Topic: QET V 0.80-rc+74342cb00c957a06d79751d3: éléments bib sont gris
Avec le version QElectroTech V 0.80-rc+74342cb00c957a06d79751d3 sous linuxmint, quand je mets un élément de la bibliothèque comme un contacteur , un moteur ou une protection : une partie du symbole est gris, alors que si j'édite l'élément, il ne l'est pas.
Merci.
Attachment icon Capture d’écran du 2021-01-03 10-05-58.png 12.44 kb, 231 downloads since 2021-01-03
Re: QET V 0.80-rc+74342cb00c957a06d79751d3: éléments bib sont gris
pas de souci d'affichage avec l'exemple que tu as joint sur l'autre fil.
Est ce que tu utilise un theme sombre pour les aplications Qt ?
Dans tous les cas change de theme Qt, si possible le theme par défaut.
Une petite vidéo sur mon pc.
https://download.qelectrotech.org/qet/f … csitem.mp4
Bon sur la vidéo c'est carrément invisible, mais en fonction du thème ça peut être gris comme toi. J'ai jamais pris le temps de faire un petit bout de logiciel afin d'isoler le problème et faire un report de bug (car je ne pense pas que ça vienne de chez nous ce truc)
@Galexis : workaround
https://qelectrotech.org/bugtracker/view.php?id=175
C'est bon je me suis motivé a faire un petit bout de programme, le bug est bien présent.
Si vous voulez tester je vous envoie un petit zip
Bon comme quoi en faisant un bout de code à coté pour bien isoler le problème porte ses fruits nomicons/smile.
A tester donc si le problème est réglé chez vous aussi.
Ok merci.
Option cochée ou pas, l'interface reste de la même couleur : sombre. Par contre je ne constate plus de problème sur les éléments.
Tu as bien un fichier style.css dans /home/galexis/.qet ?
Heu non j'ai pas ça en stock !
Qt permet d'être personnalisé avec un fichier qss, un genre de css, mais l'extension importe peu du moment que le fichier est écrit comme il se doit d'ailleurs dans qet on utilise l'extension css alors que l'on devrais utiliser qss pour être juste, bref je m'égare la....
Tu peut prendre des styles tout fait ici : https://qss-stock.devsecstudio.com/
et de la doc ici : https://doc.qt.io/qt-5/stylesheet-reference.html.
D'ailleurs j'ai remarqué que sur ta linux mint ton thème 'sombre' est jolie (à mon goût) et visiblement par défaut.
Si tu arrive à trouver le fichier du thème je suis preneur car je n'ai encore pas trouvé un thème sombre qui me plais (idéalement arc). Et faire un thème soit même c'est pas simple.
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 352#p10352
Il n'y a pas un fichier css fournit avec Qet?  Pour que la case à cocher fonctionne...
Le fichier de style
Le fichier de style "Mint-Y-dark" , cinnamon
Et le gtk3, je ne sais pas lequel tu as besoin....
In'y a pas de css four nit de base avec QET ?
J'ai téléchargé un style à l'adresse indiqué: le style integrid.
J'ai renommé le fichier en "style.css" et mis dans /home/mon_home/.QET. Cela fonctionne. Par contre si renommé en .qss cela ne fonctionne pas.
Si avec les examples:
https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/t … les/styles
style.css est codé en dur dans le code, si tu le nommes autrement ça ne fonctionnera pas.
@Galexis :
le fichier cinammon.css doit être pour le shell j'imagine, et l'autre ba pour gtk, donc ni l'un ni l'autre.
Je vais regarder ça dans une vm.
Il doit se trouver sur le net..
Ça peut être ? https://www.gnome-look.org/p/1310769/
le style du lien ne fonctionne pas chez moi: c'est celui du système qui est utilisé.
