Topic: Plugin de création de borniers
Bonjour à tous et bonne année,
Je publie ce message aujourd'hui car j'ai un problème avec le plugin de génération de borniers.
Etant nouveau dans l'utilisation de logiciel de ce type ainsi que dans le domaine de l'élec, je n'ai absolument pas réussi à utiliser la génération de borniers. (ça me remet constamment le détail avec les liens de téléchargement du plugin et de Python.)
J'ai tout d'abord installé qet_tb_generator-1.3.1 puis j'ai installé Python 3.14 (version dite stable).
Ensuite, j'ai lancé dans le dossier qet_tb_generator-1.3.1 le fichier setup.py, et ça m'a ouvert une page puis refermée en une fraction de seconde. La génération ne fonctionne pas.
La version du logiciel QElectroTech est la :
QElectroTech V 0.100.0-dev
Compilation : GCC 14.3.0
Built with Qt 5.15.18 - x86_64 - Date : Dec 19 2025 : 10:28:11
Le dossier qui contient le logiciel ainsi que le dossier qet_tb_generator-1.3.1 se trouve en local sur le PC dans un même dossier.
Dans l'attente d'une réponse, je vous souhaite une bonne journée et merci d'avance.
Re: Plugin de création de borniers
pour windows il il faut installer la dernière version de python, ne pas oublier a la fin de l'installation de cocher "installer python dans le path".
https://www.python.org/downloads/windows/
Download Windows installer (64-bit)
https://www.python.org/ftp/python/3.12. … -amd64.exe
Puis installer le plugin, voir ici:
>> First install on Windows
2. pip3 install qet_tb_generator
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 824#p19824
A noter qu'il existe des versions dites portables ou le plugin et python sont dans le .exe, mais certains antivirus ne l'acceptent pas:
B. Using the portable versions. Available at:
Windows: https://download.qelectrotech.org/qet/b … rator_win/
Tu télécharge la qet_tb_generator-1.3.1.exe que tu renommes en qet_tb_generator.exe
Rename to qet_tb_generator.exe and put it on your C:\Users\[username]\AppData\qet\
Edit: Portable versions: https://github.com/raulroda/qet_tb_gene … aster/dist
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 175#p21175
Terminal plugin astuces: https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 073#p17073
Merci beaucoup, le plugin se lance désormais.
Passez une bonne soirée.
