
und/oder Schriftgröße spielen.
Bildschirmfoto_2022-09-12_09-10-21.png, 36.78 kb, 427 x 546
5 (edited by Vbxler 2022-09-12 09:37:57)
Vielleicht noch folgender Vorschlag wie ich das mache:
Die SQL-Abfrage: SELECT title, folio, pos, date, indexrev FROM project_summary_view where title <> '-'
Bildschirmfoto_2022-09-12_09-23-12.png, 143.84 kb, 738 x 378
Danke, das bringt mich schon ein wenig weiter, wenn ich das IV anklicke, bekomme ich Eigenschaften angezeigt, und dort ist auch das Problem zu sehen, (Screenshot).
Ich habe die Zeilen auf 50 erhöht und das Projekt gespeichert und neu geöffnet, der Fehler kommt wieder, die Tabelleneigenschaften sind noch die gleichen, 22 Zeilen, ich habe aber jetzt eine Zeile 23 neu bekommen, wenn ich die markiere bekomme ich in den Eigenschaften 50 Zeilen.
Kann man die Tabellen zusammenfassen oder eine Neue aufbauen, die schon mit 50 Zeilen anfängt?
Wie und wo kann man denn eine SQL-Abfrage machen?
QET-Screenshot_1.png, 9.39 kb, 367 x 192
Du kannst bei der Zeilenzahl auch mehr Foilien angeben als tatsächlich benötigt werden.
Mit der SQL-Abfrage werden dann nur die verwendeten Foilien eintragen.
Die SQL-Abfrag muss du von Hand erstellen, wobei die richtigen Namen der Tabellen
verwendet werden müssen:
https://download.qelectrotech.org/qet/m … ables.html
Wenn du willst, kannst du mir dein Projekt als PM senden oder hier rein stellen und ich schaue es mir an.
Das hat mir schon weiter geholfen.
Ich habe nun in meiner qet Datei die zweite Tabelle gelöscht und bei der ersten von
display_n_row="22" auf display_n_row="50" umgestellt.
Dort habe ich auch die SQL Abfrage gefunden.
Vielen Dank nomicons/+1
