Re: Problème texte dynamique et texte composé de label
Super !
QElectroTech → FR : Aide, suggestions, discussions, ... → Problème texte dynamique et texte composé de label
Super !
Le but caché serait pas dans les cas des vannes par exemple d'avoir plusieurs XREfs, PLC-> puis actionneur électrique, puis pneumatique, etc?
C'était pour un bouton lumineux: avoir la position du voyant sous le bouton et avoir la position du contact sous le voyant.
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 330#p11330
Le but était de faire ça :
Je profite de cet échange pour poser ma question, est t-il possible de changer la tailles des textes d'indication de folio et de position des références croisées? Un client me demande d'augmenter la police sur les schémas déjà fini?
si c'est les textes dynamiques oui tu peux changer la taille de police dans le widget, un par un.
Pour les renvois c'est possible, mais pas pour la position des contacts ? Et ce n'est pas possible en une seule fois, sur un schéma déjà fini, faut reprendre un à un.
Pour la position des contacts dans la croix ou en mode liste c'est pas possible, car codé en dur, tu serais le premier a gueuler si les textes débordaient..
Generated in 0.020 seconds (28% PHP - 72% DB) with 11 queries
