Topic: Merci.ReadyToUse git8440 : déplacement libre texte dynamique
j'utilise la ReadyToUse git8440, et  je l'arrive plus à déplacer les texte dynamique avec la souris. Je suis obligé de changer à la main les valeurs X et Y. Il y a-t-il eu des changements à ce niveau que j'aurais raté ou est-ce un bug?
Re: Merci.ReadyToUse git8440 : déplacement libre texte dynamique
Nein, es ist kein Bug, der Code wurde geändert. zum verschieben von Elementtext mit der maus must du zusätzlich die SHIFT taste drücken.
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 254#p21254
sorry, forget to translate.
No, it's not a bug; the code has been changed. To move element text with the mouse, you must also press the SHIFT key.
Merci.
Est-ce possible d'ajouter un texte d'aide dans la barre du bas ?
Thank you very much.
It is possible to add help txt on back side bar ?
Capture d’écran 2025-04-04 083941.png, 208.09 kb, 1934 x 1040
Il y a un problème pour faire la rotation des texte, on ne peut pas toujours le sélectionner. Du moins dans un projet existant.
De plus les propriétés machine, localisation a été supprimé ?
There is a problem to rotate dynamics texts: impossible to select in previous project.
Properties Machine, localisation have disappeared. Normal ?
Il est impossible de supprimer un texte dynamique seulement en le sélectionnant et en appuyant sur la touche supp. On est obligé de passer par la fenêtre.
Impossible to erase dynamics text just with keyboard's touch SUPP.
En fait, pour la rotation, il y a une gymnastique pas naturel pour réaliser la rotation: sélectionner le texte en maintenant la touche Shift enfoncé, une fois le texte sélectionné, relâcher la touche Shift puis faire espace pour retourner le texte.
Comme pour la rotation, pour supprimer il faut: sélectionner le texte en maintenant la touche Shift enfoncé, une fois le texte sélectionné, relâcher la touche Shift puis faire Supp.
9 (edited by plc-user 2025-04-04 19:55:49)
In one version at the beginning of February, we incorrectly removed empty properties from the project. This has been fixed in the following version. Unfortunately, this does not bring back the removed properties. They have to be entered again. Sorry for that!
Is it possible that you used this version on the project?
Yes, it's possible, but on this version. It's impossible to set properties like  machine, localisation
Capture d’écran du 2025-04-04 21-28-14.png, 75.61 kb, 840 x 892
There's a little help. When the mouse pointer hovers over the text, a tooltip appears with a reference to the Shift key. This was added recently, so it might not be included in your version yet. It works in the latest Linux app image, but I can't test it on Windows right now.
The main reason for adding the Shift key was that the text would often jump to the next grid point when clicking, and you had to move back the text each time. That can not happen anymore.
Another improvement, especially for small elements, is that when you move them, you simply grab the element and move it, regardless of whether the mouse is over the text or not. But there are also a few problems, as you have already noticed.
In my opinion, there are two options.
1. We work with a second key, currently the SHIFT key. Advantages: The text no longer jumps, and when you move the element, you don't have to pay attention to where you grab it. Disadvantage: For any actions with the text, it must first be selected with SHIFT and the mouse button. Assuming the text moves in increments in the grid as before, we need a second key for moving in small increments (the CTRL key doesn't work, as it conflicts with the view mode). Further corrections need to be made, e.g., in GroupBox
2. We'll restore the previous state. There's another solution for jumping text. Disadvantage: When moving elements, you have to be careful not to grab any text when you touch the element.
What do you think?
Can not confirm: Everything can be entered here to the edit-fields. See attachment.
It's the version from Package qelectrotech-0.100.0+git8440-x86-win64-readytouse.7z
QElectroTech V 0.100.0-dev
Compilation: GCC 13.3.0
Built with Qt 5.15.16 - x86_64 - Date : Mar 26 2025 : 12:21:06
Run with Qt 5.15.16 using 2 thread(s)
Bildschirmfoto_2025-04-04_Properties.png, 21.33 kb, 663 x 350
Now I guess I know what you mean:
For terminals no additional properties can be added in element-editor, so in diagram-editor these edit-fields are also not visible.
If you choose a "simple" element, all properties are available also in diagram-editor.
see attachment.
When I recall correctly, there was no change to that behavior recently...
Bildschirmfoto_2025-04-04_more_Properties.png, 25.24 kb, 876 x 456
