1 (edited by Joshua 2019-09-27 20:56:39)
Topic: Discussion sur la liste des fileries
Idem aux deux autres topic, nous parlerons ici de la fonctionnalité de liste de fileries.
-Pouvoir exporter au format csv, pour par exemple pouvoir imprimer les numéros de fil. D'ailleurs si des personnes ont des informations à ceux sujet, ils sont les bienvenues.
-Si il existe d'autre format de fichier pouvant être utilisé avec les imprimantes de numéro de filerie, nous pouvons essayer de créer ces fichiers en question.
-Pouvoir générer un/des tableaux sur les folios avec :
*numéro de fil
*Dans le cas d'un potentiel comportant qu'un seul fil, afficher dans le tableau les deux élément auquel ce fil est raccordé (idéalement le nom de la borne de l'élément, mais cela n’existe pas encore dans qet)
*Pour les autres cas, le nombre de fils du potentiel + le nom des éléments raccordé.
*Affiché les infos du conducteur.
Re: Discussion sur la liste des fileries
Que de sujets intéressant ouverts ! Mais je suis désolé, sur celui-ci je ne sais pas répondre ....
En principe elles devraient se contenter du format csv, je n'ai pas eut encore le temps ni l'occasion de tester notre nouvelle imprimante https://www.bradyid.com/applications/wi … e-labeling
Pour l'instant pour extraire les numeros de fil il faut passer par xmlstarlet exemple :
xmlstarlet sel -T -t -m /project/diagram/conductors/conductor -s A:N:-
"@diagram" -v "concat(@num,';')" -n master.qet >
extract_only_conductors_project_maser.csv
"@diagram" -v "concat(@num,';',@condsize,';',@function,';',@tension-
protocol,';',@type,';',@color,';')"
-n master.qet >
extract_conductor_project_master.csv
On Windows :
C:\Users\laure>Downloads\xmlstarlet-1.6.1-win32\xmlstarlet-1.6.1\xml.exe  sel -T -t -m /project/diagram/conductors/conductor -s A:N:- "@diagram" -v "concat(@num,';')" -n c:\Users\laure\Documents\master.qet > c:\Users\laure\Documents\master.csv
Pour les repères câbles d’après nos retours c'est un gain évident de temps, pour les repères fils on a pas encore testé.
https://www.bradyid.com/-/media/smartsite-images/application-pages/wire-and-cable/wiretags.ashx?la=en-us&hash=C7A8425D2EB56A73BD86B940FEEC229D53424C65
Les repères unitaires c'est bien, mais quelle perte de temps ..
http://www.zoneindustrie.com/var/plain_site/storage/images/entreprises/partex/reperes_unitaires_pour_cables/1076305-1-fre-FR/reperes_unitaires_pour_cables_visuel_big.jpg
Pour les repères fils, c'est pire...
http://melec64.free.fr/wp-content/uploads/2019/02/image019.png
Si vous utilisez ces imprimantes et je sais que certains s'en servent, si vous pouvez partager vos retours, format de fichiers, avis, etc.
Moi pareil, je peux pas répondre sur les formats de fichier utilisés par les imprimantes d'étiquettes. Mon boulot s'arrête en général à l'éxécution des plans.
Disons qu'un export csv serait déjà pas mal, une étiquette ou un repère par ligne, sans séparateur supplémentaire.
Ensuite, on devrait bien voir ceux que cela intéresse concrètement donner des spécifications plus précises sur l'export des données nomicons/whistling .
On peut faire pas mal de choses avec : http://xmlstar.sourceforge.net/doc/UG/x … et-ug.html comme extraire les noms de bornes, peut-être des câbles aussi, etc.
Ou utiliser Python https://www.guru99.com/manipulating-xml … ython.html
Pour avoir déjà échangé avec @scorpio810 a ce sujet, l'extraction des numéros de fils est un grand pas pour les tableautiers ou fabricants de machine comme dans mon cas, j'utilise la wago smart-printer (que je conseil) avant d'avoir l'aide de scrorpio pour l'extraction des fils je devais taper a la main chaque  conducteur avec évidement des erreur ou oublis. J'ai essayé de faire la manip d'extraction mais étant une buse en informatique je n'y suis pas arrivé...
Pour parler de la fonctionnalité, elle serait a mon sens un réel plus pour les utilisateurs. Pour apporter ma petit pierre a l'édifice, je pense qu'il faut que l'export prenne en compte le fait que si un potentiel n'as qu'une seul fois le repere entre tenant et aboutissant, au câblage, ce repère dois être mis deux fois donc l'extraction dois le prendre en compte. Le fichier CSV est celui utilisé en général par toute les imprimante je crois, en tout cas chez Wago ou Phoenix contact c'est le cas.
J'ai crée une fonction pour exporter en csv les numéros de fils dans le dernier commit. C'est très minimaliste, vous choisissez uniquement où sauvegarder le csv. J'ai pris en compte tes remarque Christophe.
À tester.
comment télécharger la fonction? je suis sur la version 5.11.2 je veux bien la tester nomicons/smile
La fonction est dans les dernières 0.8.  menu projet -> exporter la liste des noms de conducteurs.
ha ok je vais faire la MAJ
La fonctionnalité est énorme et fait gagné un temps fou !!! MERCI!!!!
pour pousser la chose il serais bien d'avoir le même principe avec le bornier et le cahier de câbles nomicons/smile
nomicons/wink
Bonjour, je suis tableautier à mon compte et j' utilise une imprimante CEMBRE pour les numéros de fils , les étiquettes d' appareillage, les numéros de bornes, les noms des câbles , les fonctions des disjoncteurs.
Donc quand j' étais employé j' utilisais SEE ELCTRICAL EXPERT d' IGE/XAO, ce logiciel est capable de sortir un fichier .FNR avec toutes ces données, je peux vous en joindre un si vous le souhaitez, à vous de me dire comment faire.
Ensuite il est également possible de créer ces mêmes données a partir d' un fichier excel ,il faut cependant avoir 3 colonnes
une colonne :LABEL( ce que l'on veut imprimer)
une colonne :CODE( sous quel format on veut imprimer , ex: pour un fil en 1mm² on utilise le SW CODE 126, pour un fil 2.5mm² SW CODE 127, pour un N° de borne SW14 etc....)
une dernière colonne : QUANTITE
C'est tout ce dont a besoin le logiciel de l' imprimante CEMBRE a besoin pour sortir les infos .
Si vous voulez voir a quoi ça ressemble une fois fini allez voir mon site il y a des photos.
taira-france.fr
si vous voulez plus d'informations , ce sera avec grand plaisir
A+
Bonjours robertpire,
merci pour ces précieuses informations nomicons/wink
Quand vous parlez d'un fichier excel, qu'elle est l'extension de ce fichier ? csv ? le mieux serais même de me fournir un de ces fichier. (excel étant un logiciel et non pas un type de fichier).
Pouvez vous me fournir l'ensemble des codes ou encore mieux, un lien à ce sujet.
Pour le fichier fnr, vous avez de la chance il s'agit d'un simple fichier texte (je craignais que ce soit du binaire) et de plus très facile à lire.
J'aurais quelques questions à sont sujet mais j’attends d’abord votre réponse au sujet du fichier "excel".
Dans tous les cas je pense pouvoirs créer ces fichiers avec Qet.
A+
Bonjour robertpire,
sur ce fil tu trouveras toutes les explications sur l'export csv pour les imprimantes spécialisées câblage, armoire:
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1521
Bonjour Scorpio et Joshua,
A ma connaissance, il existe 3 grande marque d'imprimante, CEMBRE , WAGO ET PHOENIX CONTACT,la différence entre ces machines est simple, WAGO ET PHOENIX CONTACT sont des machines dédié alors que la CEMBRE  est multi-marque , le point commun est qu'elles peuvent toutes récupérer des fichier .CSV, mais ces fichiers sont brut et demande a être retravaillé une première fois pour être utilisable, ensuite pour la machine CEMBRE dans le logiciel , il faut le travailler une 2è fois, pour les autres je ne sais pas.
Pour ce qui est du .FNR, tu l'importes dans le logiciel , le logiciel te demande les codes pour ce que tu souhaite imprimer , tu valide tout est fait, il ne reste  plus qu' a faire un tri en cas d' erreur, c' est efficace.
Enfin tout ça pour dire que, il faudrait peut être entrevoir plusieurs choix d'export  .CSV et .FNR ou autre ,du moins pour la partie bornes, filerie, apparaillage, et cables.
Je peux également vous faire une petite vidéo pour vous faire voir la différence d'utilisation entre les 2 types de fichiers.
J 'utilise mon imprimante tous les jours, et je préfère travailler avec un .FNR mais ça ce n' est que mon ressenti.
Joshua,tu m' as demandé les codes, il y en a des centaines juste pour la CEMBRE car elle couvre toues les marques, les 2 autres machines doivent avoir des codes specifiques aussi.quand on utilise une imprimante , je pense que l' on connait ses codes donc pas besoins pour moi de les renseigner dans le fichier .CSV
Scorpio,i il est difficile de dissocié l' export filerie du reste pour moi c'est un tout, enfin en ce qui concerne le repérage de l' armoire.pour le reste effectivement j' irai sur l'aute topic export .CSV
j' espere etre assez clair , enfin n'hesitez pas à revenir vers moi.
A+
Il y a aussi Brady, nous on a celle-ci au boulot, je recommande, elle est très polyvalente, tu as un riche choix de support, rubans, etc:
Nous aussi on utilise une Brady, BMP70 de mémoire : elle fait repéres de fils, de câble, étiquette de bouton 22,5, repères de matériel, etc... On peut utiliser un csv via le logiciel pc pour une impression par lot.
Leur site est en revanche ultra pourri...
Bonjour,je ne connaissais pas cette machine, merci pour les infos et vidéos, effectivement c' est assez polyvalent surtout sur de la maintenance sur site  je pense .En production d' armoire dans un atelier ça me semble plus compliqué .
j' ai une  questions est ce qu'il faut plusieurs fichiers pour les différents supports ?
ex :1.CSV pour les bornes, 1 .CSVpour la filerie , 1 .CSVpour les cables , etc.... ou tout peut être dans un seul fichier regroupé et tu tries ce que tu veux imprimer.
Dans la vidéo, il ne mélange pas , il fait son .CSV pour des câbles et il n'imprime que des câbles.
Bonjour Joshua, je te joins 2 fichiers, le premier est celui que  j' exporte depuis mon logiciel de schéma ALGOTECH il est brut , il faut faire un tri des données,le deuxième est celui que je retravaille pour que je puisse le traiter avec mon imprimante.
Fichier Etiquettes-fichier brut
21 (edited by robertpire 2020-03-13 15:29:53)
Fichier Etiquettes triées - fichier retravaillé
tps passé pour le faire 1h45  :-(
Je pense que par rapport au logiciel de schéma que j' utilise , vous avez la bonne philosophie pour l' export de la filerie
Oui c'est le cas, la machine ne prend qu'un consommable d’étiquette, et Rouleau de transfert en même temps.
Elle détecte le  code barre de l’étiquette entrée, et vérifie que le Rouleau de transfert soit compatible.
Suffit de lui balancer un csv pour chaque type d'impression, repères câbles, plastron boutons suivant la couleur de l’étiquette couleur du texte  (Rouleau de transfert), repère fils, etc et non elle n'imprime pas les grilles entrelec de repères de bornes.
C'est la machine idéale pour la maintenance sur site industriel, même sur de gros chantiers neuf.
Elle est légère et suit le chantier, un fichier csv sur clé USB et c'est parti, ou même en Wifi depuis ton smartphone Android, IOS..
Et pour les impression occasionnelle le clavier integré permet de tout faire.
Désolé, mais j'ai plusieurs questions afin de bien comprendre l'ensemble avant de coder quoi que ce soit.
Je ne comprend pas quand tu dit multi-marque ? C'est à dire que l'imprimante accepte n'importe quel type de support pour imprimer ?
Quand tu parle des codes sw, visiblement les imprimantes brady n'en on pas besoin (probablement car on ne peut imprimer qu'un seul type d'étiquette à la fois) et pour wago et phoenix contact, je ne sais pas mais nous n'avons jamais eu de retour dans ce sens.
D’où ma questions quand tu dit
robertpire wrote:
Joshua,tu m' as demandé les codes, il y en a des centaines juste pour la CEMBRE car elle couvre toutes les marques,
Tu parle de marque d'imprimante ou du logiciel de dessin ? Je pensais que les codes servais à l'imprimante de savoir sur quel support imprimer (un repère de fil n'ayant pas le même support qu'un bornier).
Au vue des deux fichiers que tu nous as envoyé, je comprend les 1h45 passé dessus.
En tous cas, pour l'export au format tableur (donc avec les codes) de mon coté je peut te sortir directement un fichier exploitable par ton logiciel d'imprimante (ton fichier retravailler donc), il me faudra juste les codes les plus utilisé (attention rien n'existe actuellement pour définir la section de fil dans qet).
Au sujet du fichier fnr, j'ai trouvé ça : https://docplayer.fr/10627620-Manuel-ut … lmark.html visiblement c'est un format de fichier crée par IGE/XAO, si quelqu’un pouvais me trouver les spécifications de ce format cela m'aiderais grandement à implémenter ça correctement.
Autrement quelque explication seront necessaire.
Fin des questions nomicons/wink il y en aura probablement d'autres par la suite, mais c'est pour bien préparer le travail.
Bonjour Joshua et Scorpio,
WAGO ET PHOENIX CONTACT sont connu pour leur bornes de raccordements en premier lieu et ils en sont les fabricants, donc ils on fait une imprimante qui reprends les caractéristiques de leurs bornes pour le repérage de celles ci, et y ont ajouté d' autres support d' étiquettes plus polyvalente pour le reste du matériel (siemens, Legrand, schneider, etc).Les supports de repérage de fils sont spécifique a chaque machine.
Pour ce qui concerne l' Imprimante CEMBRE, CEMBRE est fabricant de supports pour imprimer, donc quand je dis multimarque , c'est que CEMBRE a des supports de repérage pour toute les grandes marques Electrique, même différentes marque de bornes , comme WAGO et PHOENIX CONTACT par exemple,les 2 autres imprimantes en ce qui concerne le repérage de bornes ne savent faire que leur marque respective, c'est pour cela que je parlais d' imprimante dédié .
l' imprimante CEMBRE couvre presque tous les supports d'impression des grands fabricants de matériel électrique , donc plus polyvalente.
Je viens d' un grand groupe national de tableautier qui avait 11 ateliers sur le territoire français et nous avions dans chaque atelier une imprimante CEMBRE car chaque atelier avait sa propre façon de travailler avec son propre matériel.
J' en viens au SWcode,
Ce code est attribué a un support qui va servir a un type d 'impression, les supports se présentent par plaque , l' imprimante a des préréglages pour chaque type de support .
exemples concret: SWCODE 14 est le type de support  que je dois utiliser pour le repérage des bornes CONTA-CLIP.
  SWCODE 723 est un type de support de taille 5mm*8 mm pour le repérage d' appareillage.
On change donc de support a chaque fois que l'on veut changer de type d 'impression , comme les rouleaux sur la BRADY.
Mais on ne fais qu' un seul fichier ou tout est intégré , comme le fichier .FNR et .XLS que j' ai mis en ligne.
C'est un gain de temps colossal cette automatisation.
Pour ce qui est du renseignement du SWCODE , il n' est pas nécessaire pour pouvoir justement être plus polyvalent sur toutes les machines.
J 'ai déjà essayé le fichier d'export de filerie de QET , il manque juste la quantité et peut être  un regroupement de numéro pour n' avoir q'un seul numéro de fils mais avec la bonne quantité plutôt que d'avoir x numéro de fil pour une quantité de 1.
pour la section du fil ce n'est pas important.
Apres dans ma réflexion sur l' automatisation d'un logiciel de schéma, voila comment je vois les choses.
-création du schéma
-exportation de la nomenclature,pour la commande de l' armoire( celui ci peut être traité a part)
-génération de la liste de câbles,exportation des repères de câbles pour la réalisation du chantier.
-Pour la réalisation de l' armoire , exportation des repères d’appareillage, de bornes, de fileries
celui ci peut être commun, c'est le cas dans le fichier .FNR
Ceci pourra faire l'objet de plus de discussion dans l'autre topic" exportation des fichiers"
Je tenais également à vous féliciter pour tous votre travail et pour l' évolution de Qet , j' utilise Qet depuis la 0.6, je vois bien le travail abattu.
c'est pourquoi j' ai souhaité vous faire part de mon expérience, pour vous aider et peut être vous orienter un peu sur certains sujets.
Je ne sais pas programmé , mais je peux répondre à vos questions. ,
D'ici quelques jours ,je vous fais une vidéo sur l'utilisation de l' imprimante pour que vous visualisiez mieux ce que j' essaie d'expliquer
A+
A+
Merci Robert. nomicons/wink
