Topic: Commutateur/bouton ; maître/esclave
Bonjour à tous,
Supposons un bouton d'arrêt d'urgence (typiquement  “tourner pour déverrouiller”) avec 2 contacts NF.
J'ai dans ma bibliothèque 2 éléments qui m'intéressent :
+ un contact NF avec la représentation du coup de poing, de la fonction “tourner” et de la fonction “accrochage” : il possède le type “maître, commutateur/bouton”
+ un contact NF utilisé pour représenté un contact associé à une bobine de relais (ce contact est dépourvu de tout symbole complémentaire) : il possède le type “esclave”.
Si j'utilise ces 2 éléments pour représenter mes contacts d'arrêt d'urgence alors le 2nd est dépourvu du coup de poing et des fonctions tourner et accrochage.
Que faut-il faire ?
-1-
Lorsqu'un élément a été posé sur le folio, est-il possible de changer son type : passer de maître à esclave ?
Ainsi dans ma bibliothèque, je pourrais utiliser le même élément pour mes 2 contacts et modifier l'un des deux (au besoin, une fois posé sur le folio).
-2-
Me faut-il dans ma bibliothèque dupliquer l'élément “Arrêt d'urgence, Tourner pour déverrouiller” pour avoir un symbole maître et un symbole esclave ?
-3-
Recommandez vous d'utiliser 3 éléments :
+ un contact NF nu qui possède le type “maître, commutateur/bouton”
+ un contact NF nu qui possède le type “esclave”
+ un élément représentant le coup de poing, de la fonction “tourner” et de la fonction “accrochage” : cet élément n'aura pas de label / toutefois je souhaiterai qu'il n'apparaisse pas dans l'export de la nomenclature (comment faire ?). cet élément sera associé aux deux contacts mentionnées ci-dessus.
Merci d'avance pour vos conseils
Re: Commutateur/bouton ; maître/esclave
Ok, vous ne pouvez (ou voulez) pas répondre à la question “Comment dois-je faire ?”.
Mais, vous pouvez peut-être me dire comment vous faîtes ?
Peut-être que vous n'utilisez pas le type “maître, commutateur/bouton” ???
Dans ce cas, pourquoi ? et comment faîtes-vous ?
3 (edited by Calypso 2021-02-07 23:59:44)
Bonjour.
Votre question a peut-être été négligée. Malheureusement, le français n’est pas ma langue maternelle. Pouvez-vous concevoir un modèle pour ce que vous voulez dire ?,
Peut-être comme sur la photo ?
avec des salutations amicales
Stebo
sreenschot 07.02.2021.png.png, 8.24 kb, 512 x 208
Il vous faut copier les symboles qui vous intéressent dans la bibliothèque utilisateur puis les éditer. Changer les propriétés en maitre ou esclave, le type selon votre besoin.
Je tiens d'abord à vous féliciter pour ce très bon logiciel.
Je rencontre un léger problème après mon association Maitre/Esclave, je souhaite déplacer le report de folio qui apparait sur l'esclave mais celui ci reste à coté du label (N006) de l'élément.
Comment puis-je procéder
Cordialement
Jordan Bernardeau
ReportEsclave.PNG, 31.5 kb, 573 x 664
@Calypso
Oui, vous avez compris...
Par exemple : un bouton d'arrêt d'urgence avec 2 contacts.
Capture_qet.png, 53.86 kb, 1148 x 533
J'ai dessiné S1 avec 2 éléments identiques en apparence : 1 maître + 1 esclave.
Inconvénient : il faut créer systématiquement 1 élément maître + 1 élément esclave
J'ai dessiné S2 avec 3 éléments : contact simple maître + contact simple esclave + symbole de commande
Inconvénient : il faut manipuler le contact simple avec le symbole
Avantage : moins d'éléments à créer dans la bibliothèque, on crée un nouveau symbole de commande seulement.
@galexis
Ma question est-elle mieux illustrer ?
@jordan.bernardeau
J'ai le même problème… en pire…
Le nom (label) est superposé avec la référence du maître, comment le déplacer ?
