Topic: modifier un bornier
j'ai réussi à modifier un bornier apres l'avoir enregistré sous...et à le sauvegarder dans ma collection...
Question: comment puis je remplacer l'ancien bornier par le nouveau sans être obligé de tout refaire...?
Merci pour vos "lumières"...
2 (edited by RedBaron 2021-09-05 13:41:10)
Re: modifier un bornier
Hello
Open the new terminal block in the element editor and then select the desired collection with "save as", then select the old terminal block in the file dialog and save the new terminal block with the name of the old one.
Many greetings
RedBaron
3 (edited by VAG 2021-09-05 13:33:44)
Merci beaucoup,
je l'ai fait mais comment remplacer celui qui est au milieu su schéma (bleu) par le nouveau (gris)...????
Cdlt
@ VAG:
Voulez-vous dire la partie bleue de l'élément avec le texte "Moteur" ou l'élément entier ?
Les entrées rouges de la collection peuvent être supprimées à l'aide de la fonction
Projet > Projet de nettoyage.
On English:
Do you mean the blue colored part of the element with the text "Moteur" or the whole element?
The red entries in the collection can be removed with the function
Project > Clean up project.
Re...bonjour
J'ai 2 possibilités...
1) sur le schema, changer le bleu en gris....je n'ai pas pu...
2) prendre le bornier B en gris dans le panel (à gauche) et le mettre à la place de celui dans le schéma....je n'ai pas pu...cela supprime le bornier et le cablage....
Donc la question est de savoir si on peu interchanger les 2 borniers sans supprimer le cablage exixtant....
Cdlt
Hello again
I have 2 possibilities ...
1) on the diagram, change the blue to gray .... I could not ...
2) take the terminal block B in gray in the panel (on the left) and put it in place of the one in the diagram .... I could not ... this removes the terminal block and the wiring ....
So the question is whether we can interchange the 2 terminal blocks without removing the existing wiring ....
Cdlt
Pour autant que je sache, il n'est pas possible actuellement de remplacer des éléments sans reconnecter les fils.
Peut-être que le Scorpion peut dire quelque chose à ce sujet.
As far as I know, it is not currently possible to replace elements without reconnecting the wires.
Perhaps Scorpio can say something about this.
Bonjour
en redémarrant Qelectrotech ce matin oh! miracle...!!!
je n'ai rien fait de spécial à part :
1- editer l'ancien bornier, le modifier...
2- le sauvegarder sous le même nom (voir le panel de gauche)...
3- supprimer l'ancien bornier du panel...
Quand j'ai redemarré le logiciel ce matin, le nouveau bornier était en place...!!???
Merci pour ton aide
Cdlt
Hello
by restarting Qelectrotech this morning oh! miracle...!!!
I didn't do anything special except:
1- edit the old terminal block, modify it ...
2- save it under the same name (see the left panel) ...
3- remove the old terminal block from the panel ...
When I restarted the software this morning, the new terminal block was in place ... !! ???
thank you for your help
Cdlt
Hello
I would be interested in
what exactly happened there.
Is the terminal block stored in the user collection or in the project collection?
Many greetings
RedBaron
Bonjour
Je serais intéressé de savoir
ce qui s'est passé exactement là-bas.
Le bornier est-il stocké dans la collection de l'utilisateur ou dans la collection du projet ?
Beaucoup de salutations
RedBaron
9 (edited by Joshua 2021-09-07 19:55:11)
Some explanation about how work QElectroTech for this aspect.
Suppose you drop an element X in a folio and connect it with conductors to anothers elements.
After that you modifies the element X from the element collection and drop it in a folio (no matter if it's the same folio as before or not) a dialog will opening and ask this questions:
Using the already integrated element -> the modified element is not used but the already added element.
Integrate the dropped element :
Overwrite the already integrated element.
Make the two element coexist.
In case of coexist, the modified element is added as a new element and not as a modified one.
And the interesting case for the end :
When you choose overwrite, the modified element is added and have visually the new aspect and the already added (we call them old for the suite) element keep the same aspect BUT inside QElectroTech the 'old' element are marked as overwrite and all the change are applied when you re-open the project, so when you save, close and open the project the 'old' element is now visually (and also the parameters) the modified element.
One precision if you want to not lose the connected conductors when you open the project with modified element, all terminals of element (the red stick with blue dot) must not be modified or moved, else you lose the conductors.
I hope this explanations is clear nomicons/smile
PS : at the moment I write this post I also test with qet to not write mistake and I encounter a bug, if I choose overwrite and the terminals of the element was moved the old elements have simply disappeared nomicons/unsure .
It's a bug, the normal behavior should be the modified element but without the conductors.
Be careful in waiting I solve this bug.
@VAG
au vue de ta capture d'écran (les icônes des dossiers) tu ne semble pas utiliser une version à jour, fait la mise à jour vers la 0.8 beaucoup de choses on évolué entre la 0.7 et la 0.8 (voir encore plus si tu utilise une version plus ancienne).
Dépêche linux fr 0.8 https://linuxfr.org/news/sortie-de-qelectrotech-0-8
Dépêche linux fr 0.7 https://linuxfr.org/news/sortie-de-qelectrotech-0-7
Bug fixed on latest devel version
12 (edited by RedBaron 2021-09-10 07:00:55)
@Joshua
Thanks for the detailed explanation about the elements
and terminal blocks.
Is it also an error when QElectroTECH crashes after overwriting
several old elements if the active project is not saved immediately afterwards? I am using version 0.8 stable on Windows 10 x64 and Linux Mint 20.2 x64 on various machines with Intel and AMD CPUs.
I can provide exact details upon request.
@Joshua
Merci beaucoup pour l'explication détaillée des éléments.
et les borniers.
Est-ce également une erreur si QElectroTECH se plante après avoir écrasé plusieurs anciens éléments ?
les anciens éléments si le projet actif n'est pas sauvegardé immédiatement après ? J'utilise la version 0.8 stable sous Windows 10 x64 et Linux Mint 20.2 x64 sur différents ordinateurs avec des processeurs Intel et AMD.
Je peux fournir des détails exacts sur demande.
QElectroTech V 0.80c+87c957a06d79751d3
Compilation : GCC 9.3.0
Built with Qt 5.15.2 - Date : Feb 21 2021 : 10:29:35
Run with Qt 5.15.2 using 4 thread(s)
CPU : NAME INTEL(R) CORE(TM) I5-7400 CPU @ 3.00GHZ
RAM Total : 7889 MB
RAM Available : 1882 MB
GPU : VideoProcessor Intel(R) HD Graphics Family
GPU RAM : RAM Total : AdapterRAM 1073741824 B
OS : winnt - x86_64 - Version : Windows 10 Version 2009 - Kernel : 10.0.19043
*** Qt screens ***
( 1 : 1920 x 1080 )
( 2 : 1920 x 1080 )
Built with Qt 5.15.2 - Date : Feb 21 2021 : 10:30:58
Run with Qt 5.15.2 using 24 thread(s)
CPU : NAME AMD RYZEN 9 3900X 12-CORE PROCESSOR
RAM Total : 65447 MB
RAM Available : 60533 MB
GPU : VideoProcessor AMD FirePro SDI (0x67C7)
GPU RAM : RAM Total : AdapterRAM 4293918720 B
*** Qt screens ***
( 1 : 3440 x 1440 )
QElectroTech V 0.80+664537c17
Compilation : GCC 8.3.0
Built with Qt 5.11.3 - Date : Feb 21 2021 : 10:38:55
Run with Qt 5.11.3 using 24 thread(s)
CPU : model name : AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
RAM Total : 64291 MB
RAM Available : 61440 MB
GPU : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon Pro WX 5100]
GPU RAM : @ToDo
OS : linux - x86_64 - Version : Linux Mint 20.2 - Kernel : 5.11.0-34-generic
*** Qt screens ***
( 1 : 3440 x 1440 )
Every crash is an error/bug.
Create a new entry in the bug tracker and if you can, clearly tell step by step how to reproduce the crash.
@RedBaron : try if crash again with latest 0.9dev.
Or compile yourself 0.8.1 branch fix.
https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/log/?h=0.8.1
https://github.com/qelectrotech/qelectr … tree/0.8.1
@ Scorpio, @ Joshua:
La version 0.9 Dev résout le problème.
Version 0.9 Dev solves the problem.
Great, thanks for feedback.
